Batería GPL 14500
Publicado: 22 Abr 2016 13:44
por victor87
hola, he visto esta "Batería GPL 14500" y quería saber si alguien las ha probado. ¿ es "Snake Oil" ?
http://www.banggood.com/es/4Pcs-GTL-3_7 ... 23201308U2
http://www.piedemonte.pe/es/cargador-ad ... h-icr.html
un saludo
VM
Re: Batería GPL 14500
Publicado: 22 Abr 2016 14:16
por g_sintornillos
Publicado: 22 Abr 2016 15:13
por pepitogrito
victor87 escribió:¿es "Snake Oil" ?
un saludo
VM
Es bastante peor que eso...
(Estafando que es gerundio...)
Publicado: 22 Abr 2016 15:55
por pepinfaxera
victor87 escribió:hola, he visto esta "Batería GPL 14500" y quería saber si alguien las ha probado. ¿ Víbora venenosa" ?
http: //www .banggood.com Batería-3,7V-2300 mAh- 14500-Rechargeable-Li-ion-. html
http:/ /www .piedemonte . bateria-14500-Li-ion-3,7v de 3.200 mAh-icr .html
VM
Exagerar es decir que XX es algo superior a lo que es en realidad.
Cuando la exageración llega a multiplicar por 5 o por 10 el valor real, Es Mentira descarada.
No ser ilusos, No hay baterías Li-ión 14500 de mas de 1000 mAh,
(902 he medido a una Sanyo con el OPUS BT-C3100)
No hay baterías 18650 Li-ión comercializadas que lleguen a 4000 mAh. (3.600 mAy las Panasonic NCR 18650 G).
Publicado: 23 Abr 2016 21:40
por chinokemao2
pepinfaxera escribió:victor87 escribió:hola, he visto esta "Batería GPL 14500" y quería saber si alguien las ha probado. ¿ Víbora venenosa" ?
VM
Muy generoso te veo yo a ti!! no trabajaras de paladín para la marca GTL?
por 5 o por 10" dice, y asta casi 171 veces de más que llegan a decir "
mirar a qui y algunas llegan a mentir en unas 178 veces de más como en estas que dicen ser 18650 de 10000mah cuando en realidad tienen 56mah
mira que disgusto quien las compre!!
. Por otra parte a menos que sean esas sanyo un modelo muy nuevo, que yo no conozca revisa ese opus y sus mediciones en el siguiente enlace, pinchad en mah anunciados y seguido en mah reales para ordenar la gráfica bien pues la sanyo UR14500P (unprotected) anuncia 800mah y tiene 730mah reales,
mirar un saludo
Publicado: 23 Abr 2016 23:16
por pepinfaxera
chinokemao2 escribió:... Muy generoso te veo yo a ti!! no trabajaras de paladín para la marca GTL?
No crees que te has pasado al criticarme?
Revisa mi escrito, De el, creo que es fácil deducir que me limitaba a decirle a Victor87 que no se fíe de los datos que publican algunas marcas.
Y mis las fotos, llevan un encabezamiento que dice: ****** Mentira descarada.
Por tanto, lejos de ser publicidad dichas fotos, yo veo claro que son advertencia de las mentiras de algunas marcas.
Ahora, si lo quieres entender de otra forma, allá tu.
En cuanto al OPUS, en este foro ya se publico que sus mediciones no son muy reales
pepinfaxera escribió:...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=169828#p169828
No me fío nada en cuanto a los datos de mAh que dá el BT-C3100.
tiende a exagerar. Ten en cuenta que el dato de capacidad máxima de una batería , la obtienen los fabricantes en condiciones de temperatura controlada , intensidades bajas y descarga hasta
2,5 Voltios. Pues bién: según BT-C3100 casi todas mis baterías son estupendas. tienen mas capacidad que la facilitada por el fabricante.
Publicado: 24 Abr 2016 01:35
por chinokemao2
pepinfaxera escribió:chinokemao2 escribió:... Muy generoso te veo yo a ti!! no trabajaras de paladín para la marca GTL?
no era critica, era broma, porque te quedabas muy corto en decir lo malas que son, y de esta acentuar lo malas que son, creía que era obvio mi intención criticar a los fabricantes que nos quieren engañar con falsas bondades de sus productos, un saludo
Publicado: 24 Abr 2016 01:42
por chinokemao2
en cuanto a lo que me dices del opus, me recuerda a las falsedades que hacían en los programas de medir las características de las tarjetas de vídeo como consecuencia de la guerra entre nvidia y ati, los cuales llegaron a pagar a los creadores de un programa independiente para que arrojara mejores resultados en las pruebas, no harán los fabricantes de los cargadores lo mismo? y por ello las diferencias en las mediciones, un saludo
Publicado: 24 Abr 2016 13:18
por pepinfaxera
chinokemao2 escribió:... no era critica, era broma, porque te quedabas muy corto en decir lo malas que son, ...
De acuerdo, Ningún problema.
