Duda NCR18650B (No tiene polo +)
Publicado: 30 Mar 2016 12:28
por accordwz
Tengo una duda, he comprado el siguiente producto por recomendación en el foro:
http://es.aliexpress.com/item/2pcs-lot- ... 86882.html
Las baterías son para usar en esta linterna también recomendada aquí: http://www.aliexpress.com/snapshot/7443 ... 6038640436
Pero veo que la batería en el polo positivo es totalmente plano, es decir que no lleva esa especie de botón para que haga contacto una pila con la otra. ¿cómo van a hacer contacto una pila con la otra entonces cuando las ponga en la linterna o en otro aparato diferente?
No lo puedo probar porque estoy esperando me llegue la linterna.
Re: Duda NCR18650B (No tiene polo +)
Publicado: 30 Mar 2016 13:59
por serbarmir
Aquí te dan una solución para convertir baterías flat en baterías top: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=9309
Para esa linterna no creo que te haga falta, creo que se puede usar con esas baterías sin problema. De todas maneras seguro que reponde alguien que controle más que yo que aún ando "algo" (mucho, mucho, mucho...) verde.
Publicado: 30 Mar 2016 14:08
por macofe
No te preocupes accordwz ya que vas a poder usarla sin problemas. La linterna que compraste, tiene muelle en su cabeza, por lo que va a hacer contacto con el positivo de la batería.
Publicado: 30 Mar 2016 15:20
Al precio que están las CON Tetón, es sin duda mejor opción, son totalmente compatibles con cualquier linterna y con cualquier disposición interna (en serie, por ejemplo...).
De todas formas, y en este caso, como en mucho otros, ni te preocupes como ya te han dicho, es la linterna la que lleva el Tetón... :contrato: :cejas:
Publicado: 30 Mar 2016 15:55
por accordwz
Gracias por vuestras respuestas, ahora me quedo mas tranquilo (Imagino no hay problema porque la linterna lleva una sola batería)
Pero cuando tenga que usar dos baterías tendré que hacer lo del imán. Me gustaría saber que imán es el correcto para usar en las baterías ,ya que veo que hay de diferentes medidas.
Publicado: 31 Mar 2016 00:40
accordwz escribió:Gracias por vuestras respuestas, ahora me quedo mas tranquilo (Imagino no hay problema porque la linterna lleva una sola batería)
Casualmente este:
https://www.fasttech.com/products/2130/10001951/1530002 :contrato: (Según Stirner, yo tengo otros con un agujerito en medio, pero se repelan que es una maravilla... :roto2qtemeto: Aunque funcionan igual... se repela la pintura plateada que le ponen. A esos no tienen porqué pasarles...
Ah, una buena gota de estaño le van de perlas y te olvidas del imán pa' siempre... (O sea, no tienes que comprarte nada) :cejas: . Y luego la lijas un poco por encima para que queda plana -la gota de estaño- y aumentar la superficie de contacto, ya que menos superficie = más resistencia = punto de calor. :contrato:
Publicado: 31 Mar 2016 02:52
accordwz escribió:...
Pero cuando tenga que usar dos baterías tendré que hacer lo del imán...
En algunos casos no es necesario agregar nada... En la M3XS-UT, la linterna tiene resorte en el positivo y las baterías hacen contacto entra ellas... Las Panasonic si bien tienen positivo plano, el negativo es ligeramente convexo.
Publicado: 31 Mar 2016 11:09
antiparanoico escribió:. Las Panasonic si bien tienen positivo plano, el negativo es ligeramente convexo.
En las que yo tengo no es posible el contacto porque el positivo incluso está por debajo del envoltorio, y encima el culete, choca, precisamente contra el envoltorio... No digo que si las aprietas mucho una contra otra acaben haciendo contacto, pero no es de ninguna manera lo suyo... :nono:
Para mí, mientras se sigan vendiendo CON tetón, esas serán mis próximas pilas... Las SIN acaban siendo un coñazo, aunque por suerte yo no tengo problema alguno con ellas. :cejas:
Publicado: 31 Mar 2016 22:15
por accordwz
Yo hice compra directamente del producto que me aconsejaron y no me di cuenta del tema del Polo positivo hasta que las recibí. Pero, ¿porque se venden de esta manera?
Ya he pedido los imanes (espero que 5mm x 1.5mm, sea una buena medida), por si los necesito con alguna otra linterna. Pero creo que las próximas baterías, mejor coger con botón en positivo ¿no?
Publicado: 01 Abr 2016 00:57
accordwz escribió:Yo hice compra directamente del producto que me aconsejaron y no me di cuenta del tema del Polo positivo hasta que las recibí. Pero, ¿porque se venden de esta manera?
Para hacer packs de pilas SOLDADAS en serie/paralelo. (Así van las de los portátiles, por ejemplo). :sisi1:
Y sí, las próximas no lo dudes, mejor CON. Si te las recomendaron, incluso yo mismo las recomendaba ¡¡¡porque no las había CON TETON y SIN protección!!! Así que si las querías SIN protección, no te quedaba más remedio. De todas formas, ya hace algunos meses que salieron CON tetón... Así que fue una recomendación que posiblemente el que te la recomendó no sabía que ya habían salido estas... Vamos, digo yo. :nusenuse:
Los imanes te van a ir perfectos, no lo dudes, pero si hubieras podido ponerles una gota de estaño, ya te despreocupabas completamente y pasabas de los imanes.
Bueno, tranqui, ya sabes qué comprar para la próxima, que será dentro de muuucho tiempo porque tienes pilas pa' rato... :cejas:
PD: De todas formas, piensa que la mayoría de las linternas MONOpila acepta las SIN tetón sin problema alguno, es la linterna la que lleva el tetón... :sisi1:
Publicado: 02 Abr 2016 02:55
pepitogrito escribió:En las que yo tengo no es posible el contacto porque el positivo incluso está por debajo del envoltorio, y encima el culete, choca, precisamente contra el envoltorio... ...
Has probado? Porque pensaba lo mismo hasta que un día "probé" por accidente... vaya sorpresa la mía cuando saco las baterías de la M3XS-UT; desde eso pruebo en cada linterna. En el HC90 uso normalmente una NCR18650B "ñata".
accordwz escribió:..., ¿porque se venden de esta manera?
Porque así salen de a fábrica, todo lo demás son "modificaciones".
