Hay algo mejor que las eneloop pro ?
Publicado: 14 Mar 2016 22:16
por UVE
Buenas, ay algo mejor en pilas aa/aaa en relacion capacidad/baja autodescarga que las eneloop pro?
He visto las fujitsu pro que parecen las eneloop pro pero mas baratas, son las mismas?
Gracias y saludos.
Re: Hay algo mejor que las eneloop pro ?
Publicado: 15 Mar 2016 01:04
por pepitogrito
UVE escribió:Buenas, ay algo mejor en pilas aa/aaa en relacion capacidad/baja autodescarga que las eneloop pro?
Gracias y saludos.
Las hay más baratas, pero mejores, claramente mejores, que yo sepa,
Publicado: 18 Mar 2016 18:33
por UVE
Gracias por responder pepitogrito
Alguien sabe si las fujitsu pro son las eneloop pro ?
Publicado: 19 Mar 2016 01:08
por pepitogrito
UVE escribió:Gracias por responder pepitogrito
Que yo sepa, no, no deberían ser las mismas, aunque muchas veces diferentes marcas, ya sabes que comparten mismos productos... ¿No hay reviews de las Fujitsu que te orienten? ¿Tan baratas están respecto delas Eneloop?
Publicado: 19 Mar 2016 01:39
por stirner
nkon es , en mi opinión, un sitio fiable.Segun ellos las fujitsu pro son...
Same battery as the Eneloop Pro BK-3HCCE
Made in Japan
Nombre de la Página Web
Osea son iguales a las eneloop pro BK-3HCCE. la actual versión de las eneloop es (creo) la BK-3HCDE que tienen 50mA mas.
Yo he comprado hace poco eneloop BK-3HCDE en ebay ligeramente mas baratas que en nkon.
Publicado: 19 Mar 2016 05:13
stirner escribió:... Segun ellos las fujitsu pro son...
Same battery as the Eneloop Pro ...
Algo así había leído en BLF (no puedo encontrar el enlace), incluso creo que decían que las Eneloop ahora son fabricadas por Fujitsu. Me viene a la mente algo como FDK... pero no estoy seguro.
Publicado: 19 Mar 2016 19:51
por UVE
Muchas gracias a los tres por las respuestas
Publicado: 19 Mar 2016 20:24
por Maiden666
Yo tengo ambas, las he pasado por el NC2500 y siendo muy parecidas tras varios 5 ciclos de uso las fujitsu estaban muy cerca de su máximo nominal (2532), más cerca que las EP (2450, el mínimo nominal). Sin embargo a los 35 días conservaban el 87% de la carga por el 94% de las Eneloop, lo que traducido a mAh es casi lo mismo ( 2200 las Fujit vs 2250 las EP).
Esto no quiere decir nada concreto porque puede ser cosa "del lote" o de la versión concreta. Lo pongo solo por si te sirve de orientación. Ambas las considero muy buenas.
Publicado: 19 Mar 2016 20:59
por pepitogrito
Maiden666 escribió:Yo tengo ambas, las he pasado por el NC2500 y siendo muy parecidas tras varios 5 ciclos de uso las fujitsu estaban muy cerca de su máximo nominal (2532), más cerca que las EP (2450, el mínimo nominal). Sin embargo a los 35 días conservaban el 87% de la carga por el 94% de las Eneloop, lo que traducido a mAh es casi lo mismo ( 2200 las Fujit vs 2250 las EP).
Maiden, él pide info sobre las AAA...
(No sé si será lo mismo... De todas formas, sería muy extraño que Fujitsu comercializase un producto mediocre...).
Publicado: 19 Mar 2016 23:55
por moviles2
la pro eso si admiten solo 500 recargas y tienen mas autodescarga que las eneloop
500 recargas y 85% de carga tras 1 año las pro y 2100 recargas y 70% tras 10 años las normales
cada una tiene sus cosas yo prefiero tambien mas capacidad
Publicado: 20 Mar 2016 00:45
moviles2 escribió:...
Para mantener una AA/AAA sin usar por 10 años prefiero las Energizer primarias de litio.
Publicado: 20 Mar 2016 03:06
por pepitogrito
Yo creo que en la mayoría de las veces no se aquilata bien el número de recargas por año que suponen 500 recargas... E incluso 250 (la mitad por aquello de ser muuuuuuucho menos optimista que el fabricante...). 250 son muchas recargas como para no aburrirse de las pilas...
Publicado: 20 Mar 2016 03:17
por yavi_
Yo depende en que aparato , por ejemplo en un teclado inalámbrico que consume muy muy poco, es mayor la auto descarga que el consumo en baterías que no son lsd, si ya es para un uso en algo que si tenga un consumo importante pues prima la capacidad.
Publicado: 21 Mar 2016 22:11
por UVE
Muchas gracias Maiden666 por esa informacion, muchas gracias a los demas tambien
Podriamos decir que a dia de hoy en aa/aaa en relacion capacidad/baja autodescarga no ay nada mejor que las eneloop pro en este planeta ??
Publicado: 22 Mar 2016 03:22
por pepitogrito
UVE escribió:Muchas gracias Maiden666 por esa informacion, muchas gracias a los demas tambien
Siempre puede haber por ahí escondida alguna sorpresa...
Por cierto, hay fotógrafos que NO recomiendan para el Flash ese tipo de pilas. Han de ser sin LSD. No dicen que sean malas, al contrario, sino que por el sistema de flash, lo que chupa, etc., hay que irse a capacidades mayores que las que ofrecen las LSD... Ya ves.
Publicado: 22 Mar 2016 04:15
pepitogrito escribió:...
Además se cargan prácticamente todos los dias.
