Batería IMR 18350
Publicado: 14 Mar 2016 16:08
por nachomt
Hola! A ver si alguien me puede resolver la duda, ahí algún problema en usar dos baterías IMR 18350 en serie para alimentar una linterna de 18650 (2 16340 en serie), yo entiendo que no porque la tensión es la misma que en las 16340.
Re: Batería IMR 18350
Publicado: 14 Mar 2016 16:30
por Anthon
Para baterías en serie se recomienda protegidas y las IMR no lo son
Publicado: 14 Mar 2016 16:40
por pepinfaxera
nachomt escribió:... algún problema en usar dos baterías IMR 18350 en serie para alimentar una linterna de 18650 ...
¿... , ? Cerciorarse de que la linterna admite 2x16340, (Hay que admiten 2xCR123 pero no 2x16340 de 4,2V)
Cerciorarse de que quepan por longitud (son mas largas que las 16340)
Con que esto se cumpla, no debería haber problema pero... Puede haber excepciones.
No solo son los voltios. IMR al tener menos resistencia interna, tienen mas capacidad de meter amperios al Driver. No parece probable que por esto haya problemas pero, repito, puede haber excepciones.
Publicado: 14 Mar 2016 22:07
por nachomt
Gracias por las respuestas!
Las baterias que tengo 16340 son de olight y de fenix y ambos modelos son de 3,7V. Con tu respuesta me ha surjido otra duda, si la linterna admite una 18650 o 2 CR123a (3V) en serie, no se podrian usar dos 16340 de 3,7V en serie?.
En la linterna caben bien las dos IMR 18350, aunque puedan entregar mas corriente que las del litio, la corriente depende de la carga no? Osea solo entregara la que pida el driver no?
Publicado: 14 Mar 2016 22:15
por UPz
Correcto. Da igual si la batería puede dar 10A, si el driver demanda 1A eso es lo que sacará.
¿De que linterna estamos hablando?
Publicado: 14 Mar 2016 23:26
por pepinfaxera
nachomt escribió: si la linterna admite una 18650 o 2 CR123a (3V) en serie, no se podrían usar dos 16340 de 3,7V en serie?.
En la linterna caben bien las dos IMR 18350, aunque puedan entregar mas corriente que las del litio, la corriente depende de la carga no? Osea solo entregara la que pida el driver no? ...
A lo primero, 2 CR123A en serie no superaran aunque estén nuevas, los 6,5 voltios.
dos 16340 li-ión o dos 18650 li-ión "imr" recién cargadas, puestas en serie son 8,4 voltios, casi 2 voltios mas que las CR123A.
Hay linternas que lo admiten pero otras no.
Si la linterna admite 8,4 voltios, lo normal es que sea indiferente que sean o no de baja resistencia interna. IMR o ICR u otras químicas.
Pero, repito, puede haber excepciones, con las imr fácilmente metas mas amperios al led y no es seguro que soporte el extra de calor.
Publicado: 15 Mar 2016 00:38
por stirner
Anthon escribió:Para baterías en serie se recomienda protegidas y las IMR no lo son
Las IMR son de quimica segura por lo que no necesitan protección.Son una excepción a la regla.
Publicado: 15 Mar 2016 08:35
por nachomt
Gracias a todos por las respuestas!!!
Pues probe que entraran y encendi un par de segundos, en varias linternas (Fenix Tk22 y PD35; Olight S30; Sunwayman C20C) Yo diria que por tamaño dos IMR en serie entran en cualquier linterna que use una 18650. Las encendi solo 2 segundos pensando que igual liaba alguna y que mejor era informarse primero....
Efectivamente las 2 IMR en serie me dan 8,3V. creo que va a ser mejor dejarme de experimentos porque las linternas que tengo son todas premium y teniendo 18650 de sobra no me compensa cepillarme alguna jeje.
Saludos!!
