Cargador y baterías para frontal
Publicado: 10 Mar 2016 23:53
por txuko85
Buenas noches.
Me acaban de regalar un frontal Boruit RJ -02 y quería que me aconsejaran unas baterías (después de tanto leer tengo claro que unas panasonic o sanyo pero no se si tengo que coger las flat button o no) y un cargador para dicho frontal,lo usare para todo un poco,para pescar,caminar,etc.muchas gracias y un saludo
Re: Cargador y baterías para frontal
Publicado: 12 Mar 2016 11:23
por jav1tek
Hola y bienvenido al foro, mirando en la review del frontal RJ-02, se ve que tiene muelle tanto en el polo positivo como en el negativo, con unas "flat top" funcionaría, porque no le hace falta que sobresalga el polo positivo.
Las últimas que he comprado y te recomiendo son estas,
https://www.fasttech.com/products/1420/10001980/1345500
No son protegidas y el positivo sobresale un poco "button top", así podrás utilizarlas en otras linternas que si lo necesiten (p. ej. Nitecore).
Cargador de una batería, hay muchos, tengo este y va bien, puedes utilizar como adaptador de carga el de un teléfono móvil con salida microUSB.
https://www.fasttech.com/products/1421/10002304/2563900
Si quieres cargador de dos o mas baterías pregunta.
Publicado: 12 Mar 2016 14:20
por txuko85
Muchas gracias por los consejos.
Miraré ese cargador y alguno para dos baterías.
Publicado: 12 Mar 2016 17:14
por qwerty272
txuko85 escribió:Muchas gracias por los consejos.
Hace una semana Fasttech me anulo unas baterías Panasonic 18650 de un pedido más amplio que había hecho. Dice que en el avión no les dejan mandarlas (las de litio) si no van incluídas en el producto, por ejemplo el móvil con su batería si lo mandan.
¿Sabeís de alguna tienda que las manden?. (Nkon no tiene en stock las de botón.)
Publicado: 12 Mar 2016 18:03
por bikersoy
El propio frontal dispone de cargador de baterias
Puedes buscar si quieres uno barato, yo uso este en el trabajo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... EBIDX%3AIT
Este vendedor tiene algunas ofertas
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... haobo13%2F
Sobre las pilas en fastech no te las van a enviar por que les han bloquedo los envio.
Puedes comprar estas
http://www.gearbest.com/batteries/pp_18 ... 1976526848
Comprarlas con localizador para no tener problemas con el envio y que demore demasiado
Publicado: 12 Mar 2016 18:08
por 944
¿Por cuanto tiempo va a durar este bloqueo?
Publicado: 12 Mar 2016 18:24
por bikersoy
Ya paso hace tiempo, supongo que ya estarán buscando una solución
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=67&t=10126
Publicado: 12 Mar 2016 23:34
por stirner
qwerty272 escribió:txuko85 escribió:Muchas gracias por los consejos.
Pide a Nkon que te avisen por mail cuando vuelvan a tener stock. Solo tienes que clickar en un boton del anuncio. No suelen tardar mas de unos dias en reponer.
