Página 1 de 2
Reparar Nitecore Intellicharger I2
Publicado: 11 Feb 2016 20:18
por lalomt
Tengo un Intellicharger I2 que pedí para un colega que no funcionaba y aunque estoy a la espera de que me envíen uno nuevo, quería mirar a ver si lo podía reparar.
Lo he abierto y me he encontrado un componente quemado, que se debió fundir en cuanto se enchufó por primera vez, ya que por un fallo en el ensamblaje, quedaron dos patillas unidas por la soldadura, como se aprecia en una de las imagenes.
No se si alguno que tenga el mismo cargador o alguien que sepa mas que yo del tema, podrá decirme que componente es ese que está quemado, para ver si lo puedo conseguir para repararlo. He intentado indagar por la web para ver si podía ver la referencia del componente en alguna foto, pero no he conseguido nada. :respeto:
Re: Reparar Nitecore Intellicharger I2
Publicado: 11 Feb 2016 21:57
por pepitogrito
Uf, creo que sin poder ver la serigrafía del integrado... Y luego que ese integrado exista a la venta, claro está... Lo que no tengo claro es si esa soldadura unida haya podido ser la causante sin saber el dibujo del circuito... :nusenuse:
Publicado: 11 Feb 2016 22:31
por lalomt
pepitogrito escribió:Uf, creo que sin poder ver la serigrafía del integrado... Y luego que ese integrado exista a la venta, claro está... Lo que no tengo claro es si esa soldadura unida haya podido ser la causante sin saber el dibujo del circuito... :nusenuse:
He encontrado por la red unas fotos del I2 desmontado, pero no se aprecia serigrafía en el integrado :llora: , pero lo que si que se ve, es que soldadura no debería estar unida :nono:
Publicado: 11 Feb 2016 23:45
por yavi_
Yo le enviaba un correo a nitecore, igual suena la flauta y te envían otro o te dicen las características de esa garrapata
Publicado: 12 Feb 2016 00:37
por lalomt
Es una opción, pero entonces a ver si me envían el otro, que con el tema del año nuevo chino están todos descansando…
Publicado: 12 Feb 2016 01:06
por pepitogrito
lalomt escribió:Es una opción, pero entonces a ver si me envían el otro, que con el tema del año nuevo chino están todos descansando…
Miro yo a ver si puedo abrir uno de los míos y te digo, ¿qué te parece?
Bueno, ya está: lo tienes crudo, el integrado NO tiene serigrafía alguna, nada, cero :roto2qtemeto: . Y, en efecto, las soldaduras son independientes.
Yo que tú le enviaría las fotos a Nite a ver qué te dicen. Lo suyo es que te enviaran el integrado al ver el desastre. Pero no lo tengo yo tan claro que lo vayan a hacer... Por probar no pierdes nada, porque perdido ya estás... :llora:
Lo siento.
Publicado: 12 Feb 2016 01:19
por lalomt
Te lo agradecería pepitogrito, a ver si sabemos algo del susodicho componente :sisi3:
Publicado: 12 Feb 2016 01:24
por bikersoy
No tengo ese cargador para desmontarlo y revisarlo.
Encontre una foto y el integrado esta borrado.
O no es comercial o evitan que se les copie facilmente.
Publicado: 12 Feb 2016 01:26
por pepitogrito
lalomt escribió:Te lo agradecería pepitogrito, a ver si sabemos algo del susodicho componente :sisi3:
Ya lo he hecho.
Mira arriba, mi penúltimo post :sisi1:
Publicado: 12 Feb 2016 02:00
por lalomt
Muchas gracias pepitogrito, bikersoy y yavi_ por vuestra ayuda, veo que está complicado el tema, me pondré en contacto con Nitecore para ver si me ayudan. :silbando:
Publicado: 12 Feb 2016 16:21
por lalomt
He enviado un correo a Nitecore, pero a ver si me contestan. También e visto una foto de un I4 en la cual si que está serigrafiado ST VIPer22A, no se si llevarán el mismo??
Publicado: 12 Feb 2016 20:54
por pepitogrito
lalomt escribió:También e visto una foto de un I4 en la cual si que está serigrafiado ST VIPer22A, no se si llevarán el mismo??
Ah, qué cabrones... :roto2:
Publicado: 13 Feb 2016 15:58
por bikersoy
Es muy probable que parte del i2 sea similar al i4
Por el bajo precio del integrado yo me arriesgaba a comprarlo y cambiarlo
http://es.rs-online.com/web/p/controlad ... e/0426263/
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1130596631
Es importante si lo cambias fijarte en el sentido en que esta puesto tiene una marca que indica delante.
Publicado: 13 Feb 2016 16:46
por lalomt
Gracias por el enlace bikersoy, una pregunta, al variar la numeración, ¿que puede, variar el funcionamiento del cargador?
Publicado: 13 Feb 2016 17:04
por bikersoy
Supongo que con la numeración te refieres al cargador y no al chip no?
La función de ese integrado parece serla de controlar el cargador en stand by para que baje el consumo.
http://www.electrocomponentes.com/artic ... er12A.html
Siempre esta el riesgo que no sea el mismo chip ,pero si la ubicación es la misma en la placa y el circuito es muy similar en apariencia, es muy posible que sea el mismo y que haga la misma función.
Otras partes ya del cargador seran las que puedan variar dependiendo del modelo.
Pero tampoco te lo puedo confirmar.
Si no tienes prisa haber que contestan los de nitecore y si no te dan respuesta antes de tirar el cargador a la basura yo probaría el cambio
Publicado: 13 Feb 2016 18:07
por lalomt
Gracias por tu tiempo bikersoy. Voy a esperar por la respuesta de Nitecore pero igual también me pido el integrado por probar. Gracias
Publicado: 13 Feb 2016 20:55
por bikersoy
Si quieres pregunta al compañero zaero_divide que el controla mas , incluso sabrá donde encontrarlo mas barato o si acaso algun equivalente
http://forolinternas.com/memberlist.php ... ile&u=2852
Publicado: 14 Feb 2016 13:48
por lalomt
Gracias bikersoy
Publicado: 16 Feb 2016 16:20
por jorgefrty
Este es el que lleva una copia del I2,el MarsFire MF001
El mismo que el I4
Publicado: 16 Feb 2016 16:29
por bikersoy
Muchas gracias jorgefrty , entonces queda claro que ese es el chip correcto.
