Recomendacion baterias AAA recargables
Publicado: 06 Feb 2016 20:46
por raska_69
Buenas!
Ando buscando baterias recargables AAA que tengan las 3 B: buenas, bonitas, baratas. Que sean de fiar y a poder ser buen almacenamiento de amperios.
Si alguien sabe de packs de 3 pilas en serie ya seria lo que ando buscando o packs de 6 baterias en serie seria el colmo.
Tengo una bateria de un walki y lo que tengo que reemplazar es esto:
Gracias!
Re: Recomendacion baterias AAA recargables
Publicado: 06 Feb 2016 22:12
raska_69 escribió:Buenas!
Gracias!
Mercadona: Panasonic Evolta
WEB, busca las Sanyo-Panasonic Eneloop blancas.
Creo que ninguna llega a 10 Euros el blister de 4 AAA
Publicado: 07 Feb 2016 08:55
por raska_69
Gracias Pepitogrito por la respuesta.
Son las mismas las Sanyo eneloop que las panasonic eneloop?
Publicado: 07 Feb 2016 10:54
por Maiden666
Ahora son Panasonic eneloop. Antes eran Sanyo. Las del mercadona son buenas, quizás hasta la misma batería, pero tienen unos años de fabricación.
Publicado: 07 Feb 2016 13:31
Maiden666 escribió:Ahora son Panasonic eneloop. Antes eran Sanyo. Las del mercadona son buenas, quizás hasta la misma batería, pero tienen unos años de fabricación.
Sí, pero son nuevas, ¿eh? O sea, son fabricadas ahora.
Las Evolta en efecto, llevan algunos años en el mercado, y hasta ahora parecen buenas pilas... Antes, Mercadona comercializaba las INFINIUN, excelentes porque tenían más capacidad que las EVOLTA. (Y al mismo precio)
Las Evolta AA, por ejemplo, sospechosamente tienen exactamente la misma carga que las Eneloop Blancas... :nusenuse: , cuando las Infinium tenían más carga... (se quedaban entre las blancas Eneloop y las famosas Negras de Eneloop).
De todas formas, es posible que aunque todas respiren similares amperajes, en sus tripas haya pequeñas diferencias... Pero sin duda, son buenas pilas.
Publicado: 07 Feb 2016 17:47
por raska_69
Decidido a comprar las Panasonic eneloop me surge otra duda. Cual es la ultima generación de las pilas ya que las que quiero comprar anuncia que es la cuarta generación con este codigo:
Panasonic BK-4MCCE/4BE Eneloop Batería AAA, (750mAh, pack de 4)
Asi que no se cual debe ser la última generación.
Publicado: 08 Feb 2016 04:16
raska_69 escribió:...
Todo sobre Eneloop... http://budgetlightforum.com/node/7336
Publicado: 08 Feb 2016 08:00
por raska_69
Gracias Antiparanoico por la info. Pues las baterias que queria comprar son de la ultima generación por lo que voy a proceder a su compra.
Si alguien esta buscandolas puedo enviarle el link de compra en amazon que si tienes cuant premium salen por unos 9,45 euros mas o menos el vlister de 4 unidades.
Publicado: 08 Feb 2016 12:42
por walterd
Se dice en muchos foros que las pilas de Amazon blancas son en realidad Eneloop y que las Amazon negras, son Eneloop Pro.
Yo tengo de las 4 para flashes y el rendimiento Amazon / Eneloop es muy similar (las blancas son menos potentes pero más duraderas y las negras lo inverso).
Publicado: 08 Feb 2016 23:18
por Maiden666
En el test que casero que hice, no tenían el mismo rendimiento, sobre todo en la auto descarga. Sin embargo tenían un buen rendimiento en relación a su precio.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=10496
Tengo la segunda parte del test hecho hace una locura de tiempo, incluyendo las fujitsu blancas y negras las cuales salen de una factoría en la que se fabrican también eneloop (eso dicen en NKon). A ver si tengo un poco de tiempo y las pongo.
Publicado: 11 Feb 2016 05:24
por Arman
Buenas.
Recomendáis (entre otras) las Eneloop blancas.
Entiendo que por tener mayor número de ciclos que las negras.
Pero sigo teniendo una duda. Entre ellas , ¿cuál tiene menor resistencia interna?. ¿Es significativa la diferencia?.
Para el uso que les daría, prefiero usar las de menor resistencia interna, que la diferencia que hay entre ambas en capacidad.
Saludos!.
Publicado: 12 Feb 2016 05:20
Uso tanto blancas como negras.
Es indudable que las negras tienen más capacidad y se nota especialmente cuando necesitas una "tirada" larga.
En lo demás... no sé.
No sé si notarás la "falta" en la cantidad ciclos de recarga, creo que antes "llegarás a viejo". Lo mismo la "supuesta" diferencia en la retención de carga.
Lo que sí sé que "puse en acción" a fines del 2014 blancas fabricadas en 2006/2007 que todavía tenían muy buena carga, no se me ocurrió medirles el voltaje pero recuerdo que cuando "rompí el bister" las puse directamente, durante un apagón, en mi C3 y respondieron "heroicamente" el "Ready to Use", no sé que tiempo las usé pero durante el mismo no noté diferencia significativa con la que tenía en uso.
Lo de la resistencia interna, no lo he notado.
Finalmente, mis preferidas son las blancas. Pero si me preguntas el porqué... no lo sé, tal vez por ser las primeras que salieron y siempre han respondido bien... y son más baratas.
:fail:
Publicado: 13 Feb 2016 04:20
Lo del post anterior lo dije convencido que la consulta era refente a las Eneloop AA... Con las AAA no tengo experiencia, tengo solo de las blancas.
"So sorry".
