Cargador AAA y AA Sanyo - opinión
Publicado: 24 Ene 2016 22:42
por sal23xl
He descubierto en un cajón este cargador (lo tengo hace más de 10 años):
He adquirido unas eneloop recargables AA y AAA de las blancas letras azules 1,2V (2000 y 800 mah).
Tengo un nitecore I-4 y ya he cargado las AAA y sin problemas (creo, no las he probado pero sí medido el voltaje y dan todas 1.385V). Las he cargado de 4 en 4 (tengo 8).
Las AA están por recibir.
La pregunta es: Hay problema en cargarlas con el I-4?
El cargador Sanyo de las fotos vale para algo?
He investigado un poco y he encontrado esto:
- No smart (timer)
- Normal charge AA - 17h
- Normal charge AAA - 8h
- 2/4 batteries
- 120 ma (sin la h, supongo que será un error).
Me da la impresión que es una gran mierda, no? En donde he encontrado esa información he visto que Sanyo tiene versiones posteriores muy parecidas pero muchísimo más mejoradas, con smart charger etc.
17 horas para cargar 4 pilas? O como va eso?? Recuerdo que cuando lo compré venía con 4 baterías sanyo AA 1.2V 800mah (basura hoy en día).
Lo tiro?
Re: Cargador AAA y AA Sanyo - opinión
Publicado: 25 Ene 2016 01:09
sal23xl escribió:
Tengo un nitecore I-4, he cargado AAA sin problemas (creo,
- 120 ma (sin la h, supongo que será un error). Lo tiro?
Yo no lo tiraría.
Sin la h ... ¡pues no es error, mAh ó Ah, es medida de capacidad. mA o A, es medida de intensidad.
En cuanto al I4, cargando cuatro a la vez, les estas metiendo una intensidad de 375 mA.
(sin h), tal vez algo elevado para AAA, controla la temperatura de las baterías, si se calientan, desconecta.
Normalmente, AAA deberían soportar sin problemas los 375 mA pero, también depende de la temperatura ambiente .
Recuerda: Ni-MH recomiendo carga rápida pero: con un límite: La temperatura que es la mayor enemiga para Ni-MH.
Y si las baterías Ni-MH al cargarlas aumentan su temperatura y a este calentamiento sumas los calores del verano: = Baterías off. spoiled, K.O.
Publicado: 25 Ene 2016 02:21
No, malo ¿por qué? Lo único malo es lo corriente de antes: que te obliga a cargar por pares... Y no es seguro que el par salga exactamente con la misma carga, aunque como puedes comprobarlo con un voltímetro, si salen igual, pues mejor... Y ya no digo si son 4 juntas...
Guárdalo, y úsalo en el caso de apuro, que puede pasar...
Ah, yo cargo con el Nitecore i2 las AAA y las 10440 y tan ricamente. Y le mete más chicha que ese. No es lo suyo, pero me da igual porque jamás he tenido problema alguno con ninguna pila. ¿Que las degrada antes? Puede ser, pero...
Publicado: 25 Ene 2016 05:20
pepinfaxera escribió:Yo no lo tiraría.
Es de canales independientes, permite cargar una sola batería, son bastante escasos.
Una contra que le veo es que es de muy baja intensidad (demasido lento): 120mA.
Habría que ver si corta cuando completa la carga...
El lote JEH es... J=2005, E=Mayo, H=8... 8 de mayo de 2005
Publicado: 25 Ene 2016 13:19
antiparanoico escribió:
Es de canales independientes...
Uhmm... me da que no.
Publicado: 25 Ene 2016 14:00
por sal23xl
Yo creo que pepitogrito tiene razón. Pone 2-4 (así que no creo que cargue 1 solo). Y encima yo entiendo que corta por tiempo, no por carga porque no es smart. Y 14 horas para cargar 4 AA me parece excesivo.
Por eso lo de preguntar si lo descarto o lo utilizo para calzar un sofá o algo así, porque encima carga super-lento.
La información la he encontrado buscando marca y modelo del cargador en google y encontrando sólo un resultado útil en BLF (es facil de localizar).
Cuando cargué en tandas de 4 las eneloop AAA en el nitecore I-4 no se calentaron nada, y eso que las toqué pero no las notaba calientes. Por eso les medí el voltaje.
Por cierto, acabo de recibir 12 eneloop AA !!!
. Voy a por el I-4 y a cargar en tandas de 4.
Estas sí que las voy a probar, pues a parte de tener donde ponerlas (ratones inhalambricos, emisoras rc etc) encima he comprado unos adaptadores para cambiar a tamaño "D" y "C" y hacer funcionar juguetes antiguos de pilas "gordas" con 1 AA en cada adaptador. Tengo algunos robots japoneses a pilas y voy a trastear ya!!.
Creo que me van a hacer falta más AAA y AA, pero no me he querido flipar y he hecho una compra a un alemán que las tenía bien de precio para probar.
Publicado: 25 Ene 2016 14:53
sal23xl escribió:Y encima yo entiendo que corta por tiempo, no por carga porque no es smart. Y 14 horas para cargar 4 AA me parece excesivo.
No, siempre por carga, corta por carga. Piensa que si en la época había pilas de menos de 2.000 mAh de capacidad y le mete el mismo tiempo que a las de ahora, que las hay hasta de 2.700 mAh, apañado estarías con ese cargador... porque en realidad necesitaría muchas más horas.
¿Y qué pasa con que cargue lento? ¿Algún problema? A mayor velocidad, ya te digo yo ahora mismo que mayor calor, pero muy significativamente. Es decir, los cargadores de 2-4 horas, por ejmplo, le meten un recalentón a las pilas que apenas las puedes tener en la mano cerrada.
Yo tengo un GP (4 bahías) y un Nikon (2 bahías) de años y sigo usándolos puntualmente, porque a veces se me acumulan las pilas para cargar. Y oye, tan ricamente. Eso sí, el GP menos porque es de los más o menos "rápido" y cuando termina las pilas casi "hierven".
Tú mismo.
Publicado: 26 Ene 2016 04:09
por sal23xl
Lo he probado a ver que tal y lo voy a comparar con el nitecore I-4 que es el mejor que tengo.
Las pilas utilizadas son un lote de 12 eneloop AA 1,2V 2000mah. Todas las pilas venían a 1,325V
Prueba con sanyo:
Tras 11 horas cargando 4 pilas a la vez y con las luces todavía en rojo, desconecto y mido voltaje de 1 pila. Da 1,457V. Las dejo 1 hora más cargando y vuelvo a medir. Dan exactamente lo mismo, 1,457V. Han pasado 12 horas.
Están calientes, no ardiendo pero se notan ligeramente calientes. Mido 1 hora después y dan 1,44V (seguirán bajando hasta estabilizarse)
Prueba con nitecore:
Cargo 2 tandas de 4 baterías. Aproximadamente tarda 1,5 horas en cargar 4 pilas. 3 horas para las 8 eneloop.
Mido voltaje recién salidas y están a 1,45V. No se aprecia calentamiento (diría que está próxima a la temperatura corporal porque no se nota ni fría ni caliente.
Mido voltaje muchas horas después y dan 1,41V
Conclusión:
El cargador sanyo puede estar bien como auxiliar. Carga más lento y estoy segurísimo que va por tiempo. Corta a las 14 horas (estuvo 12) y no corta cuando la batería llega a la carga adecuada. Aunque hubiera estado esas 2 horas más hubieran salido con el mismo voltaje y se habrían calentado más.
El nitecore es la caña, las carga muy rápido y corta perfectamente. Cero sobrecalentamiento. Pero cuando lo tienes ocupado cargando 18650 puede venir bien tener el otro.
No se si la carga lenta les convendrá más. Lo que haré es averiguar cuanto tiempo tardan el alcanzar el voltaje adecuado (que a lo mejor son 6 horas) y desconectarlo sin esperarme a que se pongan las luces verdes. Y como tengo las pilas numeradas puedo combinar cargas lentas y rápidas.
Como apuntáis más arriba, es un cacharrillo que te puede sacar de un apuro.
Publicado: 26 Ene 2016 05:40
sal23xl escribió:Yo creo que pepitogrito tiene razón. Pone 2-4 (así que no creo que cargue 1 solo). ...
Crees...??? Tú tienes el cargador, eres el único que puede confirmar la "creencias" de cada uno. Pon sólo una batería, con unos segundos basta para confirmar, si enciende una luz es de canales independientes y si no lo hace... la "creencia" de
pepitogrito es la correcta.
P.D.: Tampoco veo donde "pone 2-4", pero si veo cuatro led... exactamente cada uno frente a cada "canaleta"
Publicado: 26 Ene 2016 07:34
por sal23xl
antiparanoico escribió:Crees...??? Tú tienes el cargador, eres el único que puede confirmar la "creencias" de cada uno. Pon sólo una batería, con unos segundos basta para confirmar, si enciende una luz es de canales independientes y si no lo hace... la "creencia" de pepitogrito es la correcta.
Creo porque es lo que he leído aquí. Y ahí es donde dice 2-4, tiempo de carga etc.
http://budgetlightforum.com/node/40546
Y sí, si metes solo 1 pila se enciende el led correspondiente en rojo.
Lo que no tiene sentido es que vaya por tiempo, inteligencia cero para detectar pilas cargadas por lo que he podido comprobar.
Publicado: 26 Ene 2016 10:47
Hola sal23xl,
sal23xl escribió:... El cargador sanyo ... estoy segurísimo que va por tiempo. Corta a las 14 horas
pepinfaxera escribió:... Recuerda: Ni-MH recomiendo carga rápida pero: con un límite: La temperatura que es la mayor enemiga para Ni-MH ...
antiparanoico escribió:Una contra que le veo es que es de muy baja intensidad (demasiado lento): 120mA.
Habría que ver si corta cuando completa la carga ...
Y este puede ser su problema, Nada de que corta por tiempo,
(bien que por tiempo puede ser una función adicional que otros muchos cargadores también tienen) (ver PDF del
manual Nitecore I4 :
(Prevención por exceso de tiempo de carga ... El i4 ... y si ... excede de 20 horas, el i4 apagará automáticamente... ) Y no decimos que el I4 corte por tiempo,
(por tiempo también corta)
Esto debe ser lo que ocurre, como dijo antipoaranoico:
(demasido lento): 120mA. Habría que ver si corta) o como te dije yo :
(Ni-MH recomiendo carga rápida) porque como has comprobado, con carga tan lenta, recalientas las baterías dado que no detecta carga completa.
Aún así, yo no lo tiraría, controlando temperatura de baterías, antes de que se calienten desconectar.
pepinfaxera escribió:... En cuanto al I4, cargando cuatro a la vez, les estas metiendo una intensidad de 375 mA. (sin h) ... Normalmente, AAA deberían soportar sin problemas los 375 mA pero, también depende de la temperatura ambiente ...
Te repito lo mismo, las baterías Ni-MH, al cargarlas siempre se calientan mas o menos. si sumas dicho calentamiento a digamos 38º de temperatura ambiente de agosto a media tarde, baterías estropeadas.
Publicado: 26 Ene 2016 14:34
Oño, pues no me había fijado yo en el detalle de los LED, sorry. Pero esos leds, ¿no cambian de color o se apagan cuando están cargadas?
Por cierto, qué raro que digas que el i4 saca las pilas templaditas, pero qué raro....
En mi caso, DOS i2 (y todos los demás cargadores), justo al final de la carga calienten bastante las pilas, y cuando diga bastante, es bastante.
Y no creo que se estropeen ni en verano, porque con el GP, como dije, las tengo cargadas durante años, y ese no era bastante, no, era muy, pero que muy calientes: en verano, en otoño, en invierno etc..., y nunca me estropeó ninguna pila... Y esto no quiere decir que ese exceso de calor NO haya sido perjudicial en algún sentido.
