Hola, hace tiempo que tengo este magnífico cargador y me extraña que no haya un foro dedicado a compartir los Presets que cada uno configura en el cargador.
Supongo que dependiendo de la función a que lo quieras dedicar, variaran unos de otros.
El otro día fui a cargar una batería de 3400 con el preset de fabrica y se paro antes de terminar por el cut de time, que solo es de 3 horas. Luego me di cuenta es que si no defines los la capacidad en miliamperios de la batería, te carga por defecto a 1 Ah y eso para 3400ma tarda mas de 3 horas si esta completamente vacía. Por eso digo lo de los presets.
Ademas habrá presets para todo, Carga normal, lenta, refresco, descarga, test etc...
Hay varios datos que pueden resultar inocuos, pero seguro que no lo son, como el reposo entre procesos, Delta peak, Carga de mantenimiento y corriente de finalización. Seguro que estos datos influyen para una buena optimización de cualquier proceso.
A ver si alguien con mas conocimiento se anima y comparte algunos presets.
Un saludo y gracias de antemano.
