Dudas de novato con cargador
Publicado: 12 Ene 2016 19:42
por rodol
Hola a todos. Ya me llego el xtar vc4 y lo he estrenado con 4 Tronic del Lidl y estas son mis dudas.
Al poner las pilas siempre comienza desde 0, yo crei que indicaba los mAh que tenia la pila y metia los restantes hasta la capacidad .
Entiendo que lo que indica es lo que mete a la pila, entonces no hay manera de saber la capacidad completa de la pila? La unica manera que se me ocurre es descargandolas del todo, es posible con este cargador?
En pilas de litio ocurre lo mismo?
Muchas gracias.
Re: Dudas de novato con cargador
Publicado: 12 Ene 2016 22:42
por jav1tek
En el VC4 al poner a cargar una batería, ves los mAh que están entrando, no los que en realidad tiene.
Además ten en cuenta que en baterías de NiMh, lo que te indica el cargador puede ser hasta un 30% mayor de lo que en realidad almacena la batería, porque una parte se transforma en calor.
La capacidad de una batería se obtiene en descarga y ese cargador no tiene esa posibilidad. Cargadores (cargador - analizador) que tienen función de descarga hay pocos, sólo en NiMh, NiCd por ejemplo el Powerex Maha C9000, el SkyRc NC2500 o el Technoline BC700 y en multiquímica el Opus BT-C3100 y el nuevo SkyRc MC3000. Seguro que hay alguno mas.
Publicado: 13 Ene 2016 14:54
por rodol
jav1tek escribió:En el VC4 al poner a cargar una batería, ves los mAh que están entrando, no los que en realidad tiene.
Vaya, yo que estaba esperando para ver la pilas que tenia bien o mal. Eso pasa por no preguntar, pero al ver tanta pantalla y numerito pense que hacia de todo. Ya he visto que para eso hay que irse a mas presupuesto como Opus que comentas pero de momento usare este a ver que tal.
Muchas gracias por la aclaración.
