Problema con bateria UR18650A
Publicado: 12 Ene 2016 14:11
Recuperando unas baterias de portatil me salieron unas con el voltaje bastante bajo las puse ayer a cargar y esta mañana todavía estaban en carga.
Lo raro es que el xtar me marca que ya les ha metido mas de 4800ma y las pilas son solo de 2250
http://keeppower.com.ua/download/2015-0 ... 18650A.pdf
Os ha pasado alguna vez que no consiga llegar al voltaje de corte del cargador
Re: Problema con bateria UR18650A
Publicado: 12 Ene 2016 14:44
hola bikersoy. ¿Has comprobado temperatura de las baterías?
Haber si están disipando en calor toda la energía que el cargador les suministra.
Si las baterías están frías, problema con el cargador.
Esperando nos cuentes el final de la historia pues, en esto solo hablo por suposiciones pues es algo que ignoro.
Publicado: 12 Ene 2016 17:32
por jorgefrty
Lo más seguro es que no lleguen a su voltaje máximo porque están fritas :sisi3:
Publicado: 13 Ene 2016 02:30
Para los reciclajes es conveniente usar cargadores de poco valor, porque una batería que se comporte así puede quemar un cargador.
Publicado: 13 Ene 2016 03:24
Cuando llevan demasiado tiempo si empiezan a calentarse como disipando en calor la carga.
Es que solo me ha pasado esto con las sanyo con otras la bateria muere y no hay nada que hacer.
Pero estas cojen algo de carga pero nunca la completan.
