Dudas con tipo de bateria Panasonic NCR18650
Publicado: 22 Dic 2015 00:34
por jfr@n
Hola amigos, pues estoy mirando para comprar unas baterías nuevas y viendo que como ponéis muy bien a la Panasonic NCR18650 . Habia decidido en pillar un par de ellas.
La duda me surge cuando veo que hay varios tipos, no se que significa lo de button top y flat top. Luego a la hora de protegida o no protegida, que recomendáis? Hasta ahora llevo usando varios años las Trustfire 2400mAh protegidas (unas negras con unas llamas amarillas ) y la verdad que muy bien.
Gracias adelantadas.
Re: Dudas con tipo de bateria Panasonic NCR18650
Publicado: 22 Dic 2015 01:10
jfr@n escribió:Hola amigos, pues estoy mirando para comprar unas baterías nuevas y viendo que como ponéis muy bien a la Panasonic NCR18650 . Habia decidido en pillar un par de ellas.
Flat = sin tetón en el positivo, o sea, planas como la tabla de planchar.
Top = con tetón, igual que las Trustfire que tienes.
Si tienes
linternas con el positivo plano, mejor Top que FLAT, estas NO funcionarían a no ser que le pongas unos imancitos chiquitos...
¿Con Protección o Sin? Bueno, has tenido bastante suerte, hasta ahora, de que NO te haya fallado la protección de las Trustfire dejándote la pila inservible hasta que se lo quitas (NO te la deja cargar, aunque la pila esté perfecta).
Por eso, y porque no nos gusta que la linterna se apague en seco, aquí hay un buen puñado de gente que NO nos gusta la protección, pero para nada.
Ahora bien, hay a otros que les gusta. Tú decides.
Publicado: 22 Dic 2015 01:47
jfr@n escribió:... baterías ... Panasonic NCR18650 ... hay varios tipos, buttón top y flat top. protegida o no protegida ...
De acuerdo con lo que te dice
pepitogrito y para tus Convoy y para las C8, sin dudarlo, cualquier panasonic no protegida.
Igualmente recomendables
Sanyo ncr 18650 GA
Ahora bien, yo si soy enemigo de las baterías 18650 protegidas para linternas de una sola batería.
Sin embargo, para linternas que lleven baterías en serie, aunque yo también las use sin protección, acepto se recomiende las protegidas.
Publicado: 22 Dic 2015 02:23
por Teobaldo
Sí, las Panasonic son de lo mejor que se puede encontrar en el mercado, las recomiendo a ojos cerrados. Yo tengo protegidas y desprotegidas y ningún problema con ambas, salvo que en algunas linternas no se pueden usar protegidas por el grosor extra que tienen (como mi Fenix TA 21, que, sin embargo, acepta las Tenergy 2600 mAh protegidas). Un powerbank de mala calidad que compré me descargó a 0V mis desprotegidas, las cuales las pude volver a cargar sin inconvenientes y hasta ahora funcionan impecables en otros powerbanks. Cuestan más caras que las CrapFire (como les dicen algunos gringos), pero valen la pena.
Publicado: 22 Dic 2015 02:36
Teobaldo escribió: salvo que en algunas linternas no se pueden usar protegidas por el grosor extra que tienen.
Sí, me olvidaba el grosor, (+ el bajante que llevan al costado), aunque esto no suele ser problema, (aunque en la FENIX sí que pueda serlo), no obstante, está
lo largas que son, que aquí sí que hay más problemas, incluso con algún cargador...
Publicado: 22 Dic 2015 02:57
Las considero como lo mejor en este momento, pero las encuentro un poco caras comparando con las
NCR18650B. Las GA tienen alrededor de un 10% más de capacidad que las B pero la diferencia de precio es bastante más. Si bien tienen una resistencia interna menor, no veo que se justifique la diferencia... Ocurre lo mismo que con las NCR18650A y las NCR18650B, cuando recién aparecieron las B.
P.D.: No hay que olvidarse que en FT (FastTech) está activo el cupón
BLF (-5%).
Publicado: 22 Dic 2015 10:43
Muy bueno lo de crapfire
Publicado: 22 Dic 2015 10:49
por jfr@n
Muchas gracias a todos.
La verdad que me son de gran ayuda vuestros comentarios. Ya lo tengo un poco mas claro.
Publicado: 23 Dic 2015 01:34
jfr@n escribió:Muchas gracias a todos.
¿Sólo un poco?
Yo lo tendría clarísimo, sobre todo después de ver este mediodía en una tienda de Madrid (especializada y seria, no voy a decir más...) las 18650 de marca y de 3400 mAh
24 Euros la unidad... Tú mismo...
Publicado: 23 Dic 2015 15:36
por jfr@n
[/quote]
¿Sólo un poco?
[/quote]
Ayer mismo pille dos paquetes de dos de estas
https://www.fasttech.com/p/1345500
Utilizando el código descuento que puso antiparanoico. Gracias por publicarlo.
Si, tienes razon, creo que estan bien de precio para lo que hay por ahi.
Es la primera vez que compro en esa tienda y mi ingles es mas bien excaso.
Sabeis cuanto tardan mas o menos en recibir el pedido.
Gracias.
