Ayuda escoger batería
17 Dic 2015 21:32 por danyrr
Hola foreros:
Tengo una TR-J18 y la alimento con pilas Panasonic NCR18650B. Ahora quiero comprar otras pilas y me surge la duda; unas INR18650 (que podrían ser 20R, 25R o 30Q), unas IMR o unas 26650?.
Por lo que he leido, las INR y las IMR son baterías que, a costa de algo menos de capacidad, por su menor resistencia interna dan mas potencia a las linternas, es decir, entiendo que dan más luz a la linterna pero te duran menos. Parece ser que la diferencia entre la N y la M es el compuesto, o Niquel o Manganeso. He visto incluso quien combina las Panasonic que yo tengo con estas. Por ejemplo, como la TR-J18 admite 2 o 3 pilas pones una Panasonic y una INR o dos panasonic y una INR... para que los leds no sufran demasiado.
Estas son las que parecen ser más recomendables:
en INR
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... le-li-9908
https://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1686801
(me gustaría saber la diferencia entre esas dos R y esta Q)
https://www.fasttech.com/product/236340 ... 6v-3000mah
en IMR
https://www.fasttech.com/products/1420/ ... 7v-2500mah
en 26650
https://www.fasttech.com/products/1420/10003591/1263001
Por cual optariais vosotros para la TR-J18?. Deciros que prefiero la luz a la autonomía, es decir que aunque la autonomía sea menor saque máspartido a los leds.
17 Dic 2015 21:52 por Maiden666
Re: Ayuda escoger batería
Yo creo que el Driver de la TRJ-18 no va a aprovechar las INR o las IMR sobre las NCR. En BLG vi que recomendaban este driver http://www.kaidomain.com/product/details.S020419.
17 Dic 2015 21:55 por danyrr
Maiden666 escribió:Yo creo que el Driver de la TRJ-18 no va a aprovechar las INR o las IMR sobre las NCR. En BLG vi que recomendaban este driver http://www.kaidomain.com/product/details.S020419.
Ya, pero prefiero no cacharrearla por que mis conocimientos en ese aspecto son mínimos.
17 Dic 2015 22:12 por Maiden666
moviles2 escribió:
volviendo al tema de la potencia chupa 2.59 amp en higt con 2 baterias a tope que serian 2.59 x 8.4= 20.9w
y con 3 baterias 1.64 x 12.6 =20.6w con luxometro se aprecia que da la misma luz con y con 3 baterias
consumos:
2 baterias:
high :2.49 amp (20.9w)
med: 1.04 amp
low: 01 amp
3 baterias:
high:1.64 amp (20.6w)
med:0.77 amp
low:0.14 amp
Esto es de la review de moviles. Eso te lo proporciona una NCR sin levantarse de la cama.
18 Dic 2015 01:42 por danyrr
Quieres decir entonces que ninguna de ellas va a rendir más que las que tengo?.
18 Dic 2015 02:02 por pepitogrito
A no ser que las necesites con Tetón, mírate esto... :silbando:
http://forolinternas.com/viewtopic.php? ... t=%20Heter
Y luego esto otro sobre las Kong... :silbando:
18 Dic 2015 04:38 por antiparanoico
danyrr escribió:... He visto incluso quien combina las Panasonic que yo tengo con estas. Por ejemplo, como la TR-J18 admite 2 o 3 pilas pones una Panasonic y una INR o dos panasonic y una INR... ...
No es aconsejable mezclar diferentes baterías cuando están en serie.
18 Dic 2015 10:19 por danyrr
Agradezco todas vuestras respuestas.
Lo de mezclar las pilas puede que lo leyese estando en paralelo. Pero sigue sin quedarme claro si algunas de las linternas que propuse en el post me pueden mejorar el rendimiento de la linterna.
-La revisión de consumos que leo de moviles2 no se si se refiere a las 26650 o a las INR.
-De las que me dice que mire pepitogrito sobre las 26650, deduzco que son algo mejor las Heter aunque no se si al no tener tetón me valdrían. Pero tampoco me queda claro si mejor esas o las INR.
Y lo que si es cierto es que he leido es que al menos las INR potencian más la linterna. O no?
Sacarme de dudas porfa. :dale:
19 Dic 2015 04:57 por antiparanoico
danyrr escribió:...
consumos:
2 baterias:
med: 1.04 amp
low: 01 amp
3 baterias:
med:0.77 amp
low:0.14 amp
Dos amperios y medio lo da cualquier batería "medianamente decente"...
Si no le cambias el driver... Con INR no obtendrás más rendimiento... "ni empujándola en la bajada".
