Ayuda identificar batería
Publicado: 14 Dic 2015 13:19
por danyrr
Hola foreros:
Un amigo me ha dado la batería de un coche de radiocontrol que ya no usa. Me podeis ayudar a identificar de que batería se trata. No pone nada en la pila a la que la he pelado el plástico, y en este como podeis apreciar solo pone Ni-Mh.
Se trataría de saber si me puede ser util para alguna linterna. Y si fuera así (si no sirven para alguna linterna las tiraría), como recuperarlas, por que están casi muertas.
http://thumbs.subefotos.com/b970af98fa8 ... 4d8e1o.jpg
Re: Ayua identificar batería
Publicado: 14 Dic 2015 13:23
por danyrr
Publicado: 14 Dic 2015 16:41
por g_sintornillos
Mide el diámetro y el largo de cada celda.
Publicado: 14 Dic 2015 17:53
por danyrr
g_sintornillos escribió:Mide el diámetro y el largo de cada celda.
1,5 cm. de diametro y 2,6 cm. de alta.
Publicado: 14 Dic 2015 18:20
Hola a todos. - - 15260 : ¿ No es igual a CR2 ?
Ahoa no recuerdo pero, alguna linterna para CR2 sí hay. el problema pudiera ser el voltaje, 1,2 Voltios.
Publicado: 14 Dic 2015 20:07
por danyrr
pepinfaxera escribió:Hola a todos. - - 15260 : ¿ No es igual a CR2 ?
Por que puede ser el problema el voltaje?
1,2 Voltios es lo que se supone que tienen las mías?
Publicado: 14 Dic 2015 20:25
por jorgefrty
danyrr escribió:pepinfaxera escribió:Hola a todos. - - 15260 : ¿ No es igual a CR2 ?
Las que te comenta pepin,las que usan algunas linternas,las CR2 son de 3v
Publicado: 14 Dic 2015 20:28
danyrr escribió:Por que puede ser el problema el voltaje?
Correcto que tus baterías son de 1,2V
(1,45 V recién cargadas si están bien).
Pero, una linterna diseñada para usar CR2 debe alimentarse con 3 Voltios.
CR2 Dura**** o estas otras :
NUM`axes del Deca******
Publicado: 15 Dic 2015 03:56
También podría ser una "1/2AA", 14.5mm de diámetro por 25.2mm de largo.
Publicado: 15 Dic 2015 04:17
antiparanoico escribió:También podría ser " ½ AA", 14.5mm x 25.2mm.
Siendo Ni-MH es probable que sea ½ AA. Tan solo, supongamos que
danyrr ha tomado bien las medidas. Aun así, de 14,5 a 15 y de 25,2 a 16 es poca diferencia por lo que creo que estas en lo cierto.
Ahora la pregunta de
danyrr ¿Que linterna podría funcionar con ellas?
Publicado: 15 Dic 2015 10:11
por danyrr
Me da que las voy a tener que tirar.
Publicado: 15 Dic 2015 15:08
por zaero_divide
Siempre puedes usar 2 en serie para una sk68 o similar
Publicado: 15 Dic 2015 15:16
por danyrr
zaero_divide escribió:Siempre puedes usar 2 en serie para una sk68 o similar
Seguro que le valdrían?
Si te refieres a la SIPIK SK68 la verdad es que me gusta
Publicado: 15 Dic 2015 15:51
por zaero_divide
A esa me refiero. No estoy seguro 100% que le quepan bien, pero piensa que en teoría son 14500, por lo no hay demasiada diferencia, de tendría que probar.
Personalmente la sk68 me parece súper útil: pequeña, con AA normal y tirada de precio: se puede conseguir por menos de 2€ en subastas de eBay, y aunque el led sea falso y el pill hueco, cumple el cometido de dar luz
Publicado: 15 Dic 2015 21:48
por danyrr
Las que tengo tienen casi 2 mm. más de diametro que las AA.
No se si entrarían.
Publicado: 16 Dic 2015 01:20
por zaero_divide
Mañana modo mi sk68 con el calibre y te digo algo
EDITO: Mi SK68 mide exactamente 15mm de diámetro interior. La AA que uso tiene 14mm, por eso recordaba que quedaba algo de margen. La longitud de la batería es de 5.02mm, pero creo que hay más de 2mm de margen, o incluso más modificando el imán.
