Comparativa 16340 y AW genuinas o fakes
Publicado: 06 Nov 2015 21:08
He pasado por el Cargador-comprobador de baterías Opus BT - C3100, las siguientes 16340:
1 Oilght ORB 163 PO6 . . . . . . . . . . . . . . . 650 mAh.
1 Soshine protegida color negro. . . . . . . 700 mAh.
1 EagleTac protegida color negro . . . . . . 750 mAh.
1 AW ICR protegida color negro . . . . .. . . 750 mAh.
1 AW IMR (fake) roja con ovalo negro . . . 600 mAh.
3 AW IMR (fake) rojas, ovalo brillante . . . 600 mAh.
1 AW IMR (Genuina) roja, ovalo brillante . 600 mAh.
Unas fotos: 1ª y 3ª con luz normal, 2ª y 4ª con luz Ultravioleta UV.
(En las fotos 1 y 2 se ven otras baterías que pasaban por allí.
En las fotos 1 y 3, los óvalos de las AW se ven de color obscuro. Defecto de las fotos, en realidad son de color brillante, como papel aluminio o como las láminas holográficas de las tarjetas aunque sin detalles holográficos.
Podemos ver como las AW Fake, el ovalo no cambia con luz UV; Las genuinas, con luz UV se leen las letras VOID ,
Con la función CHARGE TEST del Opus BT-C3100, mido la capacidad de las 9 baterías mencionadas (una sola medición por batería) "se mide al finalizar la fase de descarga".
Y con la función QUICK TEST se mide Resistencia interna de las baterías (cuatro mediciones por batería, una en cada bahía del cargador) .
A destacar: Eagle Tac y AW ICR que no cumplen la capacidad prometida.
Soshine y Olight que superan la capacidad anunciada pero a costa de una resistencia interna desconocida, el Opus cuantas veces las puse, indico " null ".
Las AW IMR rojas fake, que si parecen ser IMR pero con mayor resistencia interna que la genuina.
La AW IMR roja fake con ovalo de color negro. Su alta resistencia interna no se corresponde con IMR y por capacidad si corresponde con ICR. por tanto, no solo es fake sino que mienten al venderlas como IMR.
EDITO: 12 febrero 2016, Someto las baterías Oilght ORB 163 PO6, Soshine protegida color negro y todas las AW a prueba de descarga en el OPUS BT-C3100. (no la EagleTac por haberla vendido) Baterías completamente cargadas.
Inicio descarga a 1.000 mA. Todas las AW lo admiten.
Con la Olight y la Soshine el cargador interrumpe descarga y display indica "null". A 700 y a 500 mA idéntico resultado. A 300 mA descargan normalmente.
Y ahora sorpresa: Luego de 1 hora descargando a 300 mA desconecto cargador y vuelvo a conectarlo, pruebo descarga a 1.000 mA y descargan normalmente.
Creo que, no es que las baterías no diesen los 1.000 mA a 4,15 voltios, mas bien creo que fueron los PCB de las baterías que si les exiges mucho, cortan suministro.
