duda con bateria cr2 frontal hl50
Publicado: 26 Oct 2015 09:12
por ricardosanchez
Buen dia, a ver si me alguien me puede quitar de una duda que no entiendo mucho de esto…compre un fénix hl50 y por error compre unas baterías cr2 de 3v en lugar de la cr123a de 3v, el caso que la cr2 es más pequeña y no hace contacto, pero ya perdido el gasto se me ocurrió poner un trozo de papel aluminio para que hiciera contacto y el frontal funciona en todos los modos incluso en el burst que yo tenia dudas…alguien puede decirme que inconveniente puedo tener con la luz? Gracias y un saludo.
Re: duda con bateria cr2 frontal hl50
Publicado: 26 Oct 2015 09:17
inconveniente ninguno.
Salvo que tengas cuidado de hacer un corto circuito claro
No se donde as puesto el alumini ,pero si el aluminio toca positivo de pila con la carcasa de la linterna MAL ASUNTO
Ponlo en el lado negatico, ponle un iman para compensar longitud,arandelas en el negativo
No se algo que evites el riesgo.
Aunque puede que ya lo hayas hecho
Publicado: 26 Oct 2015 10:16
por ricardosanchez
Gracias por responder...pues lo puse en el lado negativo y como la carcasa es de plastico y solo toca el muelle no me parecio que hubiera peligro, lo del iman no lo sabia pero gracias por la ayuda. Un saludo
Publicado: 26 Oct 2015 11:33
El mayor inconveniente es la diferencia de capacidad entre la (R)CR123a y la CR2. Por lo demás, siempre y cuando soluciones de forma segura la diferencia de tamaño para que haga contacto no tendrás ningún problema.
Publicado: 26 Oct 2015 23:19
por ricardosanchez
Muchas gracias por la ayuda prestada
Publicado: 27 Oct 2015 23:10
por ricardosanchez
Hola de nuevo...el caso es que probé con el imán y no funcionaba y con el papel aluminio si, asi que por curiosidad puse la pila con el imán en el voltímetro y los voltios bajan paulatinamente... a que es debido esto? Gracias
