Que mah. Recomendáis .
Publicado: 14 Oct 2015 16:55
por Moisex
Hola, pues tengo una duda con las baterías 18650, hace tiempo compre unas en eBay que daban casi 5000 mah. Y me da la impresión que me fundieron un led, otras no encendían con esas baterías y sin embargo con las de 3000mah. no hé tendions problemas, es muy determinante la capacidad de las baterías?, pensaba que solo influía en el tiempo de funcionamiento, alguien recuerda si hay abierto hilo del tema?.
Saludos y gracias.
Moiséx
Re: Que mah. Recomendáis .
Publicado: 14 Oct 2015 17:38
Hola Moisex. Bienvenido a este foro. Espero que el reflector te venga con pill incluido.
Estar totalmente perdido, no es ningún pecado. Te dejan en medio de un bosque, sin brújula y ademas, aunque la tuvieses, no te serviría para elegir camino si no sabes hacia que orientación debes dirigirte. Al llegar a un cruce de 7 caminos, si no tienes mapa ni información previa, lo normal es no saber que camino elegir.
Esto te ocurre con temas de electricidad. no es ningún pecado el no saber. pecado sería no buscar información y tu al preguntar aqui, parece claro que si estás buscando información, por tanto, te felicito.
Ahora, te diré: hay rumores de que en los laboratorios de los grandes fabricantes de baterías están estudiando como fabricar 18650 de 5.000 mAh e incluso superiores.
Pero, a día de hoy, las baterías con mas mAh de capacidad que hay son:
de 3.600 mAh que no está comercializada.
de 3.500 mAh. de varias marcas,
Sanyo ncr18650GA,
- LG INR18650 MJ1 . y algunas otras.
Cualquier batería 18650 con mas de 3.600 mAh que encuentres. son falsificaciones, de muy baja calidad, que, normalmente no llegan a 1000 mAh. e incluso algunas ni a 500 llegan. e incluso algunas muy peligrosas pues las hay que ni valvula de seguridad tienen, es mas barato fabricarlas herméticas que dotarlas de los sistemas de seguridad por lo que pueden reventar con incendio.
Una batería con mas mAh nunca te producirá una avería ni en led ni en driver. La causa de la avería tiene que ser otra.
Lee el siguiente informe de stirner.
http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=10455 .
Publicado: 14 Oct 2015 18:00
por g_sintornillos
Si una bateria que no sea de una marca reconocida (Panasonic, Sanyo, Samsung, LG, Sony y alguna otra que me olvido) que diga que tiene más 3000mah es una mentira y cuanto más tenga peor será. Con que diga que tiene 3000mah ya es muy optimista pero más de eso ya se perfila como basura, y realmente son basura basura. Esas que tienes de 5000 deben tener, como dice un amigo: con los astros alineados, el viento a favor y empujado en la bajada, 1000mah
Por eso es que te fallan y si el led se fundió no fue por las baterías de 5000. Puede que fuera al revés, baterías fundidas por el led
Actualmente recomiendo estas
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 7v-3400mah
Publicado: 14 Oct 2015 19:20
Yo incluso creo que los 3600 ,3500 son otra exageracion de alguna marca. Redondeando creo que lo que mas se acerca a la realidad es 3400 mA.
Os dejo una review de baterias de renombre. Fijaos en loz datos de capacidad de la tabla, y en las conclusiones del final.
Publicado: 14 Oct 2015 19:35
por irega
Hola.
Depende de las 18650 que tengas. Si tienes unas Samsung, LG, Sony, Sanyo o Panasonic que son marcas reputadas y que las compres en sitios de cierto prestigio donde no intenten engañarte siempre tendrás una capacidad real. Con Panasonic de 3100mAh o 3400mAh te pueden ir de sobra. No hay 18650 de más de 3400mAh (o eso creo). Tomando esa capacidad de referencia y las marcas que te he comentado, vas bien encaminado. Olvídate de 4000mAh, 5000mAh porque son falsas.
Publicado: 14 Oct 2015 19:44
por interval
Publicado: 14 Oct 2015 20:44
No veo mas diferencia que el precio.
Si empiezas con litio te vendrá bien leer esto
Publicado: 14 Oct 2015 20:50
por interval
no si litio ya he utilizado, 14500 y 18650 en convoy s2 pero estoy esperando la nitecore HC30 y no se si van a entrar las ncr 18650 3400(39.4mm) y como no he podido averiguar si trae aviso de bateria baja,sino ya probaba con desprotegidas
Publicado: 14 Oct 2015 21:06
por Moisex
Gracias por los ánimos, me estudio los enlaces, joder con el eBay como me timan, pues las baterías que tengo son marca ULTRAFIRE DE 2.400 mah y de 3000 mah, he intentado comprar alguna nitecore pero no sé qué pasa que al final me anulan el envío, igual está prohibido mandarlas por correo normal, estas van bien pero con las linternas de 1000 lumen se agotan pronto, me mirare lo que usáis a ver si arrojó un poco de luz sobre el tema, nunca mejor dicho.jajaja
Gracias y saludos
Moiséx
Publicado: 14 Oct 2015 21:09
por interval
Moisex escribió:Gracias por los ánimos, me estudio los enlaces, joder con el eBay como me timan, pues las baterías que tengo son marca ULTRAFIRE DE 2.400 mah y de 3000 mah, he intentado comprar alguna nitecore pero no sé qué pasa que al final me anulan el envío, igual está prohibido mandarlas por correo normal, estas van bien pero con las linternas de 1000 lumen se agotan pronto, me mirare lo que usáis a ver si arrojó un poco de luz sobre el tema, nunca mejor dicho.jajaja
Gracias y saludos
Moiséx
Hola,si,china quito el envio de baterias via airmail,existen tiendas como fasttech,bangood,gearbest que lo envian por correo holandes y no problem
Publicado: 14 Oct 2015 21:16
por irega
No compres Nitecore ni baterías propietarias. Compra de las marcas que te recomiendan que te saldrán más baratas.
Publicado: 15 Oct 2015 04:22
interval escribió:Hola ya que comentas lo de las keepower,me podriais explicar la diferencias de estas dos?
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 04179.html Esta usa NCR18650BE
http://www.gearbest.com/chargers-batter ... 04181.html Esta usa una coreana, posiblemente sea esta:
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Publicado: 15 Oct 2015 04:28
interval escribió:... como no he podido averiguar si trae aviso de bateria baja,sino ya probaba con desprotegidas
Si no tiene aviso, cosa que dudo. El aviso está en tí... Antes de que la batería se descargue hasta un voltaje crítico te viste obligado a cambiar la batería porque ya no ves casi nada... estás en modo "bichoelú" y no podrás usar un modo más potente.
Publicado: 15 Oct 2015 12:41
por interval
Hola misterio resuelto,me acaba de llegar la HC30 y le entran protegidas(lo del aviso no lo se todavia).
LO que tampoco se es ese nivel de descarga antes del voltaje critico si es muy notable para cambiar la bateria y que no haya pasado en la descarga.
