pack de baterías de 12v hechas con 18650.
Publicado: 12 Oct 2015 05:03
por Pireka
Hola muchachos,mi nombre es Fabián soy de Argentina.
Hace un tiempo que sigo al foro y me a sido de mucha ayuda a la hora de elegir una compra.
Ahora recurro a ustedes para ver si me dan una mano con el siguiente proyecto,quiero armar un pack
de baterías con las 18650 que den 12v,sé que las tengo que conectar en serie para llegar al voltaje.
El problema es que si conecto cuatro 18650 me paso en el voltaje,como hago para bajar el voltaje a lo que yo necesito.
Aclaro que no soy un instruido en el tema pero me doy algo de maña.
Gracias y espero no haberlos molestados.
Re: pack de baterías de 12v hechas con 18650.
Publicado: 12 Oct 2015 11:06
Las baterías al máximo dan 4,2v por celda pero a medida que se agotan su tensión baja y bastante.
Conseguir 12v estables con cualquier tipo de bateria es dificil por si solas.
Dependiendo del uso que le vayas a dar se puede usar una solución o otra.
Comenta el uso para el que estan destinadas y asi sera mas fácil ayudarte
Publicado: 12 Oct 2015 17:23
por Pireka
Hola Bikersoy,gracias por tu tiempo.
La idea es para armar algo así
http://www.aliexpress.com/item/6800mAh- ... 5,201560_2
La misma sería usada para un DYI NIGTH VISION casera,ya tengo todo armado y funcionando pero no me quiero quedar corto con la batería.
Tengo una batería de litio la cual la uso con el proyecto y quería aprovechar una batería de notebook que conseguí en una tienda de reparaciones de pc.
Gracias de nuevo
Publicado: 12 Oct 2015 18:14
por irega
Hola.
Bienvenido.
Según el enlace que has puesto, el cacharrito que indicas poner 12.6V de entrada y de 12.6V a 10.8V de salida.
Eso quiere decir que las 3 baterías de litio recién cargadas te darían 12.6V (4.2V cada batería recién cargada por 3 baterias de litio te saldría 12.6V) y que las 3 baterías de litio a su tensión nominal te darían 10.8V (3.6V de tensión nominal de cada batería por 3 baterias de litio te saldría 10.8V).
Publicado: 12 Oct 2015 19:32
por Pireka
Hola Irega,capaz tendría que comprar una baterías de la de Aliexpress y me ahorro problemas.
Gracias por las respuestas,mi intención era aprovechar las baterías 18650 que tengo.Tengo 4 baterías 18650 de 3.7v cada una y conectándolas en serie me da 14,8v.
Entonces es complicado mantener la tensión en 12v? Que macana,y bueno gracias nuevamente.
Publicado: 12 Oct 2015 20:17
por irega
Hola.
Tendrías que conectar 3 en serie para conseguir la misma tensión que te indica la de Aliexpress.
Otra cosa es que el de Aliexpress lleve algún tipo de regulación.
Publicado: 13 Oct 2015 00:41
Ahora ya lo tengo algo mas claro.
Necesitas los 12v estables para alimentar una video camara o visor nocturno
Con solo las baterias no los vas a conseguir .
Supongo que la bateria de portátil tendrá unas 6 celdas o 6 18650.
Yo usaría un elevador o estabilizador de tension para conseguir los 12v estables.
No se que potencia necesitas si 1 amperio o mas y cuanto runtime le quieres dar.
Si haces pack de dos baterias en paralelo tendras 3 pack.
Al tener dos baterias seran maximo unos 8,4voltios y minimo unos 6 si las descargas mucho.
Pondría un pcb como este a cada pack
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 1c49ea3b71
Asi las baterias estarán protegidas de sobredescarga
Cargador para pack de 8,4v puedes usar los de focos de bicis
Ejemplo
http://rover.ebay.com/rover/1/1185-5347 ... 19f63eff75
Luego con un convertidor dcdc como este regulas la salida a 12v y la mantendra estable aunque baje la tension de la bateria
Los enlaces son solo ejemplos sin conocer el consumo que vas a demandar
Publicado: 16 Oct 2015 18:46
por Pireka
Gracias muchachos por las respuestas.....
Pero creí que era conectar las baterías en serie y bajar la tensión con unas resistencia, ahora veo que nos es tan fácil.
Tendré que comprar una batería ya hecha....
Se los agradezco, un saludo.
Publicado: 17 Oct 2015 10:29
Tampoco es tan facil como una resistencia pero no es dificil.
Es solo soldar los cables a las placas y conectarlos a la bateria luego regular un tornillo para ajustar la tension y ya esta.
Para que quede bonito usa termoretractil y haces un pack de baterias
Publicado: 17 Oct 2015 18:00
por Teobaldo
Si no eres muy versado en electrónica/electricidad como yo, te recomiendo una solución muy sencilla:
http://kaidomain.com/product/Details.S021331
Usa 4x18650 y entrega voltaje variable entre 5V-13V escalable de a 0,5V. La salida es un plug y se carga por USB. El display digital te va indicando el porcentaje de carga que le queda. Yo lo compré dos años atrás y me ha funcionado de maravilla. Lamento que no hagan una versión que de hasta 19V para hacer funcionar mi notebook, pero bueno. Lo he usado para energizar mi viejo netbook durante un par de horas sin problemas, al igual que cualquier cargador de baterías con entrada de 12V o USB. El único contra que le veo es que la carcasa es de plástico, no metal, pero al usarlo mucho tiempo no se calienta demasiado.
Saludos y bienvenido al foro.
Publicado: 19 Oct 2015 01:50
por Pireka
Hola muchachos esto serviría para bajar-estabilizar la tención?
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... Index=true
Publicado: 19 Oct 2015 02:35
El título dice todo lo contrario...
Convertidor Dc-dc Boost Elevador Tension Step Up Regulador
Publicado: 19 Oct 2015 17:26
Te sirve si la tension de entrada es mas baja que la salida, ademas es mejor que el que yo te recomendé.
Puede llegar a dar hasta 3 amperios de salida pero deberás poner un disipador
Aqui lo tienes mejor explicado y en castellano
http://www.banggood.com/es/3A-LM2577-DC ... 23201308U2
Aqui mas barato que el que tu propones
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... nubbeo-_JM
Puedes usarlo con una sola pila o dos en serie, pero mas no por que el regulador no te serviria
Publicado: 19 Oct 2015 23:36
por Pireka
Hola muchachos, yo molestando de nuevo.
Ahora parece que si encontré lo que necesito:
http://articulo.mercadolibre.com.ar/MLA ... rduino-_JM
Otras consulta, para elevar el amperaje y mantener las tensión tendría que conectar las baterías en serie-paralelo ?
O en paralelo y con el módulo bajo la tensión...
Publicado: 20 Oct 2015 17:09
Pireka escribió:Hola muchachos, yo molestando de nuevo.
Te explico un poco, los convertidores DCDC convierten una tensión continua en otra y pueden elevar tensión o disminuirla pero no hacen cosas intermedias
Como las pilas tienen un voltaje de 4,2 voltios cuando estan cargadas al 100% y van perdiendo esta tension a medida que se descargan , tienes que ver que tension maxima(4,2v) y minima (3v)tendras.
Por ejemplo
Dos celdas maximo 8.4 voltios minima 6 voltios
Tres celdas maximo 12.6 voltios minimo 9 voltios
Cuatro celdas maximo 16,8 voltios minmo 12 voltios
Como ves con tres celdas nos quedamos muy cerca cuando estan cargadas el problema es que los convertidores dcdc necesitan mínimo una diferencia de 1,5v a 2v
Yo usaría una configuración de dos baterias en serie para subir a los 8,4voltios y si quierse mas capacidad pondria otro pack de dos pilas en serie en paralelo.
Asi que el enlace ultimo que has puesto no sirve por que reduce la tension no la eleva.
Publicado: 21 Oct 2015 00:02
por Pireka
Huuuuu!!!
Ahora si quedé más mareado.....
Mi idea era conectar 8 baterías 18650 de 3.7v cada una en serie-paralelo
http://www.mpptsolar.com/es/images/batt ... allelo.jpg
Conectadas así me daría 14,8v y 8 amperes y bajar el voltaje a los 12v que necesito.....
Al conectar en serie-paralelo aumenta el voltaje y los amperes....
Es así o estoy mal......
Disculpen que por ahí sea hincha pelotas,pero preguntando ahora estoy entendiendo un poco más.
PD: Creo que entiendo ahora.... El convertidor no me va a dar los 8 amperes? Es así?
Publicado: 21 Oct 2015 12:54
Pireka escribió:Huuuuu!!!
Entiendo y corrígeme si me equivoco que tu quieres poner dos grupos de 4 pilas en serie y conectarlos en paralelo
Tu problema sera a medida que las pilas se descarguen y bajen su tensión hasta un punto que aunque tengan carga el regulador no te de tensión de salida por que la diferencia con la tensión de entrada sea menor o igual a 1,5 voltios de la tensión de salida prefijada.
Por eso yo te recomiendo grupos de 2 pilas en serie que puedes poner en paralelo.
La ventaja es que el regulador siempre trabajar correctamente por que la tension con las pilas descargadas o cargadas siempre sera inferior a los 12v menos 1,5v.
Una cosa en la capacidad de tus baterias miliamperios /hora y otra la corriente máxima de descarga.
La corriente maxima la marcara en este caso el regulador DCDC
La capacidad de las baterias sera el resultado de la composición de tu bateria.
Al poner las baterias en serie la capacidad se mantiene.
Al ponerlas en paralelo se suma.
También tienes que pensar en como cargaras las baterías.
Por eso te recomendé dos baterías en serie por que es muy habitual en focos de bici y puedes encontrar cargadores cajas para la baterías y demás
Publicado: 27 Oct 2015 07:06
por Pireka
Gracias Bikersoy por tu tiempo y por responder, al igual que los demás que se tomaron su tiempo para responder.
Voy a desistir del proyecto, creo que lo más productivo es comprar unas baterías ya armadas y dejar de romper las pelotas.
Gracias de nuevo muchachos...
Publicado: 27 Oct 2015 09:00
No te extreses compañero, la ayuda es de buena fe.
Puedes comprarlo echo pero como la satisfacción de hacerlo uno mismo no hay nada
Publicado: 01 Nov 2015 08:44
por burrix
En que termino tu proyecto yo creo que los 12v son nominales. Ocea no siempre vas a ocupar eso y tienes un rango de trabajo para poder operar checa tu mismo la bateria del movil cuando esta bien cargada anda arriba de 4v y descargada cerca de los 3v
