Review : Xtar VC2 Plus Master
Publicado: 09 Oct 2015 13:20
Este cargador lleva poco tiempo en le mercado, al principio tenia mis dudas por que los chicos de GB ya lo tenian en venta mientras que los de xtar no lo habian publicado en su web.
Así que me hice con uno para ver que tal es esta nueva versión.
Li-ion: 10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 25500 / 26650
Ni-MH: AAAA / AAA / AA / A / SC / C / D
● Algoritmo de carga (CC.CV)
Permite que cada ranura de la batería se cargue de forma individual, pantalla LCD de estado en tiempo real de cada batería
● Corriente de carga opcional : 0.5A, 1.0A.
● Función de salida USB: corriente de salida máxima de hasta 1000mAh
● Sistema de bloqueo de baja tensión: detiene automáticamente la salida para proteger la batería cuando el voltaje de la batería es 3.0V ± 0.3V, la recarga automática cuando el voltaje de la batería es 3.9V ± 0.15V
●La tecnología de arranque suave / circuito de protección polaridad inversa / corta automáticamente la función de carga para prolongar la vida útil de las baterías / activación 0V
●Entrada: DC 5V / 2.1A
●Carga constante 0.5A actual: 500mA ± 50mA /
●Carga constante 1.0A actual: 1000mA ± 80mA /
●Temperatura de funcionamiento: 0 - 40 grados centígrados
Los chicos de GB me ofrecieron un cupón para conseguir este producto a un mejor precio y lo aproveche para disfrutar de este nuevo cargador.
La presentación es similar a otros productos Xtar, el producto viene en un blister de cartón y dentro nuestro cargador en una bonita bolsa de tela.
Se adjunta las instrucciones en ingles , la garantia del producto y un cable usb.
El producto viene en plástico negro pero el acabado es bueno y la pantalla se ve con claridad.
En la parte trasera tenemos la pegatina con los datos del cargador, tiene unas rejillas que ayudan a refrigerar el cargador y que no se caliente en exceso.
En el frontal delantero están las conexiones para el cargador y claramente diferenciadas.
Tenemos una entrada Dc de 3,5mm para la entrada de 5V y 2,1Amp.
Y una salida usb 5V y hasta 1 amp para la carga de un elemento exterior
En el frontal trasero esta la pegatina de confirmación de producto original.
De las dos bahias una nos indica que es la que se usa para la función power bank, en la otra bahia esta función no esta presente.
La pantalla muestra diferentes datos
La retroiluminada nos indica la carga seleccionable mediante pulsador de 0,5 amp a 1 amp.
Nos indica el porcentaje de carga de la bateria y el tiempo de carga aproximado.
Tenemos ademas justo encima de cada bahia hay un indicador de canal que en rojo marca carga y en verde cargado o no esta ne uso.
Si queremos una carga de 1amp para los dos canales deberemos usar un alimentador que proporcione minimo los 2,1amp.
De no ser asi aunque lo seleccionemos el cargador detecta que no hay suficiente intensidad y bajara a 0,5 por bahia.
Al realizar la conexión se realiza un test de pantalla que nos permite saber si algun elemento esta dañado.
Al poner la bateria en la bahia esta la reconoce y por su tensión basa la carga en nimh o litio.
Después calcula el tiempo y el porcentaje de la carga.
Variando la intensidad de carga podemos obserbar que se reduce el tiempo final de la carga.
Si mantenemos pulsado el boton la pantalla apaga la retroiluminacion.
Función powerbank.
Para esta función deberemos desconectar el cargador y colocar una bateria de litio el la primera bahia.
Al hacerlo se activa la función usb y también nos indica el porcentaje de bateria que tenemos.
Activación 0V
Para comprobar esta función descargue una bateria reciclada por debajo de los 2 volt.
Al colocarla en el cargador este la detecta por su tension como nimh pero al comenzar la carga esta rápidamente eleva la tension el cargador detecta que la tension supera los 1.2v de la nimh y pasa a modo carga de litio
He echo un pequeño video para que se puedan ver un poco mejor todas estas funciones
Pros y contras.
Tiene mejoras respecto con la versión VC2 como la carga para baterías Nimh , la función Usb y la carga de hasta un amperio.
Pero hecho de menos la medición de la carga total y el medidor de tensión.
Pero es un cargador a buen precio que funciona bastante bien
● Cargador de baterias universal:Li-ion: 10440 / 14500 / 14650 / 16340 / 17500 / 17670 / 18350 / 18500 / 18650 / 18700 / 22650 / 25500 / 26650
PRESENTACION:
FUNCIONAMIENTO:
Para usar este cargado tenemos la opción de usar un alimentador Dc 5v 2,1amp con clavija de 3,5mm o usar el adaptador a usb que incluye el pack.Si queremos una carga de 1amp para los dos canales deberemos usar un alimentador que proporcione minimo los 2,1amp.
Función powerbank.
Activación 0V
Pros y contras.
