Duda Carga LI-ION CON IMAX B6-AC
Publicado: 08 Oct 2015 19:41
por flashb9
Hola tengo un par de baterias li-ion una que pone 10,8 voltios y otra que pone 12 Voltios quiero ponerlas a funcionar para unos leds.
Tengo el cargardor Imax b6-ac que pone que carga li-ion pero no se en que seccion del cargador en el menu tengo que dar porque no sale la palabra li-ion el caso es que en el manual si pone que cargar este tipo de baterias.
Que diferencia hay entre esa de 10,8v y la otra de 12v a la hora de cargarlas?
Imagino que sería carga de 3 celdas que es lo que más se aproxima.
Uns saludo.
Re: Duda Carga LI-ION CON IMAX B6-AC
Publicado: 09 Oct 2015 19:09
por flashb9
nadie?
Publicado: 09 Oct 2015 20:37
por jav1tek
Hola, en la primera batería puede ser el voltaje nominal de LiIon 3,6V y 3 celdas en serie, 3,6 x 3 = 10,8 V. De la de 12 V no lo se.
Se cargan como LiPo,
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=39268#p39268
Probaría como 3S en las dos. Al poner los parámetros para la carga, al final sale lo que has puesto 3S y lo que el cargador detecta, si es igual se confirma y empieza a cargar.
Si las baterías no tienen cable para balancearlas y no las conoces bien, tendrás que estar muy atento durante la carga.
Publicado: 10 Oct 2015 03:10
Publicado: 10 Oct 2015 09:14
por trevize
Yo por lo que he leído, cargar celdas sin balancearlas es jugársela con una explosión... y esos packs ¿Tienen los cables para balancear además de los de cargar?
Publicado: 10 Oct 2015 16:21
por flashb9
Aqui la foto de la bateria es de un taladro.
Los dos pines de arriba.
Uno es el - y otro es el +
Pero es que tiene los otros 3 pines que en UNO PONE
(T) NO SE QUE SERA HE MEDIDO CONTINUIDAD ENTRE EL (-) Y ESA T y no es el mismo punto de conexión.
El caso es que me gustaría construir el cable de balanceo para esta bateria.
Publicado: 10 Oct 2015 16:34
por miki
Esa batería es de un taladro milwaki ? Yo tengo el mismo problema y la solución más fácil comprar el cargador de dicha marca en eBay por unos 30 40€ creó recordar
Publicado: 11 Oct 2015 13:24
por zaero_divide
Esa T es de Termistor, mide la temperatura del pack para tenerlo bajo control mientras carrga/descarga y que no te explote en la cara.
Si puedes abrir el pack sin hacer demasiado destrozo te lo recomiendo: es la forma más fácil de ver como va conectado, si es 3S o 4S, y saber si necesita balanceo o lleva el circuito de balanceo y protección integrado
Publicado: 12 Oct 2015 02:21
zaero_divide escribió:...
Lo otro es hacer lo que hacemos con las de notebook... destriparla para usarlas independientemente pero esto es una incógnita por no sabemos con lo que podemos encontrarnos dentro.
