Baterías para Olight S1
Publicado: 03 Oct 2015 18:26
por Modulor
Buenas amigos necesito que me recomendéis baterías para la Olight S1, tengo un par de 16340 protegidas y no caben por su longitud (36,1mm). Estaría bien que los fabricantes y las tiendas especificaran el tamaño máximo que admite la linterna o portabaterías.
Re: Baterías para Olight S1
Publicado: 03 Oct 2015 19:47
por Cano
Yo utilizo una de la propia marca Olight y entra perfectamente, también Xtar la primaria.
Tengo una Keeppower protegida que no entra.
Publicado: 03 Oct 2015 19:54
En principio, supongo que cualquier IMR debe servir. por ejemplo:
http://www.nkon.nl/rechargeable/l/aw-im ... 50mah.html
ICR y protegidas he probado estas :
http://www.nkon.nl/rechargeable/l/aw-rc ... 50mah.html ,
y esta :
http://www.nkon.nl/rechargeable/l/eagletac-rcr123a.html,
- Entran bien.
Otras tengo pedidas,
https://www.fasttech.com/products/1794704 .
. Recibida y funciona correctamente.
y
https://www.fasttech.com/products/1157000 .
Publicado: 03 Oct 2015 20:40
Yo utilizo las Nitecore RCR123A modelo NL166 y van perfectas, la linterna veo que si tiene protección anti polaridad, no lo he leído pero cada vez que cambio la batería la pongo al revés
y veo que no enciende, después me acuerdo, la giro y funciona sin problemas., eso pasa por hace una linterna que funciona con el negativo en el driver que si uno no presta atención como no es lo normal es fácil equivocarse pero no pasa nada malo.
Publicado: 03 Oct 2015 21:20
Jaipe escribió:... Cada vez que cambio la batería la pongo al revés ... y funciona sin problemas ... funciona con el negativo en el driver que si uno no presta atención, ... es fácil equivocarse pero no pasa nada malo.
Hola Jaipe, Te adelantaste, iba a decir lo mismo, que el diseñador del Driver, aquel día se había tomado demasiado SAKE nihonshu (日本酒? , y se le cruzaron los cables.
Consecuencia: Hay que poner la batería al revés.
No pasa nada malo por ponerla al derecho pues, tiene protección de polaridad inversa.
Solo pasa que no enciende.
Además, mirad el tubo de la linterna, hay un croquis con la polaridad de la batería.
Publicado: 03 Oct 2015 21:47
por Modulor
jaja mira que sois quisquillosos ojala todos los problemas se solucionasen girando la batería.
Publicado: 04 Oct 2015 02:23
por Maiden666
La S30R II también viene con la batería invertida. ¿Cuál será el motivo de haberlo hecho así en la S1? ¿Sacaran la S1R, y se han dejado el driver preparado?.
Publicado: 05 Oct 2015 13:01
Modulor escribió:necesito ... baterías para la Olight S1,........
Recibida hoy la Soshine RCR123 / 16340 Protegida , de 700 mAh.
Funciona correctamente, igual que las otras, esto es, poniendola al reves.
Publicado: 07 Oct 2015 20:35
Modulor escribió:Buenas amigos necesito que me recomendéis baterías para la Olight S1, tengo un par de 16340 protegidas y no caben por su longitud (36,1mm)...
Hoy he recibido esta batería :
Olight RCR123A 3,7 V 650 mAh. ORB-163P06 -
