Bailer escribió:Perdón por el reflote, para refrigerar este módulo que es lo más apropiado?
Me gustaría usarlo para una chapucilla y modificar el cargador de tmart, que lo tengo abandonado.
He visto ahora el reflote
antiparanoico escribió: Los que tengo apenas entibian el TP4056...
Si las baterías están más o menos cargadas no debería calentarse, pero si que puede calentarse: Alimentado a 5.5V, cargando a 1A una batería que esté a 3V -> 2.5W...
De hecho
en LYGTE hicieron una review y comprobó que tiene limitación por temperatura y se auto-limita la corriente. Ahí lo ponen con una lámina de esas de silicona que se usan en los transistores TO3
Si la soldadura la haces "desde arriba" y los hilos no cruzan la placa, de forma que no tengas "pinchos" debajo, incluso una lámina de "film transparente" sirve (aunque el plastico no es conductor térmico, estamos hablando de un grosor menor a 0.1mm... por lo que no afectará mucho).
Puedes utilizar un retal de chapa de aluminio, con eso ya ganarías bastante comparado en dejarlo "al aire" encerrado en una caja
