Cargar 14500 muy descargada
Publicado: 27 Nov 2010 23:09
por Ciscado
Acabo de ponerme a cargar una 14500 (http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26124) que tenía unos días sin usar por ahí y me he encontrado con que tiene 0 V y el cargador se niega a cargarla. Con el multímetro he confirmado que está con 0 V. ¿Qué puedo hacer? ¿Estará muy descargada?
Re: Cargar 14500 muy descargada
Publicado: 28 Nov 2010 00:03
Ciscado escribió:Con el multímetro he confirmado que está con 0 V. ¿Qué puedo hacer? ¿Estará muy descargada?
Que te dé 0.0v no quiere decir que esté descargada del todo. Puede ser que la protección haya cortado la corriente para que no descargue más.
A mi no se me ha dado ese caso aún, pero intentaría dejarla en el cargador muchas horas seguidas a ver si va remontando algo.
(OJO! Nunca mientras duermo o no estoy. Siempre en mi presencia y controlando la temperatura de la batería frecuentemente)
Si pasa de "templada" será mala señal. (A mi juicio, suficiente para no seguir adelante)
Digo muchas horas seguidas por que hasta que no remonte hasta 2.75v, la protección no dejará descargarla y te seguirá dando 0.0v.
(Aunque realmente pueda estar a 2.50v o más)
Publicado: 28 Nov 2010 01:08
por Ciscado
Ajá, buscaré algo así en el cargador...
Publicado: 28 Nov 2010 19:18
por Ciscado
Nada, imposible, con todas las opciones el cargador protesta porque ve 0 V. Quizá con un cargador específico de estos de DX....
Publicado: 28 Nov 2010 19:40
por d4n1
A mi me pasó algo parecido, te cuento por si te sirve de ayuda (halluda)
Tenía una 18650 sin protección muy descargada (la daba ya por perdida) y con el cargador de RC no la detectaba (o daba voltaje incorrecto no recuerdo), por lo que no podía cargarla.
La puse en el cargador recomendado y la cargó sin ningún problema. A día de hoy esa 18650 sigue dando caña :cantarin:
Publicado: 28 Nov 2010 20:33
por varamigue
Yo he trabajado con cargadores que inician la carga al detectar voltaje, por lo que una bateria sin voltaje no da ninguna orden al cargador y este ni se entera.
Prueba a poner otra bateria en paralelo para que inicie la carga y dejala hasta que se mantenga la carga solo con la bateria jodida.
Publicado: 15 Ene 2011 11:52
por Pedro Antonio
Cuando os pase esto lo que teneis que hacer es ponerle una bateria de 9 voltios en paralelo UNOS SEGUNDOS hasta que noteis que la bateria que esta descargada se caliente un poco.y YA ESTA, HABRA RECARGADO UN POQUITO,lo suficiente para que ya el cargardor la empiece a cargar,yo con los moviles lo he hecho muchas veces,es muy sencillo.Un saludo.
Publicado: 15 Ene 2011 12:32
Pedro Antonio escribió:Cuando os pase esto lo que teneis que hacer es ponerle una bateria de 9 voltios en paralelo UNOS SEGUNDOS hasta que noteis que la bateria que esta descargada se caliente un poco.y YA ESTA, HABRA RECARGADO UN POQUITO,lo suficiente para que ya el cargardor la empiece a cargar,yo con los moviles lo he hecho muchas veces,es muy sencillo.Un saludo.
eso lo he tenido que hacer yo también alguna vez con alguna batería de movil aunque no con batería de 9v (en esos móviles que se olvidan durante años por los cajones)
la verdad es que con una batería alcalina de 9v con la alta resistencia interna que tienen no creo que haya mucho peligo
lo que pasa es que puede que el propio circuito de protección sea el que ha cascado en el pasado en alguna que me ha pasado se lo he quitado pero hoy por hoy no lo haría por que es muy peligroso el proceso y el resultado es una batería no protegida en las ultimas que me han muerto han ido directas al punto de reciclaje
también alguna que funcionando bien tenia el plástico dañado ha corrido la misma suerte de ir al punto de reciclaje
hay que recordar que en las protegidas una estrecha banda metalica va de positivo a negativo y si el plastico que la aisla de la carcasa pierde integridad y esa banda hace contacto con la carcasa podrían empezar los"fuegos artificiales"
Publicado: 15 Ene 2011 15:43
por Ciscado
La verdad es que no hice nada con ella de momento. Estaba esperando a comprar un cargador de estos exclusivo para ellas para ver si la admitía dentro de la familia o se tenía que ir al exilio...
Publicado: 24 Mar 2011 19:49
por Ciscado
Aunque llego un poco tarde al final puse otra pila idéntica cargada en paralelo durante menos de un segundo y ya se activó :D Marca en torno a 2.9 V
Así que ya sabéis los que cargáis con cargadores RC...
Publicado: 26 Mar 2011 00:56
por d4n1
Ciscado escribió:Aunque llego un poco tarde al final puse otra pila idéntica cargada en paralelo durante menos de un segundo y ya se activó :D Marca en torno a 2.9 V
Interesante, me lo apunto :)
Publicado: 27 Mar 2011 03:04
por fer18gts
A mi me paso hace poco, con una 14500 trust gris sin protección, me olvide la C78 encendida y la dejo en 0.75 volt creo, la puse en el cargado a ver si se recuperaba, y en pocos momentos se calentó muchísimo, la saque y la deje para tirarla, al día siguiente la puse un rato y se volvió a calentar pero menos, la deje otro par de días y la puse a cargar de nuevo y se recupero, estaba templada/caliente pero cargo hasta el corte del cargador y volvió al ruedo, cuando reciba nuevas baterías la jubilo.
