Duda técnica en Baterías!
Publicado: 16 Sep 2015 05:01
por sergiulenn
Buenas noches, se me acaban de descargar mis baterías y quiero comprar unas recargables y demás.
Mi duda es:
Las baterías que yo tengo son unas Duracell CR17345 no recargables. Mi linterna monta dos a 3V cada una. (Total 6v al estar conectadas en serie)
Las baterías recagables que estoy viendo son las 18650 y tienen 3,7V.
Hay una diferencia de voltaje considerable, ¿qué es recomendable montar? Los mAh de capacidad no consigo verlos.
Gracias!
Re: Duda técnica en Baterías!
Publicado: 16 Sep 2015 05:15
Pues depende de la linterna en la que las usas, pefo lo normal es que si necesita 6v no pueda funcionar con menos.
Las sustitutas recargables de tus baterias suelen denominarse la mayor parte de las veces 16340. Es equivalente a esa denominacion que tu usas, pero ojo! En ese formaro de baterias las hay de 3,7v y de 3v y tu necesitas las ultimas. Las de 3,7 podrian estropear tu linterna.
Asi que . Cual es tu linterna?
Publicado: 16 Sep 2015 21:23
sergiulenn escribió:Quiero unas recargables
Las que tengo son Duracell CR17345 no recargables. dos a 3V cada una.
Hola sergiulenn. El consejo de stirner, acertado como en el es costumbre.
¿Te vino la Fenix con baterías CR17345? Normalmente venían con CR123A = 16340.
Si quieres como las que tienes pero recargables, pincha siguiente enlace :
http://www.duracelldirect.es/camara-dig ... p8ned.html ,
Otras opciones, Si es la Fenix, por diámetro te entraran las baterías de 18xxx. Recomendable las http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... japan.html .
Si es otra linterna ... En este caso, según que linterna sea, si funcionase con 3,6 V y por diámetro cupiesen las 18xxx, debes comprar las de 18650. Si mínimo imprescindible 6 V y tolerase 8,4 V la opción será las 18350, que supongamos no habría problema por longitud de las baterías, estas : http://www.nkon.nl/rechargeable/l/aw-18 ... ttery.html son las mejores pero, las hay mas baratas.
Si no entran las 18xxx, la opción de recargables será RCR123.
Esperamos tus noticias.
Publicado: 18 Sep 2015 02:40
por treintaitantos
Buenas noches a todos. No tengo nada de experiencia con linternas más allá de los tronchos de 9 leds y 3xAAA de los chinos, pero creo que en tu linterna podría ir muy bien baterías de LiFePO4, que son de 3,2V nominales, ciclo de descarga profundo y aguantan muchos más ciclos que las de Li-ion, por contra tienen menos capacidad...
http://m.batteryjunction.com/rc375reliba.html
Publicado: 18 Sep 2015 15:55
por g_sintornillos
stirner escribió:Pues depende de la linterna en la que las usas, pefo lo normal es que si necesita 6v no pueda funcionar con menos.
+1
Es muy importante saber que linterna tienes porque, aparte de que una 18650 puede que no funcione porque no le da el voltaje, puede que una 18650 no entre por tener un diametro mayor al tubo y tengas que recurrir a una 16650.
Publicado: 20 Sep 2015 04:14
por sergiulenn
Buenas noches a todos, siento no contestar antes pero no disponía de tiempo.
Pues mi linterna es la Fenix PD35TAC, increible por cierto, y monta las baterías17345, lleva dos y a 3v cada una, lo cual mi linterna funciona perfectamente a 6v. Ahora bien, el otro día probé una batería de un compañero de 3,7v (la 18650) y funcionaba perfectamente, lo único que no probé la intensidad de luz que emitía.
1. Es preferible meterle dos 16340 de 3v en vez de una 18650 de 3,7v?
2. En caso afirmativo, que baterías 16340 son las adecuadas? Mayormente lo digo porque todas las que veo son de 3,7v y no quiero sobrepasar los 6v
Gracias de nuevo
Publicado: 20 Sep 2015 04:18
por sergiulenn
Gracias por la info, efectivamente la batería que me vino es la que cito arriba, la CR17345 a 3v.
La equivalente recargable a esta es la 18350? o la 16340?
Gracias
Publicado: 20 Sep 2015 05:26
Si entiendo bien tu linterna traia dos pilas no recargables.Si es así y tu linterna tal y como dices acepta 18650 aun sin conocer ese modelo concreto puedo afirmar que las mejores baterias recargables de litio son las 18650.La 18650 te dará mas potencia dependiendo de como este regulado el driver, pero siendo una fenix , una linterna moderna ,dudo mucho que no este bien regulada para las 18650.Tambien tendras un mayor runtime.
No tendria sentido que tu linterna aceptara baterias de 18mm de diametro y no estuviera pensada para 18650.Las linternas que usan 16340 no las aceptan, las 18650 simplemente no entran en esas linternas.
Publicado: 20 Sep 2015 10:54
Esas 17345 son las habituales CR123A.
Aunque en los momentos iniciales te puedan dar algo más de intensidad las CR123 o las 16370 de 3V, mi recomendación es que la uses con 18650. No vas a notar ese pequeño plus de intensidad, que como digo es solo al inicio, y la autonomía de la 18650 será mucho mejor. Hasta de 3500 mAh las tienes ya. Con tres o cuatro recargas habrás amortizado la compra de baterías y cargador.
Estoy completamente de acuerdo con Stirner.
Publicado: 20 Sep 2015 11:54
Hola sergiulenn, Tengo la Fenix PD35 TAC , La he probado con Luxómetro y, obtengo igual medida con 2 x CR123A de 3 voltios que con 1 x 18650 . La 18650 estaba recién cargada, al igual que las CR123A estaban nuevas, primer uso.
Esto no es habitual, normalmente, estas linternas dan algo mas de luz con 2 x CR123A (nuevas son unos 6,5 voltios) que con una 18650 (recién cargada son 4,2 voltios).
Por tanto, puedes tener unas CR123A como reserva para emergencias que necesites la linterna y tengas las baterías descargadas, ten en cuenta que la principal virtud de estas pilas es que no pierden la carga en muchos años.
Pero para uso habitual, olvídate de cr123 y su versión recargable crc123 / 16340.
18350 solo tengo una por lo que no he podido probar si por largas entran, pero, no importa, no interesan, 2x18350 tienen menos (mucha menos) capacidad que una 18650.
Huye de marcas xxxFire (excepto SureFire que es la original) y busca Sony, Sanyo, Samsung, Panasonic, Efest, AW, KeepPower y alguna ortra que me habre olvidado.
(Con marca de linternas, Fenix, Nitecore, Armitec, Olight etc. son buenas pero no interesan, muy caras).
Te pongo tres enlaces de la misma tienda, (tiene costes de envio, minimo 4 € ). También las puedes pedir a china, normalmente sin gastos de envío.
La mas barata de las tres, pero: Muy buena batería : http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... japan.html .
Estas otras, no diría mejores, si, tienen algo mas de capacidad pero, poca diferencia. http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0-mj1.html .
Y esta : http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 650ga.html .
También puedes comprar algo mas baratas e igual de buenas aunque con menos capacidad :
http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 00mah.html ,
Otras opciones, marca también de prestigio : http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... 0-22p.html .
Publicado: 22 Sep 2015 06:23
por sergiulenn
stirner escribió:Si entiendo bien tu linterna traia dos pilas no recargables.Si es así y tu linterna tal y como dices acepta 18650 aun sin conocer ese modelo concreto puedo afirmar que las mejores baterias recargables de litio son las 18650.La 18650 te dará mas potencia dependiendo de como este regulado el driver, pero siendo una fenix , una linterna moderna ,dudo mucho que no este bien regulada para las 18650.Tambien tendras un mayor runtime.
Si, probé una bateria 18650 y encaja a la perfección, en ese caso iré pidiendo un par con su cargador...
Gracias por la info :aplauso:
Publicado: 22 Sep 2015 06:26
por sergiulenn
pepinfaxera escribió:Hola sergiulenn, Tengo la Fenix PD35 TAC , La he probado con Luxómetro y, obtengo igual medida con 2 x CR123A de 3 voltios que con 1 x 18650 . La 18650 estaba recién cargada, al igual que las CR123A estaban nuevas, primer uso.
Genial! de momento iré a una ferretería a por las no recargables porque estoy jodido y las necesito todas las noches. Iré pidiendo un par en cuanto pueda y sin duda miraré todas estas páginas que me has puesto.
Muchas gracias por la info!
Publicado: 02 Oct 2015 13:35
por sergiulenn
Por cierto, las baterías que me has puesto en http://www.nkon.nl vienen sin autoprotección, y te advierte que no las uses para linternas! ten cuidado si vas a comprarlas ahí
Publicado: 02 Oct 2015 14:28
por sergiulenn
Vale, después de leer varios temas me he dado cuenta que no son tan peligrosas como parece si las tratas bien... así que no he dicho nada.
Publicado: 02 Oct 2015 14:45
por sergiulenn
Voy a realizar el pedido ya y por favor corregidme si la voy a cagar!
http://eu.nkon.nl/nitecore-intellicharger-i2.html CARGADOR NITECORE
http://eu.nkon.nl/r-panasonic-ncr18650b-button-top.html BATERIAS PANASONIC 3400mA.
Grrrrraaaciassssss
Publicado: 02 Oct 2015 15:01
Releyendo el hilo veo que has escrito que probaste una 18650 y encaja a la perfección, pero ¿Probaste a encender la linterna?
Estoy siendo un poco tikismikis, pero mejor asegurarse ahora que lamentarse despues.No conozco tu linterna.Lo logico es que sí funcione, pero mejor comprobarlo.
Por otro lado tu elección es buena.El cargador carga a 500mA por lo que tardará unas 6 horas en cargar esas baterias, los hay mas rapidos, pero si a ti no te importa...
Las baterias son excelentes.No sabia que en nkon las vendieran con boton en el positivo.Cuando las hayas pedido dime por favor cuanto te ha salido los gastos de envio, puede que pida un par.
Publicado: 02 Oct 2015 15:06
Hola sergiulenn , Tu duda es razonable y totalmente fundada en el caso de baterías de marcas XxxxXxxxx que en algunas ni siquiera ponan válvula de seguridad. Pero duda infundada en el caso de fabricantes serios y responsables. Antes ya te dije "Huye de marcas Xxxxxxx........ Lee el siguiente informe del maestro stirner : Baterias de Litio. Normas de uso
En tu Fenix PD35 puedes utilizar indistintamente baterías protegidas o no protegidas ya que tiene suficiente longitud de tubo. Sin embargo, hay linternas en las que las protegidas no entran por ser mas largas aunque, cierto que en pocas linternas se da este caso.
No obstante, tu Fenix no te sobredescargara las baterías y con que tengas un buen cargador que a 4,20 voltios corte la corriente de carga, con las denominadas no protegidas no tendrás ningún problema.
Dije "las denominadas no protegidas" ya que es falso que sean no protegidas. Las denominan así porque no tienen el circuito PCB pero, (salvo algunas de las XxxxxXxxx ) si tienen otros sistemas de protección.
De esto stirner te podria informar mejor que yo.
saludos.
Publicado: 02 Oct 2015 15:25
stirner escribió:Releyendo el hilo veo que has escrito que probaste una 18650 y encaja a la perfección, pero ¿Probaste a encender la linterna?.
Stirner, Buena advertencia pero, yo tengo esa misma linterna y funciona sin problema.
Admite cualquier batería 18650 . además está muy bien regulada, mido igual intensidad de luz con 2 x 123A de 3V que con 1 x 18650 de 3,6 V.
Las no recomendables son 2 x 16340 de 3,6 voltios.
En cuanto a 2 x 16340 LiFePO4 de 3,2 V. las instrucciones dicen usable pero, precaución. No muy recomendables.
Y tiene dos modos de funcionamiento. Modo normal que en el tail enciende y apaga y para cambiar de modos pulsador lateral, y
modo táctico, una pulsación en el tailcap "tapón de cola" enciende en modo turbo. 2 pulsaciones seguidas enciende en Strobo y tres pulsaciones seguidas enciende en modo bajo. No hace falta pulsar a fondo (aunque si se pulsa a fondo el resultado es el mismo) pulsas hasta la mitad, sueltas y vuelves a pulsar y Strobo.
Para cambiar entre modo normal y modo táctica: con linterna encendida, pulsación muy larga (unos 5 segundos) en pulsador lateral.
Publicado: 02 Oct 2015 15:41
sergiulenn escribió:Voy a realizar el pedido ya y por favor corregidme si la voy a cagar!
Grrrrraaaciassssss
Para algunas linternas es imprescindible que sean Buttoon Top, Para Fenix PD35 TAC igual valen con Buttoon Top que FlatTop http://www.nkon.nl/rechargeable/18650-s ... japan.html .
Publicado: 02 Oct 2015 16:39
por sergiulenn
Por qué es bueno que tenga el top boton? No entiendo esa parte, respecto al cargador voy a buscar mas opciones con mas mA, que no me había fijado!. En cuanto lo pida te aviso! :respeto:
Por cierto la encendí y si que funcionaba sin problema
