Página 2 de 2
Re: Aconsejarme baterias.
Publicado: 09 Sep 2015 00:07
Tienes razón los hay mas rápidos, mas completos, yo le he buscado precio bajo.Si esta dispuesto a gastar algo mas ofrecerle otras opciones.
El
soshine lo ponen muy bien en el foro, y es mas rapido que el nitecore.Este que pongo viene con enchufe americano no lo encuentro con europeo en FT , hay mas opciones por 30 y pico o 40 dolares.
Publicado: 09 Sep 2015 00:10
Publicado: 09 Sep 2015 00:17
por juanitoVFR
Cite un mensaje y no se por que no salio, os respondo a Los dos, prisa no es que tenga, solo que si pongo solo una tengo que estar pendiente de ellas un buen rato, pero si a la hora de dormir pongo tres de golpe, pues me desentiendo, contando con que el cargador deje de meter carga una vez llenas las baterias.
Tampoco me importaria que fuera de dos, pues como tendre siempre una bateria cargada de sobra, con cargar dos ya iria la linterna.
Publicado: 09 Sep 2015 01:06
El Soshine que te cita stirner, en esta otra tienda
http://www.dx.com/p/soshine-h4-1-5-lcd- ... e9qRtLtmkp .
Publicado: 09 Sep 2015 01:14
juanitoVFR escribió:
No me la juego, no soy muy manitas, pillare baterias y cargador y a correr.
Hombre, hombre, lijar con una limita de las uñas, ya me contarás lo manitas que hay que ser. Es como si alguien me dice que no se corta las uñas porque no es muy manitas...
Publicado: 09 Sep 2015 16:15
por juanitoVFR
Hay algun tutorial de como hacerlo? Es que no se ni que tengo que lijar ni que imanes poner, estoy pez en este tema, por eso no me fio de mi.
Publicado: 13 Sep 2015 20:33
por juanitoVFR
Pues ya esta pedido el cargador,Nitecore i4, es el que mas me aconsejaron y seis baterias Panasonic botton upp,que tambien me comentan que son de lo mejorcito,
Gracias a todos por la ayuda.
Publicado: 14 Sep 2015 00:35
por Antoniomoreno
juanitoVFR escribió:Pues ya esta pedido el cargador,Nitecore i4, es el que mas me aconsejaron y seis baterias Panasonic botton upp,que tambien me comentan que son de lo mejorcito,
Es lo mejor las baterías que lleven el positivo fuera, el positivo plano en muchas no sirven las baterías y hay que poner un imán u otros inventos.
Mi padre usa un cargador Nitecore i4 desde hace ya años, porque lleva tiempo ya, aunque han ido modificando y sacando versiones nuevas. Le va perfecto, no quiere decir que pueda fallar alguno, pero venderse se venden muy bien. Además corta la carga justo en 4,20v, que algunos cargadores no son tan precisos y aunque tengan pantallas y mil cosas me las dejan a diferentes voltajes.
Publicado: 14 Sep 2015 00:48
¿Un tutorial?
Pero por los calvos sangrantes de Cristo, ¿nunca te has limado las uñas? Pos lo mismo, se trata de limar los piquitos de los cojo*** que quedan en las pilas recicladas, los del culete y los del cabezón plano, nada más. Hasta que queden las superficies lo más lisas posibles...
Digo yo que para esto, no te hará falta un tutorial, porque, mira qué listo que fuiste para sacar las pilas de la carcasa del del portatil, que eso sí que es un trabajo duro de pelar de cojines...
Publicado: 14 Sep 2015 17:22
por juanitoVFR
[quote="pepitogrito"
¿Un tutorial?
[/quote]
A ver no es que no pueda, alguna lima tendre por casa, lo que no sabia es que es lo que hay que limar,
Y las baterias no las saque yo, me las regalaron.
Lo de los imanes solo tengo los del Frigorifico, uno de Praga y otro de Toledo, cual le pongo?
Es que no me explico bien, es la primera vez que oigo lo de limar baterias o poner imanes,
Es como si yo te digo a ti si pones el iman en los descansos, te suena de algo? Pues es algo bastante comun entre camioneros.
Publicado: 14 Sep 2015 17:52
juanitoVFR escribió:Lo de los imanes solo tengo los del Frigorifico, uno de Praga y otro de Toledo, cual le pongo?
Lo siento juanitoVFR, Debimos haberte informado de que es eso de los imanes. Logicamente no valen cualquiera.
Yo cuando los necesito uso estos :
http://www.dx.com/es/p/5-x-1-5mm-ndfeb- ... fbnpBHtmko , 5 mm de diámetro x 1,5 mm de grosor.
Los hay de 1 mm de grosor pero como son muy frágiles, prefiero de 1,5 mm. también los hay de 2 mm.
En cuanto a diámetro, tal vez sería mejor de 4 mm. pero el de 5 vale.
Enlace de la página :
http://www.dx.com/es/s/imanes+de+neodim ... =affiliate .
Hay imanes también en otras tiendas, puedes buscar.
Publicado: 14 Sep 2015 19:14
juanitoVFR escribió:Un saludo.
Coño, Juan, los piquitos que te quedan después de arrancarlas del portatil. Si no tienen piquitos metálicos, pues olvídate, son picos donde iban las soldaduras, tanto en cabeza como en culo de la pila. Pues eso es lo que hay que limar. Pero si las tuyas están lisitas, ¡¡¡olvídate del asunto cuanto antes!!!
Lo de los imanes para el descanso, ¿qué crees que me pongo yo para descansar?
Publicado: 15 Sep 2015 17:29
por g_sintornillos
Yo uso imanes de 5 mm de diametro por 3 mm de altura. los compre en BG
http://www.banggood.com/50pcs-D5x3mm-N3 ... 23201308U2
