Me acaban de llegar unas Panasonic de Amazon.es, algo menos de 40€ cuatro baterías, no es mal precio teniendo la garantía de amazon. La cosa es que las he comprado no protegidas, ya aprendí en este foro que es lo más apropiado, y de hecho las he tenido que pedir porque dos de mis baterías ya han muerto (en menos de un año), probablemente a causa del circuito de protección.
La cosa es que no se me da muy bien ver estas cosas, y no tengo claro que mis baterías sean unprotected, creo que no llevan protección, pero quiera asegurarme, así que recurro a vosotros .
Aquí unas fotos:
¿Cuál es el veredicto?
Por cierto, dn la segunda imagen podréis apreciar que la "parte que hace contacto" está sensiblemente descentrada, ¿debería preocuparme por ello?
Re: ¿Mis nuevas Panasonic tiene protección?
Publicado: 31 Ago 2015 18:00
por Maiden666
No son protegidas. Has acertado.
Si compras más mejor mira sitios más económicos.
Publicado: 31 Ago 2015 18:22
por yavi_
Un poco caras, para la próxima, tienda europea a buenos precios es Nkon.nl.
Lo de que quede un poco descentrado el protector del positivo no es problema, de hecho tengo casi mas con el descentrado que centrado, si en un futuro depende del uso que le des se pelase la funda, compras termoretráctil en fasttech y arreglado, se pone y se da con secador de pelo y quedan estupendas.
Publicado: 31 Ago 2015 18:29
Meyer escribió:Dos de mis baterías ya han muerto (en menos de un año), probablemente a causa del circuito de protección.
Hola Meyer. El circuito de protección es muy fácil de quitar.
Por aqui hay algún vídeo en el que se explica paso a paso, lamento no tener ahora tiempo a buscarlo, en dos días haber si lo encuentro.
Efectivamente, de acuerdo con lo que te dijeron los compañeros. las nuevas no son protegidas, las compraste algo caras y no tiene importancia el descentrado del positivo que ademas, no es el positivo el descentrado sino, la funda de termoretractil que lo rodea.
Publicado: 31 Ago 2015 19:27
He encontrado estos vídeos que subió nuestro compañero Enrique
Este otro video
Este vídeo es de un torpe, no quita la pletina que va del positivo al negativo, ademas, en un momento dado se ve que hizo un corto y se quemo, se ve porque retira la mano a velocidad del rayo.
No seguir los consejos de este. El primer vídeo sí es mas recomendable pero, si la batería tubiese dos envueltas, tal como las corta, las dos van afuera.
De verdad que, es mas facil de lo que se ve en los videos.
Tal vez la batería tenga dos envueltas de plástico (termoretractil), actuar con cuidado de quitar solo la exterior.
Si solo tuviese una o por impericia se arrancan las dos, luego hay que poner nueva funda lo que también es muy fácil. Hilo abierto porstirner: http://www.forolinternas.com/viewtopic.php?f=10&t=3884 .
En el último post hay varios enlaces a tiendas donde comprar el termoretractil.
saludos.
Publicado: 31 Ago 2015 22:18
por Meyer
Muchas gracias por las respuestas! Me alegro de haber acertado.
Sé que son algo caras, pero mi padre quería dos para ya, así que aproveche y cogí el pack de 4 y quedarme otro par para mi. De todas formas me apunto esa web para futuras compras.
Gracias por esos vídeos también, precisamente antes los vi de pasada, y quería comentarlo por aquí también. Aunque por lo veo, no basta con quitar la protección para que funcionen, así que supongo que revivir las baterías cuyo circuito de protección ha fallado no es tarea rápida.
PD: Okey, leyendo el final de tu mensaje veo que no es tan complicado, entonces no es tanto drama tener 5 o 6 baterías con protección.
Publicado: 01 Sep 2015 03:36
Meyer escribió:... no es tanto drama tener 5 o 6 baterías con protección.
Es menos drama comprarse sin "protección", así no tienes que sacárselas... además de ser más baratas.
Otra cosa... Las NCR que compraste no tienen "protección" pero son protegidas. Todas las NCR tienen una cosa que Panasonic llama Heat Resistance Layer (HRL) que las hace ser muy seguras, si no las más seguras. http://www.hurt.com.pl/prods/bat/_li_io ... c_3400.pdf
Para demostrar la seguridad del HRL hay un video en el que someten a una a torturas...
Publicado: 01 Sep 2015 14:38
Ah, ¿sólo un poco caras? ¿Sólo un poco?
Publicado: 01 Sep 2015 17:44
por yavi_
pepitogrito escribió:Ah, ¿sólo un poco caras? ¿Sólo un poco?
No seas leñero Pepito, a todos nos ha pasado alguna vez pagar de más
Publicado: 03 Sep 2015 01:31
No lo digo por el forero, lo digo por el precio en sí en Amazon: (Se ve que tener prisa penaliza los costes de forma descomunal...)
Publicado: 06 Sep 2015 13:11
por Meyer
A mi no me parecen excesivamente caras, y menos siendo para mi padre, que las quería ya. Ya he comprado baterías baratas otras veces, de hecho si comprara para mi compraría en china, pero comprando en España, y teniendolas en casa "mañana mismo", no me parece un robo.
Digo que es menos drama, porque la cosa es que ya las tengo, cuando compré mis primeras baterías leí bastante en foros guiris, y acabe entendiendo que las baterías con protección eran mejores, error mio, pero ya no puedo volver atrás.
Lo de las más seguras, almenos en ciertas situaciones, no. Mi padre ya ha quemado las suyas.
Para probarlas, las ha metido en su Solarstorm DX4, con la suerte de hacerlo del revés, a poner el tapón se han quemado, ha salido un humo generoso.
Fallo suyo no buscar las instrucciones de la linterna, pero vamos, ya te podrían poner un mas y un menos para saber hacia donde van las baterías.. Y por otra parte en una linterna de 35€ me esperaría protección contra estas cosas..
A ver si estamos de suerte y almenos la linterna ha sobrevivido, y por otra parte probaré suerte con amazon, a ver si nos repone las baterías, aunque obviamente no ha sido fallo suyo.
Publicado: 06 Sep 2015 13:48
Que yo sepa, lo que echa humo es la linterna, (driver) NO las pilas cuando se ponen del revés...
Y si fuese la protección de las pilas, con sacársela, asunto arreglado... (Lo que no es el caso, porque las tuyas NO son protegidas...)
A ver si puedes aclarar un poco más el estropicio causado...
Publicado: 06 Sep 2015 21:13
por Meyer
Acabo de confirmar que ambas baterías funcionan perfectamente, no sé si les habrá afectado en algo el incidente, perdida de potencia o capacidad, pero deduzco que no, ya que ellas no han hecho más que transmitir potencia con normalidad, solo que en el sentido menos apropiado posible.
Por tanto, tal como has apuntado, el humo venía del driver de la linterna (que es lo que huelo verdaderamente mal), que supongo que está totalmente quemado. ¿Valdrá la pena desmontarlo e intentar cambiarlo? El cacharro monta 4 leds XML.
Casi que habría sido mejor quemar las baterías, porque vaya cabreo lleva mi padre, y era la única sumergible que nos quedaba, la otra palmó por agua de mar, una XinTD, no muy apropiado para usar debajo del agua.
Dice que no vuelve a comprar nada en China, pero las baterías vienen de España, y son made in japan xD. Lo que si es cierto que los de solarstorm podrían incluir un par de signos en la linterna, para indicar la polaridad correcta, y tampoco estaría de más, protección contra polaridad inversa.. ¿No habría bastado un díodo decentillo?
Publicado: 06 Sep 2015 21:45
Craso error, siempre comprará "cosas de China" lo quiera o no.
Es verdad que podría tener un aviso o un "mecanismo" que impidiese la mala colocación, pero es no es óbice para que, junto con el cabreo legítimo, no vuelva a comprar "cosas de China", porque, además, ya te digo que no lo podrá evitar.
Abre un hilo especificando la linterna y poniendo fotos del driver, porque aquí hay un buen puñado de hachas que te podrán ayudar.
Eso sí, y no por ser "cosas de China", antes de comprar una linterna sumergible, asegurarse bien de que lo sea, porque ahí sí que cosas de China baratas pueden ser de un gran chasco... por eso, por baratas... que no por chinas.... y es que la combinación de agua + profundidad + sal, es letal si no se tiene un buen aparato, y seguramente caro, aunque sea una "cosa de china".
Publicado: 06 Sep 2015 21:58
por Meyer
Seguiré tu consejo, desmontaremos la linterna y ya abriré un hilo.
Con lo de comprar en China tienes total razón, pero ya se sabe, que hay mucha gente que no confía en comprar en internet, y menos directamente a China. Pero vamos, que todo viene de China. Mi madre ha adquirido hace un poco una ferretería del pueblo, yo trabajo con ella, y aunque tenemos muchos proveedores dintintos, la gran mayoría de ellos no hace más que comprar directamente a China, y tal vez, poner una pegatina. De hecho vendemos algunas linternas led, las baratillas, más chinas imposible. Las que empiecen a ser "decentes"; no las podemos comprar, ya que al precio que nos las lleva el proveedor, tendríamos que venderlas muy caras, y resulta que en Banggood las tienes más baratas de lo que nos cuesta a nosotros..
PD: La Solarstorm, realmente nos tenía contentos, aunque compramos la versión XML, algo más antigua, por presupuesto, en calidad y estanqueidad creo que está bastante bien, ha sobrevivido a muchas horas de mar, y gracias a sus cuatro leds, bastante inundadora, perfecta para cuevas, pero lo de que se quemase ha sido una sorpresa, porque como digo, en linternas de 15€ he visto protección contra la polaridad inversa.
La XinTD que se nos quemó por agua, sí que fue fallo nuestro, creo que era una X3, y fuimos muy optimistas con el IPX8, y las especificaciones de la tienda.
Publicado: 06 Sep 2015 22:19
¿Sólo un poco optimistas? Hombre, hombre, hombre, que yo sepa, un IPX8 hace a una linterna para el submarinismo siempre y cuando...
El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.
Publicado: 08 Sep 2015 17:03
por Trevilux
Leo continuamente de gente a que se le estropea la batería, bueno la protección.
Yo querría saber en que baterías se os estropea la protección....
La cuestion no es ir contra las no protegidas, que ya sé que son las mejores en el foro, no pienso llevarle la contraria a la mayoría del foro.
Pero tras leerlo mes tras mes, pregunto ¿pasa en baterías Nitecore, Zebralight, Armytek....etc marcas que se preocupan de colocar protecciones de calidad de la forma correcta, u os pasa en baterías del tipo panasonic protegidas sin marca en que la batería es panasonic pero la portección la pones sabe dios quién... esto solo a cuenta de que ahora que ha pasado el tiempo, uso con bastante frecuencia baterías protegidas de marca reconocida y nunca he tenido una baja, (sólo una Olight de la que ya hablé aquí pero que era defectuosa a la lelgada y tras retirar protección un compañero seguía sin funcionar).
Publicado: 08 Sep 2015 17:55
Trevilux escribió:Leo continuamente de gente a que se le estropea la batería, bueno la protección.
No recuerdo ahora el hilo, pero a unas Pana protegidas de las muy buenas, les pasó lo mismo... Sí, vale, el PBC es Seiko, pero yo también tuve que tirar varios relojes Seiko a la fuck basura... Se ve que ya NO los hacen como antes. Y que conste que eran superprecisos, megabonitos, y el fósforo de las agujas paracián tritios... literalmente. Pues ni así, al tacho de basura.
Publicado: 09 Sep 2015 08:25
por Trevilux
No me aclaras mucho "...recuerdo en un hilo muy lejano.... una vez" , esto es lo que me parece escuchar cuando te leo. O sea que no es para nada habitual como parece a veces cuando se leen por aquí comentarios por encima, que panasonic a las que una marca buena le pone una protección buena, se estropeen... vamos, que leyendo por aquí parece que las protecciones caen como moscas... y repito será en ****fires protegidas o panasonic buenas protegidas "por quien sabe quién"... vamos que sigo muy tranquilo con la fiabilidad de mis protegidas 18650.
fdo: el niño de las protegidas
Publicado: 09 Sep 2015 13:14
