Pregunta tonta sobre baterías de litio
Publicado: 26 Ago 2015 10:30
por irega
Hola.
Voy a hacer una pregunta tonta sobre las baterías de litio.
Ahora mismo desconozco si las baterías de litio se regeneran como las de Nimh, es decir si con el tiempo aumentan de capacidad hasta su máximo. Si, por ejemplo, tengo una batería 14500 de 900 mAh de marca algo reputada, de la que se obtiene 650mAh medidas quiero saber si tras una serie de cargas y descargas (por su uso) ¿se obtendría algo más de capacidad?.
Perdonad por esta duda de fe después de tanto tiempo usando baterías de litio, pero se me ha planteado ahora la duda.
Gracias.
Re: Pregunta tonta sobre baterías de litio
Publicado: 26 Ago 2015 17:52
irega escribió:Hola.
Gracias.
Se supone que no. Y si lo hacen, será mínimo, mínimo. Pero ya te digo, creo que na, nai...
Publicado: 26 Ago 2015 18:22
por irega
Duda resuelta, muchas gracias.
Publicado: 26 Ago 2015 19:12
Coincido con Pepito, aunque con una salvedad.
Las baterías de Litio adolecen de pasivación, una suerte de "efecto memoria" en el que se rebaja su capacidad si les hacemos muchas pequeñas cargas y descargas parciales. Este efecto desaparece haciendo una simple carga y descarga plenas. Quitando esto, hacer ciclos a la baterías de Litio, efectivamente, no aumenta sus capacidades.
