AYUDA PACK DE BATERIAS LITIO LEDWAVE TURBO LED 10.5 WATT
Publicado: 22 Ago 2015 16:41
por kike kike
hola buenas tardes a todos a ver si alguien me puede ayudar a conseguir un pack de baterías para la ledwave turbo led 10.5 watt,eso es lo que pone en la carcasa me costo un paston y ha ido muy bien hasta ahora las baterías se cascaron ,y no encuentro, van como puenteadas y en la de arriba una especie de acople soldado al pack que es por donde carga no es necesario sacarlas para cargar, pues giras el anillo y la clavija hembra se queda vista en las baterías pone 7.4v 2500mah part number c 2005 he probado a meterle 2 del modelo 18650 pero el acople impide el contacto puesto que no llega bueno espero vuestra ayuda y gracias por adelantado
Re: AYUDA PACK DE BATERIAS LITIO LEDWAVE TURBO LED 10.5 W
Publicado: 22 Ago 2015 18:05
¿Es esta?
http://www.visiontarget.net/tienda/inde ... ts_id=3244
Si es así, yo creo que se trata de dos baterías 18650 en serie, probablemente con un circuito balanceador de carga incorporado. (Digo probablemente porque yo tengo una 2 18650 que carga directamente en serie sin balancear, aunque no he llegado a probarlo) Si no te ves capaz de soldar dos baterías y hacer un circuito similar, siempre puedes cargarlas fuera de lainterna en un cargador.
El que no puedas acoplar 2 18650 como dices probablemente sea porque son flat top. Soldando una gota de estaño o usando microimanes conseguirías acoplar eléctricamente.
Publicado: 23 Ago 2015 15:16
kike kike escribió:..., van como puenteadas y en la de arriba una especie de acople soldado al pack que es por donde carga no es necesario sacarlas para cargar, ... ... el acople impide el contacto puesto que no llega...
Publicado: 25 Ago 2015 20:44
por kike kike
gracias por tu ayuda lfatman ,no tengo ni idea de esto, he pensado cargarlas fuera de la linterna el problema es que como lleva soldado una especie de pieza redonda con la hembra incorporada no llegan a hacer contacto, mi pregunta es : si le fabrico um tope de la misma medida funcionara o no jiji?? gracias de nuevo
Publicado: 25 Ago 2015 20:50
Seria bueno lo de las fotos sin ello sin disponer de ella es complicado asesorarte.
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=1999
Publicado: 25 Ago 2015 21:01
por kike kike
nada que no se poner las fotos
Publicado: 25 Ago 2015 21:12
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=209
Aunque yo soy mas partidario de imgur
de todas formas aquí
http://forolinternas.com/viewforum.php?f=17
Puedes hacer todas las pruebas que creas oportunas que no molestaras a nadie, al contrario alguien vera tus fallos y te echara un cable.
Publicado: 26 Ago 2015 03:05
namberguan escribió:...
Hay también para imgur...
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=26&t=8598
AYUDA PACK DE BATERIAS LITIO LEDWAVE TURBO LED 10 5 WATT
Publicado: 31 Ago 2015 10:19
por SKndstorm
mi pregunta es, se puede cargar una bateria a123 2 celdas, 2300 mah con un cargador hobbico quick field charger? gracias por sus respuestas
Re: AYUDA PACK DE BATERIAS LITIO LEDWAVE TURBO LED 10 5 WATT
Publicado: 31 Ago 2015 11:53
Hola SKndstorm . Deberias haber abierto nuevo hilo y no mezclar preguntas en este que nada tienen que ver con la pregunta inicial de
kike kike .
SKndstorm escribió:mi pregunta es, se puede cargar una bateria a123 2 celdas, 2300 mah con un cargador hobbico quick field charger? gracias por sus respuestas
¿ Baterías de :
fosfato de hierro, ó nanofosfato, ó A123 Racing, comercializadas por Enerlan, (LiFePO4), de 3.3 V nominales (26 mm diámetro X 66.5 mm largo y 70 gramos por celda) ?
¿Te refieres a este cargador:
http://www.hobbico.com/chargers/hcap0290.html ?
No parece que sea adecuado, Dice apto para Ni-Cd. Ni-MH, Li-ión y LiPo. Nada dice de LiFePO4 que requiere distinto voltaje de carga.
He encontrado :
http://www.multicopters.es/foro/vbullet ... t-282.html . A destacar lo siguiente:
- Los cargadores y balanceadores de LiFePO han de ser específicos para este tipo de baterías; sin embargo, muchos cargadores que han salido al mercado últimamente son compatibles con ambas modalidades (LiPo y LiFePO-A123). Los controladores de velocidad para LiPos son compatibles con A123 .
Deberías ampliar datos, las dos celdas van en serie o en paralelo? (Voltaje nominal 3,3V o 6,6 V.
