que opinan de esta cargador xtar vp2
Publicado: 19 Ago 2015 20:53
por enzobozzo
me ha encargargado este cargdor
que opinan de el
ha sido una buen a desicion ?
estabe en tre ese y el XTAR VC4
https://www.fasttech.com/products/1421/ ... mh-premium
https://www.fasttech.com/products/2553700
Re: que opinan de esta cargador xtar vp2
Publicado: 19 Ago 2015 23:53
Lo has editado mientras estaba preparando la respuesta, incluyendo en la consulta al XTAR VC 4 , que sólo se parece al VP2 en que ambos son XTAR.
enzobozzo escribió:Que opinan de el ?
Xtar VP2 por CandlePowerForums
Virtudes:
Selección manual de tres intensidades de carga: 250 mA (para 10440 y 14500) 500 mA y 1 A (1.000 mA)
Selección manual de tres tipos de baterías a cargar : LiFePO4 de 3, V y Li-ión de 3,6 V y 3,8 V (cargas máximas de 4,2 V y 4,35 V)
Sensor de temperatura excesiva.
Función Power-Bank. Funciona muy bien pero, para que se inicie, requiere pulsación larga hasta que se encienda el Led.
Función recuperación baterías sobredescargadas.
Admite baterías de entre 30 mm a 71.2mm. de largo.
Función de carga CC / CV. (disminuye la intensidad de carga según se aproxime a carga completa)
Defectos:
No admite carga directa a Red, tiene que ser alimentado a 12 voltios bien con un transformador (incluido en el Pack) o con el cable Car-Auto toma a encendedor del auto (también incluido en el Pack).
Si carga baterías tipo AAA y AA ( Ni-MH ) de 1,2 V. pero, en la documentación no lo advierten.
El selector de tipo de batería a cargar, demasiado accesible con riesgo de cambio involuntario de modo.
Riesgo: Si seleccionas 3,2 no carga Li-ión ni IMR.
Si seleccionas 3,8, sobrecargas tanto LiFePO4, IMR como ICR Li-ión de 3,6 V. dado que no detiene la carga hasta los 4,35 V
De este modo, lo que parecía una virtud, se convierte en defecto. El selector debería estar semi-oculto. encastrado.
Función Power-bank ; Solo funciona con el canal nº 1 (el de la izquierda.)
Consumo parásito, Puede autodescargar una batería en 10 días. Por tanto: Una vez carga completa, retirar las baterías del cargador.
Recomendable: SI.
. XTAR VC4 por BudgetLightForum.com. .
Publicado: 20 Ago 2015 03:50
por enzobozzo
ahora que se que se pueden cargar baterias AA y AAA se ve mas interesante
gracias por la respuesta
Publicado: 20 Ago 2015 05:12
enzobozzo escribió:ahora que se que se pueden cargar baterias AA y AAA se ve mas interesante
Ojo con lo de que puede cargar AA y AAA. Si las carga pero, dado que no lo anuncian como tal, puede que no tenga un mapa muy adecuado para Ni-MH.
Si piensas utilizarlo para cargar Ni-MH ( AA y AAA ) de forma habitual, tal vez mejor elegir uno que sea anunciado por el fabricante con dicha función.
Es mi criterio que, por supuesto, puedo estar equivocado
