Busco mejor pila AA y AAA
Publicado: 17 Ago 2015 20:08
por Natsumi
Hola,
Estoy buscando las mejores baterías AA y AAA (litio?), pero con tantas versiones y modelos (tropecientos eneloop) me hago un lío.
Encontré unas en fasttech y en esta web
http://eu.nkon.nl/rechargeable/aaa-size.html
Quiero saber cuales pensáis que van a durar más y descargarse más lentamente.
No tengo conocimiento técnicos sobre pilas ni sobre electricidad. Solo espero que si me gasto 10 euros en cuatro pilas, van a ser las mejores o las segundas mejores. Va a ser una compra muy grande para mí por que voy a pedir muchas.
Gracias.
pd: tengo planeado cargarlas con un cargador Xtar.
Re: Busco mejor pila AA y AAA
Publicado: 17 Ago 2015 21:38
por irega
Hola, bienvenida de nuevo. No puedo ayudarte mucho con las Eneloop, pero si no tienes prisa y puedes esperar a las ofertas de Lidl con AA y AAA LSD Tronic con buena relación calidad precio.
Publicado: 17 Ago 2015 22:06
por Noctiluco
Las mejores AA y AAA son las Eneloop, que son de Panasonic, mejor que sean de baja autodescarga o LSD (low self discharging), al menos yo miraria más esa prestación que la pura capacidad de carga. Son de química Ni-Mh, cuyo voltaje a plena carga es 1,48 V (más o menos) y están descargadas cuando bajan de 1,2 V (más o menos). Las AA o AAA de litio recargables ofrecen 4,2 V a plena carga y por tanto hay que asegurarse de que el aparato en que se vayan a usar soporte ese voltaje, además de necesitar cargadores dedicados y de guardar ciertas precauciones elementales en su uso, ya que es peligroso sobrecargarlas y sobredescargarlas. Yo tengo las Ni-Mh del LIDL y las LSD sí las recomiendo por buen precio y calidad aceptable, pero las que no son LSD no me dan buen resultado porqure se descargan solas en seguida y tras pocas cargas bajan mucho su capacidad.
Publicado: 17 Ago 2015 23:41
por Natsumi
irega escribió:Hola, bienvenida de nuevo. No puedo ayudarte mucho con las Eneloop, pero si no tienes prisa y puedes esperar a las ofertas de Lidl con AA y AAA LSD Tronic con buena relación calidad precio.
Lo se... pero llevo AÑOS esperando a las tronic y no llegan (una vez al año), o si llegan, no me entero y en 5 horas se han acabado... snif
Publicado: 17 Ago 2015 23:43
por Natsumi
Noctiluco escribió:Las mejores AA y AAA son las Eneloop, que son de Panasonic, mejor que sean de baja autodescarga o LSD (low self discharging), al menos yo miraria más esa prestación que la pura capacidad de carga. Son de química Ni-Mh, cuyo voltaje a plena carga es 1,48 V (más o menos) y están descargadas cuando bajan de 1,2 V (más o menos). Las AA o AAA de litio recargables ofrecen 4,2 V a plena carga y por tanto hay que asegurarse de que el aparato en que se vayan a usar soporte ese voltaje, además de necesitar cargadores dedicados y de guardar ciertas precauciones elementales en su uso, ya que es peligroso sobrecargarlas y sobredescargarlas. Yo tengo las Ni-Mh del LIDL y las LSD sí las recomiendo por buen precio y calidad aceptable, pero las que no son LSD no me dan buen resultado porqure se descargan solas en seguida y tras pocas cargas bajan mucho su capacidad.
Sí, ya me había fijado en eneloop, pero digo que me pierden tantas versiones.... busco algo concreto de más a menos calidad.
Publicado: 18 Ago 2015 00:13
Hay un hilo más que específico sobre lo que pides en el apartado de baterías y cargadores, si no recuerdo mal. Está más que claro.
Aprovecho para seguir diciendo que a mí las Tronic, como que
(aunque claro, por el precio... -y, precisamente el precio ya tendría que dar a pensar...
PD: Las AA y AAA no llevan Litio.
Publicado: 18 Ago 2015 03:28
Natsumi escribió:, Buscando las mejores pilas AA y AAA (.litio.? ) .
Pd: Cargarlas con un cargador Xtar.
pepitogrito escribió:: Las AA y AAA no llevan Litio.
Puntualizemos : Baterías y Pilas.
Si bien en algunos idiomas hay confusión, en el español de España, batería es recargable y pila, no está fabricada preveyendo sea recargada.
Pilas de lítio: Si las hay; por supuesto que no son recargables y bastante caras.
Trustfire 14500 Litio o
AA Varta Litio . Son de 1,5 V nominales pero, nuevas llegan a 1,85 V.
AA de litio recargables? En realidad se denominan 14.500, son de 3,6 V nominales,
(de 3,2 las LiFePO4) que recién cargadas tienen 4,2 Voltios. Como te dijo Noctiluco, asegúrate si donde las vas usar admite dicho voltaje.
AA y AAA recargables? No le des vueltas, aunque hay otras, elige Ni-MH y entre estas, como te dijeron mis compañeros, LSD, tendrán algo menos capacidad pero, menor efecto memoria y alta retención de la carga.
Publicado: 18 Ago 2015 15:27
por Natsumi
pepinfaxera escribió:Natsumi escribió:, Buscando las mejores pilas AA y AAA (.litio.? ) .
Gracias, solo buscaba el mejor modelo de eneloop..... tendré que elegirlo por mi cuenta.
De voltaje ni idea, un ratón inalámbrico, linternas, etc...
Publicado: 18 Ago 2015 15:54
por Noctiluco
Mira en la web de la marca:
Eneloop
Mientras más prestaciones en cuanto a capacidad y baja autodescarga, menos prestaciones en cuanto a vida útil, es decir, total ciclos de carga y descarga. En cambio a menor capacidad y mayor autodescarga, el número de ciclos de carga es mucho mayor. La elección tendrá que ser tuya en función del uso que les des.
Publicado: 18 Ago 2015 16:02
Más fácil imposible:
Hay dos modelos si no te quieres descerrajar el bolsillo: Las blancas de 2100 y las negras de 2400. Punto.
Luego hay las Pro y no sé cuentas cosas más, pero o pillas una oferta que se cayeron de un camión,
o prepara la cuenta del banco. (exagerando...).
Obviamente, luego están las Panasonic Evolta del Mercadona a unos 9 euros, pero son de "solo" 1900 mAh.
Lo mismo para las AAA.
Aquí tienes unas referencias de modelos.
http://www.supremeoffers.co.uk/Catalogu ... -Batteries
Y sí, por supuesto, tendrás que elegirlas por tu cuenta y riesgo...
Publicado: 18 Ago 2015 16:07
por Noctiluco
También puedes mirar
aquí los códigos de cada lote de producción
Publicado: 18 Ago 2015 16:37
por Maiden666
El mejor modelo de Eneloop las Pro si quieres capacidad, las blancas si quieres que duren mil años.
Publicado: 18 Ago 2015 22:33
pepinfaxera escribió:Puntualizemos : [/size]Baterías y Pilas. Si bien en algunos idiomas hay confusión, en el español de España, batería es recargable y pila, no está fabricada preveyendo sea recargada.
Este es un tema que quizas seria bueno puntualizarlo y posteriomente incluirlo
Aqui
Si buscas información ; Por un lado veras que estas en lo cierto , pero por otro
Ricemos el rizo:
Disponemos de por lo menos tres denominaciones comunes:
PILA,BATERIA,ACUMULADOR
En un Portátil por ejemplo ; Las Pilas serian las células , mientras que ese conjunto de células serian la batería.
En un coche esta compuesta de barios vasos comunicados osea digamos diferentes pilas en una misma carcasa.
Pongamos el ejemplo de una AA de tienda física común.
Generalmente se suele decir Pilas o Pilas recargables o batería en caso de recargable.
Con riesgo a estar equivocado por supuesto; Bajo mi entender Una pila no es recargable,Una pila recargable seria un acumulador y una Batería seria un conjunto bien sea de pilas o acumuladores.
De hay mi propuesta del debate y incluirlo en **Jerga Linternera**
Y para no ensuciar el hilo Abro uno especifico ,para que cada cual aporte su opinión
http://forolinternas.com/viewtopic.php?p=165652#p165652
Un Saludo
Publicado: 22 Ago 2015 17:08
por Natsumi
Gracias gente, creo que pillaré de las blancas, y no con mucha capacidad, para que me permitan más cargas...
Saludos ^^
Publicado: 22 Ago 2015 19:25
Natsumi escribió:Gracias gente, creo que pillaré de las blancas, y no con mucha capacidad, para que me permitan más cargas...
Saludos ^^
Eso da igual, para cuando termines el ciclo completo de cargas de cualquiera de ellas, el aburrimiento se habrá apoderado de ti...
Publicado: 23 Ago 2015 15:18
pepitogrito escribió:Natsumi escribió:Gracias gente, creo que pillaré de las blancas, y no con mucha capacidad, para que me permitan más cargas...
Saludos ^^
... o la vejez...
Prefiero las blancas porque parecen mantener mejor la carga (menor autodescarga). No sé si realmente es así o "e'sicológico".
P.D.: Una consulta que hice hace un tiempo a
ChibiM (miembro de BLF, que me proveía de Eneloop directo desde Japón) cuál era mejor para relojes de pared (mi problema es que las alcalinas "largan el jugo") y me recomendó las "Lite", decía que para aparatos de tan bajo consumo en las "blancas" o en las "negras" la autodescarga superaba el consumo mientras que en las "Lite" no. Nunca llegué a comprar "Lite" para probar/comparar... Porque para los relojes y controles sigo usando Energizer Ultimate Lithium, no he cambiado todavía las primeras que compré, a mitad de precio que lo que me costaban la Eneloop... hace unos cinco años.
Publicado: 23 Ago 2015 19:28
antiparanoico escribió:mi problema es que las alcalinas "largan el jugo")
Otiá, sé que es un problema que puede ocurrir, pero a mí aún faltan las primeras alkalinas que en relojes o en mandos a distancia me hayan hecho esa faena... Ojo, no digo que No ocurra, como ya lo hablamos otras veces, pero a mí jamás me ha ocurrido,
Las de pared me vienen durando un año. Las de mesilla de noche (despertadores digitales), más de tres años y aún no las he cambiado...
Las de los mandos, mejor no lo digo, porque hay alguno que lleva con ellas más de 5 años... Pero eso sí, usándolo cada día...
Las pilas son marca DIA, alkalinas
i-tech de 2.550 mAh según marca en el envoltorio. Y las que no son i.tech, son también alkalinas del DIA con otra denominación porque estos de las marcas blancas cambian los modelos como yo de camisa...
Y claro, a eso de 1 Euro y pico un blister de 4...
Publicado: 23 Ago 2015 21:06
Pero vivo en la Provincia Oriental... una de las colonias...
Alcalinas y alcalinas... Mi padre tiene una calculadora/reloj/despertador Casio con unos treita años de uso, hace unos días me pide que se la revise porque había dejado de funcionar... Tenía unas Duracell mejicanas, que según él nunca las había cambiado y estaban intactas pero descargadas, una lástima no haberlas conservado o por lo menos haberle sacado una foto... pero las Duracell chinas de ahora... sí que "largan el jugo"... por lo menos las que llegan acá.
Publicado: 25 Ago 2015 00:15
antiparanoico escribió:Pero vivo en la Provincia Oriental... una de las colonias ...... .
http://www.forolinternas.com/viewtopic. ... 988#p88988 .
Antiguamente Xxxxxxx. que abarcaba un territorio mucho mayor que el actual.
Actualmente Provincia Oriental,
Ahora lo entiendo algo mejor.
Aunque de la historia americana soy bastante ignorante.
Publicado: 25 Ago 2015 03:19
pepinfaxera escribió:antiparanoico escribió:Pero vivo en la Provincia Oriental... una de las colonias ...... .
Historia muy reciente...
http://www.ultimasnoticias.com.uy/hemer ... act08.html
