Diferencia entre Baterias Samsung
Publicado: 07 Ago 2015 13:38
por navara
Buenos dias, necesito comprar un par de baterias para una de mis linternas y he elegido unas samsun de 2500 mah pero veo que hay dos modelos ,
me interesa la que mas tasa de descarga me de y no se cual elegir entre estos dos modelos si es que hay alguna diferencia aparte del color y del precio.
https://www.fasttech.com/products/1420/10002357/1686801
https://www.fasttech.com/products/1420/10002357/2706700
Espero vuestra contestacion .
Re: Diferencia entre Baterias Samsung
Publicado: 07 Ago 2015 14:13
por Maiden666
Las azules parecen dar algo más de voltaje y carga en altas tasas de descarga. Ambas las han testeado en Lygthe.
http://lygte-info.dk/review/batteries20 ... %20UK.html
Publicado: 07 Ago 2015 14:35
por pepinfaxera
Hola navara. pequeña diferencia de 3 décimas de milímetro en longitud, 1 décima en diámetro y 2 gramos mas pesada, (que considero casi inapreciable), aunque, según los datos que aporta Maiden666 ninguna diferencia en medidas.
. http://www.samsungsdi.com/lithium-ion-b ... power-tool .
Publicado: 07 Ago 2015 16:07
por Maiden666
Por poner más datos, en lyghte concluyen esto de las Azules:
Comparing it to the green version of the same cell it has better performance, this may be due to a improved cell, but it can also be due to age and/or storage conditions.
Publicado: 07 Ago 2015 18:56
por navara
OK compañeros , gracias por la aclaracion tenia la duda entre estas y las de 2000 mah pero al ver en este modelo 2 versiones pues estaba indeciso.
Otra cosa sabeis otra tienda donde se puedan comprar que salga mejor de precio , aunque no estan mal 2 baterias por 8 € .
Gracias
Publicado: 07 Ago 2015 23:26
por Maiden666
En Gearbest a 3,49€ cada unidad de las Azules.
http://www.gearbest.com/batteries/pp_187045.html
Publicado: 08 Ago 2015 10:14
por navara
Hola , gracias por la sugerencia pero hay muchos compañeros que se quejan de Gearbest, sera cuestion de suerte.
Probaremos a ver que tal.
Publicado: 24 Ago 2015 20:46
por navara
Hola, acabo de Recibir las Baterias , y bueno por el momento no puedo poner pegas por el envio y lo unico que las baterias vienen cargadas a 3,63 voltios las 4 que pedi
Sera cuestion de que las almacenan asi , ahora tengo un problema y esque las baterias tienen que ir en serie en mi linterna multiled pero no llegan a tocarse el positivo con el negativo de la otra y la linterna no enciende , como lo solucionais vosotros es que no tienen teton apenas en el positivo esta muy metido en la bateria.
Publicado: 24 Ago 2015 21:10
por jav1tek
Hola, el voltaje es correcto, es el de almacenamiento, así vienen las baterías nuevas.
Las baterías que te han llegado son flat top y necesitas button top, que sobresalga el polo positivo, hay varios hilos tratando este tema, uno de ellos es,
http://forolinternas.com/viewtopic.php?f=68&t=9309
