Las NiMH también hacen cosas.....
Publicado: 21 Jul 2015 00:25
por Trevilux
Pues sí, siempre tranquilo con mis NiMH y pensando que no hay porque estar pendiente de ellas, esto me ha pasado durante la carga hoy;
2 baterías Panasonic Evolta de Mercadona con poco uso, tal vez 7 u 8 cargas, siempre en pareja, las últimas 2 o 3 gasto muy lento en un panel de bici estática (de velocidad, km, etc).
Puestas a cargar en Nitecore D4 indicando una carga de 1.14 V en inicio, la carga es a 750mA, les echo un vistazo a las 2 horas y todo parece ir bien, la última vez que las veo va por 1.44V, voy a cenar , me olvido un poco de ellas y a ahora al ir a dormir veo carga completa (habrán estado unas 4 horas) cojo una y noto algo pegajoso, me fijo un poco más y veo esto;
es como si se hubiese licuado la parte blanca de la cubierta,¿ habrá sido un corto?, ¿se han chamuscado porque tal vez no haya cortado el cargador la carga hasta demasiado tarde...?
¿alguien algo parecido?
Re: Las NiMH también hacen cosas.....
Publicado: 21 Jul 2015 00:57
por pepitogrito
Trevilux escribió:¿ habrá sido un corto?, ¿se han chamuscado porque tal vez no haya cortado el cargador la carga hasta demasiado tarde...?
Supongo que no tendrás el ticket de compra ¿no? Porque eso es cambio seguro, o al menos Panasonic te podría arreglar algo.
¿Algo parecido? Ni de coñas, y eso que yo he llegado a tener pilas de marca "ni te fijes" cargando y cargado en un cargador GP que, amén de cargarlas las fríe literalmente. Las fríe pero nunca se me jodió ninguna y siempre funcionaron bien. Obviamente, ahora lo tengo para una emergencia a vida o muerte...
En fin, nunca te acostarás sin haber visto una cosa más...
¿Y ahora qué vas a hacer?
Publicado: 21 Jul 2015 01:01
por Maiden666
¿Puedes averiguar la fecha de fabricación de las baterías?. Es que me da la sensación que las que vende mercadona no tienen dos días. Porque un fallo del cargador queda descartado, ¿No?.
Publicado: 21 Jul 2015 01:09
por Trevilux
Pues no tengo muy claro que hacer. Primero, las baterías son compradas en Mercadona pero probablemente hace más de un año o año y medio, el ticket...ja, quien sabe (en el panel de la bici duran unos 2 meses o 3). Las baterías me dan igual, me fastidia más el cargador. Si fuera sólo una de las 2 baterías pensaría que la culpa fue seguramente de la batería, pero que le haya sucedido a las 2 baterías a la vez... me da que pensar que el problema puede ser del cargador... y el cargador lo uso para las 18650 últimamente y si tengo dudas sobre su seguridad, no voy a cargar en él, Litio...
Lo peor es que tengo que rebuscar por ahí, porque no recuerdo si lo compre en fasttech, en banggood o en gearbest....a saber.
Le he preguntado a Nitecore con un par de imágenes y a HKJ, a ver si alguien me dice algo.
tal vez tenga que hacerme con otro cargador principal de 4 bahías... pero no no tengo claro por cual decidirme...
edito que leo ahora a Maiden: pues como ya comento, es sospechoso mismo fallo en las 2 baterías a la vez, no descarto cargador, mañana lo miraré con algo más de calma.
Publicado: 21 Jul 2015 01:17
por Trevilux
Daré toda la información, porque hoy no ha sido un buen día de baterías.
compré 4 baterías iguales 18650 a banggood y recibí 3 iguales y una distinta... al menos parecen estar bien.
También recibí una Olight 2600 desde gearbest, que tenía unos puntos antiguos, pues resulta que la meto en una linterna y la linterna no enciende, entonces cojo multímetro (vale no va muy allá...) y primero no lee nada marca cero, luego pruebo a meterla en este Nitecore D4, primero no la reconoce un par de veces, la cambio de bahías y de vez en cuando marca 4.20V y luego se va y queda sin reconocerla... entonces vuelvo a meterla en multímetro y me dice 3.75V, la meto de nuevo en el D4 y nada, no la reconoce o de pronto pone 4.20V....¿Meigas?, no me fío lógicamente mucho de la batería y he hablado con gearbest a ver que contestan...¿ habrá relación (independientemente de que la batería no venía bien porque no encendía ninguna linterna con ella) con que el cargador no va bien para dar esas mediciones raras?...
vaya día de baterías.....
Publicado: 21 Jul 2015 02:45
por bikersoy
Las nicd y nimh se calientan bastante si te pasas de 0,1C en tu caso creo que son de 1900ma aunque no lo se seguro.
Yo las hubiese cargado en modo bajo es algo mas seguro por que si no se detiene o tarda en cortar la carga la pila no tiene que disipar tanta energia, por que la carga que "sobra" la transforma en calor.
Si ya las has cargado otras veces asi podria ser el cargador que no detecto a tiempo la carga completa
El tiempo estaba dentro de unos margenes razonables para la carga
https://www.easycalculation.com/es/phys ... charge.php
Es una lastima el cargador , por que las pilas no duelen tanto, pero es mancha o se ha derretido el palstico
Si perdiste el ticket puedes comprarlas de nuevo y reclamar, no mentiras si las compras en el mismo sitio.
Publicado: 21 Jul 2015 10:54
por yavi_
A ver que te dicen en nitecore, a mi me enviaron uno nuevo por un problema parecido pero con lito en formato 18350, el siguiente que me enviaron a los meses simplemente dejo de funcionar, conclusión, ya no me fino de nitecore haciendo cargadores.
Publicado: 21 Jul 2015 18:46
por Noctiluco
Las pilas siguen funcionando bien?, por lo que dices parece que ha sido sólo un licuado del revestimiento de las baterías por el exceso de calor, en cuyo caso habría que ver las especificaciones del cargador en cuanto al corte de carga por exceso de tiempo de carga o de temperatura.
Publicado: 21 Jul 2015 21:36
por pepitogrito
yavi_ escribió:A ver que te dicen en nitecore, a mi me enviaron uno nuevo por un problema parecido pero con lito en formato 18350, el siguiente que me enviaron a los meses simplemente dejo de funcionar, conclusión, ya no me fino de nitecore haciendo cargadores.
Sí, eso, tú sembrando el pánico... ¡¡¡Yo tengo dos i2!!! y hasta ahora...
Publicado: 22 Jul 2015 18:13
por Trevilux
Respecto a las baterías NiMH y cargador D4, mis preguntas han ido dirigidas ha Panasonic España y a Nitecore, de momento estoy esperando respuesta, pero bueno, démosles tiempo.
No iré a reclamar nada a Mercadona, son unas baterías que tienen probablemente más de un año en casa (obviamente no tengo ticket de compra), en cualquier caso, me parece exagerado ir por eso allí. Me gustaría una opinión de Panasonic y de Nitecore sobre el asunto, que al fin y al cabo es lo único que les he pedido a ambos con imágenes y explicación de lo sucedido (no solicito otro tipo de actuaciónpor su parte), culpa mía pero no encuentro ni recuerdo donde he comprado el cargador...
La opción más pausible me parece la de Noctiluco, probablemente haya sido eso y haya sobrecargado las baterías..., las pana las he tirado, no me suponen un problema y estaban asquerosas, el cargador ya es otra cosa, en cualqueir caso ahora no me ofrece mucha confianza para cargar Litio.... probablemente me deshaga de él aunque primero vamos a abrirlo que creo que leí algo sobre la comprobación de autenticidad de cargadores Nitecore en que ciertos elementos de la electrónica llevan la marca Nitecore inscrita, quiero comprobarlo.
Os consulto sobre la Olight 2600mA que recibí desde gearbest (y que como dije estaba defectuosa a la llegada, aunque en principio me querían torear un poco con una oferta de 2 USD como compensación...
¿por un ítem de casi 7 USD defectuoso a la llegada?....
, se lo expliqué claro y el acuerdo es devolución del dinero en cuenta para gastar en GB, no me molesta). Aquí una imagen de un daño que traía a la llegada, ¿lo véis relevante como posible causa del no funcionamiento de la batería?, os recuerdo mis actuaciones; llega el paquete, la meto en linterna sin medir voltaje ni nada... y la linterna no enciende, cojo el multímetro y no me da lectura sobre ella, cojo el Nitecore D4 (aún no sucediera el problema de las NiMH, fué por la noche) y no reconoce que pongo batería... la saco y pongo de nuevo en D4 y ahora lee 4.19V, 4.20V y luego no la reconoce otra vez, mido con el multímetro y ahora lee 3.75V... Pregunto , habrá tenido que ver una batería defectuosa 18650 con que el D4 luego la j*** por la noche?....
Publicado: 22 Jul 2015 19:26
por pepitogrito
Trevi, yo lo que veo en el daño de esa pila, es como si me compro un coche nuevecito y al ir a recogerlo no enciende; miro todo bien, y veo que tiene un retrovisor roto... Atribuir la rotura del retrovisor como la causa de que no encienda...
Pues yo veo eso en esa pila. Porque si te enseño yo cómo tengo algunas pilas que uso a dirario, sales corriendo que no te ven el pelo en un mes en tu barrio...
Así que o dentro le ha pasado otra cosa, o por ese pequeño desperfecto va a ser que
Publicado: 22 Jul 2015 19:53
por Trevilux
pepitogrito escribió:Trevi, yo lo que veo en el daño de esa pila, es como si me compro un coche nuevecito y al ir a recogerlo no enciende; miro todo bien, y veo que tiene un retrovisor roto... Atribuir la rotura del retrovisor como la causa de que no encienda...
Sólo era una idea...no me parecia grave, pero bueno ese daño, puede provenir de una caída de cierta entidad....no lo sé. Supongo que no queda más remedio y este fin de semana tocará abrir algunas cosas (cargador, batería 18650....)
...lo mejor de todo es que será como cuando abro el capó del coche....vea lo que vea.... esté bien o esté mal...mi cara siempre es la misma
Publicado: 22 Jul 2015 20:15
por stirner
Lo que dices de la bateria cuadra con un PCB defectuoso.
Publicado: 22 Jul 2015 21:57
por Trevilux
stirner escribió:Lo que dices de la bateria cuadra con un PCB defectuoso.
He mirado un par de videos en youtube en español sobre retirar PCB y miedo me da esa gente... (...la gente y las baterías y cargadores que he visto que usaban....)
Publicado: 22 Jul 2015 22:18
por stirner
Los videos en español dan miedo, sí.
Alguno deja la bateria lista para provocar un corto en cualquier momento. Es increible la audacia de estos ignorantes. En los comentarios varias personas le advierten, y el ni caso.
El único video bueno que he visto sobre esto en español es el de los chilenos de tienda 8 que ya hemos posteado varios en el foro. Los demás son in english. Consecuencias del " que inventen ellos" unamuniano
Publicado: 23 Jul 2015 00:20
por pepitogrito
Trevi, no nos vas a decir ahora que te da miedo retirar un PCB, ¿no?
Publicado: 24 Jul 2015 02:37
... la "protección"...
Publicado: 25 Jul 2015 01:22
por pepitogrito
antiparanoico escribió:stirner escribió:Lo que dices de la bateria cuadra con un PCB defectuoso.
Sí, sí, sí, lo de siempre, no nos cansamos de repetirlo, peeeeeeero... (Independientemente de que en este caso al final tampoco sea de eso, pero siempre es un elemento que acaba dando mucho qué hablar y un enorme dolor de cabeza...)
Publicado: 28 Jul 2015 11:23
por Antoniomoreno
¿Han dado respuesta los de Nitecore o Panasonic? Cuéntanos que tal va el proceso
