Pilas recargables LIDL.
http://www.lidl.es/es/Promociones.htm?a ... l&id=30653
por si a alguien le interesa.
Aunque he leido en el foro que estas no son las buenas.
No, no es así, simplemente NO son LSD, pero eso no las hace ni malas ni buenas...Fernando cinco escribió:A partir del 22 de este mes
No lo has hecho bien: alcanzan plena carga después de varias cargas y descargas. Esto no se suele tener en cuenta...pepepotamo escribió:si, si es asi, no son las buenas acabo de comprar 2 pack 1 AAA y otro AA, le he hecho la prueba de carga y descarga con mi cargador opus BT3100 y tan solo dan una carga real de 549 mah,la otra pila me ha dado 587...y estan anunciadas tener 900 mah asi que no las aconsejo, creo que voy a devolver el pack de AA que aun no he abierto.
hace unos meses compre las TRONIC ECO y las AAA dan sobre 840 mah y anunciaban una carga de 950 mah, esas si son las buenas.
No importa, cada pila es un mundo...pepepotamo escribió:hice la prueba a las TRONI ECO en igualdad de condiciones y ya daban los valores antes mencionados.
Bueno, según se cuenta, lo suyo es cargarlas (las AAA) por debajo de 500 mAh por cuestiones de mantenerlas en vida más tiempo..., no por otro cosa.pepepotamo escribió:tras 3 cargas y descargas completas a traves de la opcion "refres" del cargador no se ha apreciado un incremento significativo en la capacidad de las 4 pilas AAA compradas ayer en el LIDL,
las he cargado a 500 mAh, aunque en la funda pone (7h/ 180 mah), la temperatura que desprende es templada a 500 mah de carga.
No se si es importante respetar a pie juntillas la intensidad de carga que especifica, ya que el componente calor es inapreciable a 500 mah.
me quedan por probar las AA a 2500 mAH, estas si anuncia carga a 500 mAh.
pepitogrito escribió:Bueno, según se cuenta, lo suyo es cargarlas (las AAA) por debajo de 500 mAh por cuestiones de mantenerlas en vida más tiempo..., no por otro cosa.pepepotamo escribió:tras 3 cargas y descargas completas a traves de la opcion "refres" del cargador no se ha apreciado un incremento significativo en la capacidad de las 4 pilas AAA compradas ayer en el LIDL,
Lo que no sé es si ese tipo de carga/descarga será igual que la carga y descarga en uso, pero bueno... De todas formas, ya comenté que a mí, las LSD de LIDL me tienen más que mosqueado desde hace ya tiempo, en el sentido de que no me está pareciendo que sean para nada buenas pilas... (Lo que de ser verdad, puedo decir que no me extrañaría nada, porque a ese precio...). Así que tampoco me extrañaría nada que las NO LSD anduvieran por el estilo...
Sí, el calor siempre perjudica en estas cosas... pero aún así, más allá del calor, se supone que aunque se calienten poco, a la larga les puede perjudicar... Yo, por mi parte, las suelo cargar en uno que ofrece 450mAh, y tan ricamente.pepepotamo escribió: lei que el problema de cargala por encima de los mah aconsejados era por la calor que alcanzaba la pila y eso era perjuducial para la misma
pepitogrito escribió:Sí, el calor siempre perjudica en estas cosas... pero aún así, más allá del calor, se supone que aunque se calienten poco, a la larga les puede perjudicar... Yo, por mi parte, las suelo cargar en uno que ofrece 450mAh, y tan ricamente.pepepotamo escribió: lei que el problema de cargala por encima de los mah aconsejados era por la calor que alcanzaba la pila y eso era perjuducial para la misma
Elemental, Dr. Watson...pepepotamo escribió:pepitogrito escribió:Sí, el calor siempre perjudica en estas cosas... pero aún así, más allá del calor, se supone que aunque se calienten poco, a la larga les puede perjudicar... Yo, por mi parte, las suelo cargar en uno que ofrece 450mAh, y tan ricamente.pepepotamo escribió: lei que el problema de cargala por encima de los mah aconsejados era por la calor que alcanzaba la pila y eso era perjuducial para la misma
si nos ponemos rigurosos creo que lo mas acertado es cargarlas al valor exacto que aconseja el fabricante, si aconseja 180 mah, ponerlas a 450 es lo mismo que hacia yo al ponerlas a 500.
es lo que tienen los ventiladores pequeñitos que, o te gastas una pasta en ellos, o... (No obstante no debería hacer tanta chicharra, ¿no?)pepepotamo escribió:lo que no me gusta del cargador OPUS es el ruido del ventilador, ya que esta siempre conectado y suena que parece una moto de agua...
pepitogrito escribió:es lo que tienen los ventiladores pequeñitos que, o te gastas una pasta en ellos, o... (No obstante no debería hacer tanta chicharra, ¿no?)pepepotamo escribió:lo que no me gusta del cargador OPUS es el ruido del ventilador, ya que esta siempre conectado y suena que parece una moto de agua...
¿Y has preguntado si eso es normal? Vamos, ni que estuviese cargando una central nuclear...pepepotamo escribió:pepitogrito escribió:es lo que tienen los ventiladores pequeñitos que, o te gastas una pasta en ellos, o... (No obstante no debería hacer tanta chicharra, ¿no?)pepepotamo escribió:lo que no me gusta del cargador OPUS es el ruido del ventilador, ya que esta siempre conectado y suena que parece una moto de agua...
antes cargaba las pilas de noche, con este ruido en la habitacion ni me lo planteo...hace mas ruido que el pc
Ya, eso si no te pasa como a mí me está pasando que esos mAh se van en un suspiro...pepepotamo escribió:no suena a "cascao" ni nada, creo que es normal, ademas fluctua en funcion de la temperatura de carga y demas.
ya me aparece la carga de 2 pila AA que estaba analizando de las TRONIC energy 2500, y es... 2062 mAh,y 2120 mAh las eco de la misma marca que compre hara unos meses daban sobre 2200 y venian marcadas con 2300 mah, asi que siguen siendo mejores las ECO
