Algunas cuestiones de novato sobre las 18650
Publicado: 22 May 2015 13:02
por Ergolux
A medida que voy leyendo y enterándome de cosas relacionadas con este mundillo, me doy cuenta del universo que se abre. Con lo fácil que era la ignorancia del quitar y poner las pilas y cuando se acababan se ponían en el cargador hasta que te acordaras de quitarlas… El mundo antes era mas fácil, recuerdo mi primera linterna de buceo, que llevaba un cilindro gordísimo sin identificación de ningún tipo, que duraba una inmersión si no abusabas, y luego a recargarlo con un simple soporte que únicamente tenía un cable y un enchufe…
Bueno, al lío. Quiero plantearos algunas dudas que seguramente por su simpleza no he encontrado en el foro.
1.- Medidas de las baterías.
Aparte de lo evidente, que son mas largas las protegidas, veo que las medidas no están estandarizadas. He leído que a alguno le costaba meter y sacar las baterías en la linterna ya que entraban muy justas, por ejemplo.
Hace un par de días en encargado una Zabralight H602. El fabricante dice que la longitud de la batería debe ser “hasta 69 mm.” Las Panasonic miden 69,4; las Nitecore, 69,6; las Olight, 69,5
¿debo entender que una décimas de milímetro no son importantes y que todo es aproximado?
2.- Intensidad de las baterías
Veo que en las fichas de las linternas se indica: batería “18650” no se indica si protegidas o no, con tetón o sin el, sólo eso: 18650 Tampoco la intensidad
¿debo entender que en relación con la intensidad, “mas vale burro grande, ande o no ande?
En la página de Nitecore, en la ficha de la NH20, mas de lo mismo, pero aparece una foto con la linterna al lado de una batería que es de 2300 mAh ¿quiere esto decir que lo “recomendable” es no poner una de 3400? ¿y que pasa si pongo baterías con mas intensidad? ¿Qué el led da mas luz y que lo quemo?
¿y las baterías que he visto de 4400 mAh?
3.- Carga de las baterías mediante un cargador alimentado por un USB conectado al PC
¿y esto?, ¿tiene potencia suficiente la batería de un portátil para alimentar un cargador que a su vez carga …4 baterías?
Entiendo que estas cuestiones son demasiado elementales para el nivel del foro, pero son mis dudas, sólo algunas de las miles que creo que se me presentarán. Por lo que os agradezco de antemano vuestra paciencia.
Re: Algunas cuestiones de novato sobre las 18650
Publicado: 22 May 2015 14:30
Brevemente:
1- Pilas sin protección y se acaban todos tus problemas.
2-. Con tetón si el positivo de la LAS linternas no tiene tetón, si tiene tetón o un muelle jamás tendrás problemas. Si en el futuro compras una linterna con el positivo sin "tetón", tranqui, hay unos imancitos cojonudos para arreglar eso. :D
3-. Intensidad, (que es amperaje), lo máximo son 3.400 en la actualidad. Todo lo que sea superior a eso, es mentira de la gorda. Obviamente, cuanto más "intensidad" mejor, pero hoy el límite químico está en 3400.
4- Huye de Ultrafire y similares.
5- Mejor opción Panasonic 3100 y 3400 (si te quieres ahorrar algo de pasta, las 3100 son de lo mejor), y gastando algo más, las de 3400, que son el top.
6-. Pilas de marca de linterna Nite, Oli, etc., pagas lo que no está en los escritos y dentro llevan una Panasonic que podrás comprar por tu cuenta muuuucho más barata. :roto2qtemeto:
7- Opción Sanyo, Samsung por encima de los 3.000 mAh, también son excelentes opciones. :contrato:
8- Banggood suele ser sitio de referencia. Nkon también. :sisi1:
Publicado: 23 May 2015 04:56
Simplemente para agregar...
Ergolux escribió:... ¿y que pasa si pongo baterías con mas intensidad? ¿Qué el led da mas luz y que lo quemo?
Si pones baterías de más "intensidad" (en realidad capacidad) no notarás más luz ni lo quemarás... lo único que pasa: obtienes más tiempo de luz.
pepitogrito escribió:...
5- Mejor opción Panasonic 3100 y 3400...
En eso se resume todo...
Publicado: 23 May 2015 13:15
antiparanoico escribió:Simplemente para agregar...
Antiparanoico, si sigues así, van a pensar que entre tú y yo hay algo... :silbando: :qmeparto
