Nitecore IMR18350 700mAh
Publicado: 04 May 2015 10:09
por Chev
Estuve repasando el hilo de baterías y cargadores recomendados y me sorprendió no encontrar este modelo de pila.
Quería pedir alguna para la Nitecore EC11 pero antes prefiero consultaros sobre ella respecto a la clásica CR123.
Un saludo y gracias.
Re: Nitecore IMR18350 700mAh
Publicado: 04 May 2015 12:17
por Antoniomoreno
Chev escribió:Hola.
Para alimentar correctamente la Nitecore EC11 necesitas una batería IMR, estás ofrecen una descarga mucho más alta de amperios y así poder alimentar al máximo el led. La pila CR123 es diferente, la batería que equivale a esa pila es la 16340 que es más fina. Además las pilas CR123 ofrecen 3v y no funcionaria la linterna correctamente y quizás no pudieras pasar del nivel bajo ya que detecta poco voltaje la linterna.
Aquí las tienes bien de precio, puedes usar el código M4DIMR
http://www.banggood.com/Nitecore-IMR183 ... 23201308U2
Publicado: 04 May 2015 13:01
por Chev
Gracias Antonio.
Osea que si no te he entendido mal, si quiero que en el modo de máxima potencia luzca en todo su explendor, es mejor la IMR. Con una CR123 no llegará a esta potencia.
Por otra parte, imagino que para los modos bajos (1 lumen en la EC11), da igual una que otra, no?
Y, a pesar de todo esto, como en las especificaciones de la linterna hablan de ambas baterías, supongo que sí que funcionaría correctamente con la CR123 aunque no rindiese al 100%. Entiendo que es esto lo que me has querido decir.
Publicado: 04 May 2015 18:28
por Antoniomoreno
Chev escribió:Gracias Antonio.
Exacto, para los modos de baja potencia van a funcionar ambas por igual. Ten en cuenta que las pilas CR123 que encuentras en tiendas no son recargables pero funcionaria correctamente porque esta diseñado el driver para detectar el tipo de batería. Puedes por ejemplo llevar una pila de litio CR123 en el coche de emergencia por ejemplo y almacenadas duran 3 ó 4 años algunas
Aquí te dejo una gráfica de Nitecore para que veas cada batería la cantidad de lúmenes que puedes conseguir.
Publicado: 05 May 2015 09:36
por Chev
Gracias Antonio.
Pues pillaré un par de éstas que me recomiendas a ver qué tal me salen.
