BATERIAS:
-- TEST
- OPUS BT-C3100 V2.1
--- Test de carga,
- descarga hasta 2,95 V.
Prueba realizada con el cargador-analizador OPUS BT-C3100 V2.1 ,
( A estas fechas ya salio la versión V2.2 ) supongamos que con algún fallo corregido.
Este cargador, con la función CHARGE te va indicando los mAh que suministra a la Batería, (no los que quedan dentro de la batería).
Con la función
CHARGE TEST, lo que indica son los mAh que la batería ha suministrado durante el ciclo de DESCARGA.
He sometido a análisis 8 baterías ; 4 Panasonic NCR 18650 B y 4 Sanyo NCR 18650 BL .
Adjunto foto de mis cargadores y de alguna de mis baterías ..
Perdon por la baja calidad de las fotos.
Todos los CHARGE TEST realizados a
500 mA.
CHARGE TEST DE Panasonic NCR 18650 B
3.393 , 3.418 , 3.376 y 3.401 mAh.
- media 3.397 mAh.
Tiempo siguiente carga: De 7h36` a 7h.44`
CHARGE TEST DE Sanyo NCR 18650 BL
3.277 , 3.215 , 3.253 y 3.259 mAh.
- media 3.251 mAh.
Tiempo siguiente carga: De 7h12` a 7h.21`
Pruebas a distinta intensidad, podrían dar distinto resultado, a 500 mA la Panasonic NCR 18650 B tiene unos 150 mAh. mas de capacidad que la Sanyo NCR 18650 BL
Resistencia Interna : El Opus tiene dicha opción pero, muy impreciso.
Pruebas varias veces una misma batería y obtienes resultados dispares, ante esto, opté por buscar resultado medio.
5 baterías Panasonic, probándolas cada una en las 4 bahías del OPUS, sumar resultados : 1.591, dividido entre las 20 mediciones = 79,55. casi
80.
5 baterías Sanyo, probándolas cada una en las 4 bahías del OPUS, sumar resultados : 1.295, dividido entre las 20 mediciones = 64,75. casi
65.
A pesar de la imprecisión del OPUS para medir resistencias internas de las baterías, parece que las Sanyo NCR 18650 -BL la tienen menor que las Panasonic NCR 18650 B
Esto debería confirmarse con un mejor equipo de medida.
