Problema con batería
Publicado: 17 Abr 2015 16:25
por Natsumi
Hoy he intentado poner una batería en un cargador para hacerlo usb, y nada mas conectar la punta con el metal ha empezado a echar humo!!!!!! me he asustado mucho y la he quitado rápidamente.
¿Alguien me puede decir si es problema de la pila o del circuito o qué?
La pila es es NCR1650B de 3400 mah: http://img.dxcdn.com/productimages/sku_180030_1.jpg
El cargador es este: http://www.tinydeal.com/18650-battery-b ... 60210938lt
Y una explicación con una foto de la web, donde ha salido el humo: foto
Temo mucho que haya roto la pila y ya no funcione!!!!!!! :llora: :llora: :llora:
Re: Problema con batería
Publicado: 17 Abr 2015 16:53
Ese cargador o power bank lo has probado antes o es la primera vez? Si lo has probado antes y ha funcionado bien ,¿Ha sido con esa bateria o con otra?
¿Estas seguro de que el humo ha salido de la bateria o es posible que haya salido del cargador?
Si el humo ha salido de la bateria es debido a un cortocircuito.De alguna manera has puesto en contacto el polo positivo y el negativo directamente.Esto es facil de hacer si no se conoce como es una bateria.El polo positivo es el boton superior metalico(esto lo suele saber todo el mundo) El negativo es todo el resto de la bateria .Llega incluso hasta el borde de la parte superior.Cerca del boton que forma el positivo.
¿La envuelta de la bateria tiene algún desperfecto?
Esa bateria que tienes es la mas segura del mercado.Entiendo que te alarme el humo, pero quiero tranquilizarte.
En este post puedes ver un video de como cortocircuitan una bateria como la tuya.No solo no explota sino que vuelve a funcionar sin problemas.
Comprueba los contactos de ese cargador porque yo diria que el problema esta ahí.
Publicado: 17 Abr 2015 17:36
por Natsumi
(el mensaje se ha duplicado)
Publicado: 17 Abr 2015 17:37
por Natsumi
Natsumi escribió:
stirner escribió:Ese cargador o power bank lo has probado antes o es la primera vez? Si lo has probado antes y ha funcionado bien ,¿Ha sido con esa bateria o con otra?
Es la primera vez, solo he puesto esa batería, que si mal no recuerdo es de panasonic, creo que no tiene protección de carga... pero yo que se.... no se si es por eso
el humo ha salido justo donde indico, entre el lado plano y la pieza de metal donde se pegan. :llora:
Publicado: 17 Abr 2015 17:38
por irega
No habrás colocado la batería al revés Yo tengo un Powerbank similar al tuyo y que estropeé al colocar la batería al revés.
Está muerto.
Publicado: 17 Abr 2015 17:47
por Natsumi
irega escribió:No habrás colocado la batería al revés Yo tengo un Powerbank similar al tuyo y que estropeé al colocar la batería al revés.
Está muerto.
Y cómo se supone que hay que ponerla?
Publicado: 17 Abr 2015 18:03
Está muerto.
Más fácil imposible, el muelle en el culete de la pila, como de toda la vida... :cejas:
Lo raro, es que si la has puesto bien o mal, (y hay un problema) lo normal, que yo sepa, es que eche humo el power bank, no la pila... :nusenuse:
Publicado: 17 Abr 2015 19:02
por Natsumi
Está muerto.
parece que la pila no huele mal, pero juraría que la he peusto como me dices...de todas formas, me piden papeles y chorradas varias, y los muy cabrones no me devuelven el dinero... a volver a pedir otro... snif
Sabéis de alguno que aguante seguro esa pila de 3400 mah? (también pienso hacerme un "power bank" con 4 de esas, pero son muchos mah)
Publicado: 17 Abr 2015 20:22
Natsumi escribió: parece que la pila no huele mal, pero juraría que la he peusto como me dices...de todas formas, me piden papeles y chorradas varias, y los muy cabrones no me devuelven el dinero... a volver a pedir otro... snif
¿Pero ya no te funciona? :nusenuse:
No tengo idea de PowerBanks, pero lo de los amperios no es problema alguno, tienes que buscar uno que tenga buenas críticas y punto. (Y bien de precio)
Las Panasonic son lo de lo mejor que se le puede poner a cualquier cosa. Así que si hay fallo, más bien sería de la cosa que de las Panasonic.
Lo que no sé es si todos los powerbanks tienen salida de 4,2 Voltios, o hay otros voltajes... Porque si fuese así, tendrías que asegurarte de cuántos voltios necesitas de salida. La configuración interna de cómo colocar las pilas, ya vendría preparada para darte esos voltios, pero a costa de disminuir amperaje..., claro está...
Recuerda:
Pilas en Serie = Se suman los voltajes y el amperaje es igual al de una pila :contrato:
Pilas en Paralelo = Se suman los amperajes, pero el voltaje es el de una pila :contrato:
Obviamente, hay combinaciones serie/paralelo para aumentar el voltaje y los amperios, pero nunca se alcanzarán el voltaje total, o el amperaje total, de una serie o de una paralelo de 2 o de una serie o un paralelo de 4. Capicci?
Pero esto no tengo idea si se tiene que tener en cuenta en los PowerBank a la hora de pedirlos :nusenuse:
Publicado: 18 Abr 2015 00:25
por Natsumi
Vale, gracias.
Que yo sepa la cajita no pasa electricidad... no se ni cómo ha pasado, o veía defectuosa o la he roto sin querer, ale, dinero perdido...
Suerte si compráis alguna XD
Publicado: 18 Abr 2015 00:33
Natsumi escribió:Vale, gracias.
Se podría mirar qué hay roto, tendrías que pasarnos una buena foto, aunque aún así... De todas formas, al precio que te costó... :silbando:
Publicado: 18 Abr 2015 02:20
Creo que el humo salió del artilugio y éste era defectuoso... puede ser una soldadura mal hecha haciendo corto, porque por el precio que tiene no debe tener el más mínimo control.
Publicado: 18 Abr 2015 05:04
No tienes otra bateria para probar el cargador?
Publicado: 18 Abr 2015 14:49
por Natsumi
stirner escribió:No tienes otra bateria para probar el cargador?
Cuando encuentre la segunda batería que se me perdió os diré si las dos dan luz en mi linterna.
Gracias.
Publicado: 18 Abr 2015 15:28
Gracias.
¿Has perdido una Panasonic? :roto2qtemeto:
Publicado: 19 Abr 2015 06:11
por g_sintornillos
Creo que lo mejor sería probar si la batería funciona. Porque si pone otra en cargador creo que va a volver a aslir humo. Todo apunta a un cargador extremadamente defectuoso
Publicado: 20 Abr 2015 20:52
por Natsumi
He puesto la pila que probé en una linterna convoy s2 y funciona, así que.... deduzco que la caja no funciona Ó_Ò encima me obligan a comprar otra cosa para mandarme otra caja.... malditos -.-
Publicado: 20 Abr 2015 22:35
por Juanf83
Meteles una reclamacion por paypal
Publicado: 21 Abr 2015 00:40
Juanf83 escribió:Meteles una reclamacion por paypal
:+1: (Ya no hay que dejar pasar ni media) :roto2qtemeto:
Publicado: 23 Abr 2015 01:07
por Natsumi
Me olbigan a comprar más...
cómo se reclama por paypal? mira que meto la pata... han pasado unos días.
Al final no puedo reclamar por que la compra es en tinydeal y no ebay.... fuck
