Dudas sobre CR123A - 16340 - RCR123
Publicado: 06 Abr 2015 19:22
por Dark Metroid
Tengo 2 linternas que soportan las baterías CR123A, una es la Olight M2X y la otra es la recientemente arreglada Luxen Vega (he sustituido la bombilla de xenón por un led XML T6, el cual acepta un voltaje 3~18: http://www.kaidomain.com/Product/Details.S009944 ).
La Olight acepta 2 baterías, la Luxen Vega 3.
Como ya os he leído en algunos post, estas baterías no son recargables, busco algún sustituto que sí sea recargable. En algunos sitios he leído que el sustituto es la batería 16340.
Ahora os formulo algunas preguntas:
1º Al utilizar las CR123A un voltaje de 3V y las 16340 un voltaje de 3.7V. ¿Creeis que habrá algún impedimento-problema para que las pueda utilizar en ambas linternas?
Por parte de la Luxen Vega creo que no habrá problema, suponiendo que el rango del voltaje que indica el led sea el correcto. ¿O estoy equivocado?
2º He visto en amazon estas baterías que aseguran ser recargables de 3V: http://www.amazon.com/Maximal-RCR123A-R ... ag=fl0a-21
¿Éstas son 16340, CR123A o RCR123? (tengo un cacao mental con esto...)
3º Suponiendo que las 16340 valgan para las linternas, quiero hacer un pedido en banggood para traer también el cargador NITECORE I2, el cual pone que puede recargar las 16340 y las RCR123. ¿Qué tipo de 16340 o RCR123 son mejores y más duraderas para vosotros? Si están en Banggood mejor para que venga todo en el mismo paquete.
Un saludo y gracias
Re: Dudas sobre CR123A - 16340 - RCR123
Publicado: 06 Abr 2015 20:07
Dark Metroid escribió:- 2º He visto en amazon estas baterías que aseguran ser recargables de 3V: http://www.amazon.com/Maximal-RCR123A-R ... ag=fl0a-21
Olvídalas. No que sean malas baterías, eso lo ignoro. "Salvo que residas en USA" .
No has leído lo siguiente : Información Envíos especial : Debido a las normas federales e internacionales, este producto sólo puede ser enviado dentro de los 50 estados.
Existen dos tipos de baterías compatibles con CR123A.
Unas son 16340 LiFePO4 de 3,2 V.
Las otras son 16340 de 3,7 V que tienen un diodo para limitar la tensión de salida a 3V.
stirner podría ampliarnos información.
Publicado: 06 Abr 2015 20:19
por Maiden666
En la M2X lo mejor que puedes usar es una 18650. Lo de las dos CR123 es para ganar algo de voltaje y que entreguen unos pocos más de lumens en los primeros minutos para luego ponerlo en la caja. Luego cae el voltaje y a morir.
En la otra no lo se.
Publicado: 06 Abr 2015 22:21
por Dark Metroid
Maiden666 escribió:En la M2X lo mejor que puedes usar es una 18650.
Si eso es lo que tenía pensado, en el pedido a Banggood también vienen un par de NCR 3400, pero pregunté para ver si eran compatibles porque como voy a tener que usar las otras para la Luxen Vega, si son compatibles con la Olight mejor que mejor.
pepinfaxera escribió:Olvídalas. No que sean malas baterías, eso lo ignoro. "Salvo que residas en USA" .
Utilicé el buscador y fueron las primeras que me salieron, no leí mucho salvo lo de 3V. Las puse como ejemplo porque pensaba que habría más de ese tipo.
pepinfaxera escribió:stirner podría ampliarnos información.
Esperaremos al maestro stirner a que nos saque de dudas!
Saludos y gracias
Publicado: 06 Abr 2015 23:05
Hola.
Sobre las sustitutas recargables para las CR123A hay un verdadero lío de informacion y denominaciones Nombre de la Página Web Aquitienes toda la informacion
Ahora tus preguntas:
No conozco la olightM2x ,pero todo depende de lo que diga el fabricante.
Normalmente las baterías que pueden usar 18650 consiguen su mayor rendimiento con esta bateria. Tendrás que averiguar en las especificaciones del fabricante si la Olight acepta 16340, y si es así , si acepta las de 3v y, o las de 3,7v
Sobre la luxen : puedes usar de 3v, pero con las de 3,7 conseguiras mejor rendimiento.
Las protegidas son las mas adecuadas ( pueden darte problemas por su longitud,pero es mejor que pruebes con ellas. Si te dan problemas siempre puede arreglarse). Deben ser de la misma marca y modelo-capacidad.
Hace mucho que no compro 16340, pero por lo que he leído. Las mas valoradas son las trustfire fuego, y aún mejores las nitecore.
De las de 3v las mejores las shosine que usan diodo. Las de diodo son las unicas que se pueden cargar en el i2, las otras de 3v son las LiFePO y necesitan un cargador específico
Publicado: 07 Abr 2015 02:54
Dark Metroid escribió:... la Olight M2X ...
Te refieres a la M2X-UT "Javelot"? En caso afirmativo... Sí, puedes usarlas. Pero con una buena 18650 funcionará mejor.
Tengo una con el extensor para usarla con dos 18650. Usándola con dos 18650 no noto "a ojo" diferencias en luminosidad. Por lo que si usas dos 16340 tampoco lo notarás, lo que si notarás que dos 16340, con muchiiiiísima suerte, tendrás la mitad de la autonomía que con una "NCR 3400".
Publicado: 07 Abr 2015 18:43
por Dark Metroid
Si, me refería a la M2X-UT Javelot.
Gracias por el consejo, no creo que las use en la Olight pero no está de mas saber que le valen por si algún día no tengo cargadas o agoto las 18650, que por lo menos pueda apañarme.
Finalmente me decidiré por comprar 3 o 4 baterías 16340 (a ver hasta donde llega el presupuesto).
En Banggood tienen este paquete de 4 baterías por 7.52€. ¿Cómo las veis?: http://www.banggood.com/es/4PCS-Ultrafi ... 23201308U2
Una última pregunta. ¿Tendrá más potencia e iluminará más el led al estar alimentado por 3 16340 que al estarlo por 3 CR123A?
Publicado: 07 Abr 2015 20:45
Dark Metroid escribió:. ........... Finalmente me decidiré por comprar 3 o 4 baterías 16340 (a ver hasta donde llega el presupuesto).
Una última pregunta. ¿Tendrá más potencia e iluminará más el led al estar alimentado por 3 16340 que al estarlo por 3 CR123A? .
En cuanto a baterías 16340, hay menos variedad que en 18650 pero, buscando puedes encontrar unas cuantas.
Te pongo un Post de Antoniomoreno de hace un año.
Antoniomoreno escribió:Yo tengo las trustfire fuego 16340 para encender la trustfire mini-02 y me la enciende. Mientras no te corte la batería quiere decir que la esta alimentando. A mi hay una batería trustfire fuego que no es capaz de encenderme la trustfire mini-02 en modo alto, pero las demás si.
http://wallbuys.com/Product/Solarforce- ... ttery-9035
http://wallbuys.com/Product/NiteCore-NL ... ttery-8084
Las keepPower también son buenas
http://www.banggood.com/KeepPower-16340 ... 23201308U2
Y si quieres baterías baratas pero hay que consultar lo que vale el envío.
http://www.mtnelectronics.com/opencart/ ... uct_id=252
Y unas IMR por 4 dólares
En cuato a las de tu enlace, si fuesen 18650 sabes lo que de ellas se opina aquí, pero en 16340 no tengo experiencia pero creo que no son tan malas.
Tu otra pregunta: Las CR123A tuve varias y no les medí el voltaje pero, por algún sitio leí que de nuevas y en vacío tienen unos 3,25 V los cuales en cuanto la pones en descarga baja a unos 2,9 / 3,0 V. por tanto 3 pilas son 9 voltios.
Las 16340 tienen recién cargadas 4,15 / 4,2 voltios, los cuales al ponerlas en descarga van bajando lentamente hasta 3,2 V cifra que nunca debería rebasarse aunque en las especificaciones de las baterías se mencione voltaje mínimo 2,5 voltios.
Pues bien 3 x 16340 son según su voltaje nominal 3 x 3,6 = 10,8 voltios y que recién cargadas pueden ser 3 x 4,2 = 12,6 voltios.
Lógicamente, una bombilla a cuantos más voltios la alimentes, más brillará, hasta que llegue a un voltaje en el que se funda al poco de encendida.
Publicado: 07 Abr 2015 22:37
Dark Metroid escribió:Si, me refería a la M2X-UT Javelot.
No es posible recomendarte ultrafire :( Yo tengo 16340 ultrafire que tienen el mismo aspecto que esas.la he usado mucho y no me han dado problemas, pero de una ultrafire a otra puede haber grandes diferencia.Sencillamente: no es una marca fiable.Si las compras sera como jugar a la loteria .Puede que te salga bien, pero debes hacerlo bajo tu responsabilidad.
A la hora de escoger una 16340 aparte de la fiabilidad debes tener en cuenta su capacidad.Esas baterias no suelen tener mas de 500 mA. Las malas apenas llegan a 300 y las buenas estan en unos 700. Si sabes cuanto va a consumir el modulo que le vas aponer a la luxen puedes hacer un calculo del runtime que te van a ofrecer.Ademas debes tener en cuenta que en linternas que usan mas de una bateria si una de ellas esta en mal estado o no puede descargar al mismo nivel que las otras puede llegar a provocar una deflagración.
Recomendarte yo te recomiendo estas Nombre de la Página Web porque en todas las reviews que he visto las ponen bien,ojo , el precio es por una aunque en la foto aparezcan dos, pero aun mejor estas Nombre de la Página Web mas fiables.
Tambien te recomiendo que te leas esto Nombre de la Página Web
