Página 7 de 7
Re: Baterias de Litio. Normas de uso
Publicado: 27 Sep 2020 04:47
vicastur escribió:
26 Sep 2020 22:06
... si tengo dos baterías idénticas de lipo, de 3,7V y 3000 mah cada uno, con una corriente de descarga continua de 35 A, tengo pensado conectarlas en serie, para tener 7,4V y 3000 mah en una batería de dos celdas, pero no sé si seguiría disponiendo de 35 A de descarga máxima continua, o tendría 70 A de descarga máxima... ...
Seguirás disponiendo de 35A de descarga máxima continua.
Como dijo...
26 Sep 2020 02:11
Si es en paralelo duplicas la corriente A, manteniendo el voltaje V.
Si es en serie duplicas el voltaje V, manteniendo la corriente A.
... si quieres tener 70A de descarga máxima continua y 7.4V tendrás que agregar otra serie igual en paralelo.
P.D.: Si llegas a necesitar agregar otra serie en paralelo hay que conectarlas de otra forma...
Faltaría colocar el cable de balanceo.
P.P.D.: Una herramienta interesante... https://scriptasylum.com/rc_speed/lipo.html
Publicado: 27 Sep 2020 06:35
pepinfaxera escribió:Si, recuerdo que dijiste que eres vecino mío, (Yo de La Faxera, Valdés aunque suelo estar en Xixón).
vicastur escribió:Y no soy de Portugal no jeje
Si, eso ya lo dijiste muy claro antes:
vicastur escribió:
31 Dic 2019 01:58
.Ver: Post #17 de vicastur de 31 de diciembre
No soy de Portugal sino de Asturias de ahi el nick.
Pues el nick fue lo que me intrigo,
Cuando vi un Autocar que ponía VicAstur, me dije:
Si en Astur, no recuerdo que haya un pueblo llamado Vic, por lo que busqué y encontré de donde era.
Por lo demás, correcto lo explicado por antiparanoico
En serie duplicas los voltios y sigue invariable la corriente Amperios
Y duplicas la potencia W porque multiplicas los mismos amperios A pero por el doble de voltios V.
Y absurdo, se dice que se mantiene invariable la capacidad (3000mAh) pero ahora a 7,2 Voltios (3,6 x 2).
Y esto es así por lo que yo considero un error el considerar la capacidad en Amperios/hora y no en Watios/hora.
Publicado: 27 Sep 2020 11:55
por vicastur
antiparanoico escribió:
27 Sep 2020 04:47
vicastur escribió:
26 Sep 2020 22:06
Como dijo...
26 Sep 2020 02:11
Muchas gracias por la respuesta, el enlace con el script muy interesante.
Ya me queda claro, tendría que montar una celda mixta en serie y paralelo para tener los 7.4V y disponer del doble de corriente de descarga máxima, aunque lo descarto por el tamaño resultante de la batería
Publicado: 27 Sep 2020 12:01
por vicastur
27 Sep 2020 06:35
vicastur escribió:
31 Dic 2019 01:58
Cuando vi un Autocar que ponía Vic Astur, me dije:
Si en Astur, no recuerdo que haya un pueblo llamado Vic por lo que busqué y encontré de donde era.
Y absurdao, se dice que se mantiene incariable la capacidad (3000mAh) pero ahora a 7,2 Voltios (3,6 x 2).
Gracias.
Lo del nick es sencillo es Vic por mi nombre Víctor y astur de Asturias, tienes desactivados los mensajes privados, envíame si quieres por privado tu dirección de correo electrónico para contactar.
Publicado: 10 Oct 2022 04:59
30 de septiembre de 2022
Número de alerta
I-093022-PSA
Las preguntas relacionadas con este anuncio de servicio público deben dirigirse a la oficina local del FBI .
Ubicaciones de las oficinas de campo locales: www.fbi.gov/contact-us/field-offices
EL FBI Y EL CENTRO DE DERECHOS DE PROPIEDAD INTELECTUAL ADVIERTEN AL PÚBLICO SOBRE ESTAFAS DE BATERÍAS FALSIFICADAS
Los estafadores están aprovechando las vulnerabilidades en la cadena de suministro global, así como la continua necesidad del público de baterías nuevas para vender una amplia variedad de falsificaciones o réplicas no autorizadas en línea. No sea víctima de estafadores en línea o distribuidores o fabricantes no autorizados. Las baterías falsificadas no pasan por las mismas pruebas estandarizadas que las baterías del fabricante de equipos originales (OEM) y pueden afectar negativamente la seguridad y la salud del consumidor.
Los OEM acreditados recomendarán un tamaño y tipo de batería compatible para diferentes dispositivos. Los productos que utilizan OEM han pasado por múltiples pruebas para garantizar tipos de batería específicos. Los consumidores que utilizan fabricantes o tipos de batería alternativos pueden correr el riesgo de sufrir impactos dañinos o negativos, como sobrecalentamiento, que puede provocar incendios o explosiones y provocar lesiones personales o daños a la propiedad, bajo rendimiento de la batería, daños en el dispositivo o falla total del producto.
Cuando se diseñan, fabrican y utilizan correctamente, las baterías son una fuente de energía segura. Sin embargo, las baterías pueden causar lesiones si están mal diseñadas, fabricadas con materiales de baja calidad, ensambladas incorrectamente, cargadas incorrectamente o dañadas. Siempre investigue la legitimidad del vendedor y del fabricante de la batería antes de comprar.
CONSEJOS PARA EVITAR SER VICTIMA
Siempre compre baterías de fuentes legítimas y confiables, que incluyen comerciantes o distribuidores autorizados que venden baterías probadas por laboratorios de prueba reconocidos a nivel nacional.
Muchos fabricantes venden directamente desde su sitio web o proporcionan una lista de proveedores de confianza.
Los consumidores pueden encontrar una lista de laboratorios de pruebas reconocidos a nivel nacional en el sitio web de OSHA en https://www.osha.gov/nationally-recogni ... t-of-nrtls .
Evite las baterías del mercado de accesorios cuando sea posible porque pueden ser peligrosas. No todos los proveedores del mercado de accesorios son iguales; los consumidores deben investigar y leer reseñas antes de realizar una compra.
Los consumidores deben evitar todas las compras de baterías de terceros, ya que pueden parecer baterías OEM legítimas, pero es probable que sean falsificadas.
Siempre evite las baterías que:
no están debidamente embalados;
tener etiquetas mal impresas o mal escritas;
tener etiquetas que se despeguen; o
no tienen números de lote oficiales del fabricante.
Es una buena práctica comparar precios antes de comprar. Sin embargo, las baterías vendidas con grandes descuentos o a precios significativamente más bajos que el promedio probablemente sean falsificadas.
Los consumidores pueden familiarizarse con los diseños de los fabricantes legítimos y buscar variaciones significativas al comprar baterías nuevas o de reemplazo para evitar comprar falsificaciones.
Muchos fabricantes de baterías también tienen recursos en línea y/o información de contacto para ayudar a los consumidores a determinar si han recibido productos falsificados.
QUÉ HACER SI ERES UNA VÍCTIMA
Las personas que creen que son víctimas de una estafa de baterías falsificadas deben:
Informe la actividad al servicio de pago en línea utilizado para la transacción financiera.
Denuncie la sospecha de productos falsificados o falsificados a través de:
STOPfakes.gov , o
El Centro de Derechos de Propiedad Intelectual en IPRCenter.gov .
Denuncie todos los fraudes y estafas relacionados con Internet y la cibernética al Centro de Quejas de Delitos en Internet del FBI en www.ic3.gov .
Alert Number
I-093022-PSA
Questions regarding this PSA should be directed to your local FBI Field Office.
Local Field Office Locations: www.fbi.gov/contact-us/field-offices
THE FBI AND INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS CENTER WARNS PUBLIC OF COUNTERFEIT BATTERY SCAMS
Scammers are leveraging the vulnerabilities in the global supply chain, as well as the public’s continuing need for new batteries to sell a wide variety of counterfeits or unauthorized replicas online. Do not fall victim to online fraudsters or unauthorized dealers or manufacturers. Counterfeit batteries do not go through the same standardized testing as original equipment manufacturer (OEM) batteries and can adversely impact the safety and health of the consumer.
Reputable OEMs will recommend a compatible size and type of battery for different devices. Products using OEMs have gone through multiple tests to warrant specific battery types. Consumers using alternative manufacturers or battery types may be at risk of harmful or negative impacts, such as overheating—which can cause fires or explosions and result in personal injury or property damage—poor battery performance, device damage, or complete product failure.
When designed, manufactured, and used properly, batteries are a safe power source. However, batteries can cause injury if they are designed improperly, made of low-quality materials, assembled incorrectly, charged improperly, or damaged. Always research the legitimacy of the seller and battery manufacturer before buying.
TIPS TO AVOID BEING A VICTIM
Always purchase batteries from legitimate and trusted sources, which include authorized dealers or distributors that sell batteries tested by nationally recognized testing laboratories.
Many manufacturers sell directly from their website or provide a list of trusted vendors.
Consumers can find a list of nationally recognized testing laboratories on the OSHA website at https://www.osha.gov/nationally-recogni ... t-of-nrtls.
Avoid aftermarket batteries when possible because they may be dangerous. Not all aftermarket suppliers are the same; consumers should research and read reviews before making a purchase.
Consumers should avoid all third-party purchases of batteries, as they can appear to be legitimate OEM batteries but are likely counterfeit.
Always Avoid batteries that:
are not properly packaged;
have misprinted or misspelled labels;
have labels that peel off; or
do not have official manufacturer batch numbers.
It is good practice to compare prices before purchasing. However, batteries sold at deep discounts or at significantly lower-than-average prices are likely counterfeit.
Consumers can familiarize themselves with legitimate manufacturers’ designs and look for any significant variations when purchasing new or replacement batteries to avoid purchasing counterfeits.
Many battery manufacturers also have online resources and/or contact information to help consumers determine if they have received counterfeit products.
WHAT TO DO IF YOU ARE A VICTIM
People who believe they are a victim of a counterfeit battery scam should:
Report the activity to the online payment service used for the financial transaction.
Report suspected counterfeit or fake goods through:
STOPfakes.gov, or
The Intellectual Property Rights Center atIPRCenter.gov.
Report all Internet and Cyber-related frauds and scams to the FBI’s Internet Crime Complaint Center at www.ic3.gov.
