Duda pila litio
Publicado: 20 Mar 2015 16:49
por solsona23
Hola a todos ando buscando una pila de litio alargada como la de la foto para comprara unas cuantas pero he buscado y no encuentro donde adquirirlas. Es para alimentar a un diodo led, os agradeceria que me dijerais que tipo de pila es y donde podria conseguirla. GraciasImagen
Re: Duda pila litio
Publicado: 20 Mar 2015 17:12
No se ve la imagen.Seria de ayuda si posteas el diametro y longitud de esa pila. ¿Es cilindrica?
Re: Duda pila litio
Publicado: 20 Mar 2015 17:21
por solsona23
Gracias stirner. Le e preguntado a un amigo y es una pila de litio cr425.
Como puedo conectarla a un diodo led?
Re: Duda pila litio
Publicado: 20 Mar 2015 17:28
por Trevilux
La pila es como esta??
http://www.ebay.es/itm/2x-Bateria-de-li ... 2c966a7e35
No la conocía hasta hoy..
Re: Duda pila litio
Publicado: 20 Mar 2015 17:44
por solsona23
Si trevilux es esa pila en cuestion. Como puedo conectarla a un diodo led?
Re: Duda pila litio
Publicado: 20 Mar 2015 18:01
por maquinista24
Pregunta tonta: no tienes opción de conectar otro tipo de batería?
Para qué usarás ese led?
Re: Duda pila litio
Publicado: 20 Mar 2015 18:07
por jorgefrty
:wow: ¿en que se usa esa bateria?-la primera vez que la veo-
Re: Duda pila litio
Publicado: 21 Mar 2015 06:07
por solsona23
Ya he buscado esa pila porque es la que quiero. Es para colocar un diodo led para hacer luz y colocarlo en el extremos de las cañas de pescar. La duda que tengo es como conectarlo porque pilas como estas no he utilizado nunca
Re: Duda pila litio
Publicado: 21 Mar 2015 10:40
por trevize
¿Va a estar mojada esa pila de litio?
Re: Duda pila litio
Publicado: 21 Mar 2015 11:06
Seria interesante ver exactamente que tramas :cejas:
Personalmente ese tipo de pila es la primera vez que las veo.
Seria cuestión de comprobarlo con un tester para salir de dudas.
Pero especulando, cabe de suponer que el cuerpo de la pila es el negativo y el bulon ese que le sale sale es el negativo.
Yo antes de entrar en este mundillo linternil y no tener ni idea de Led, Driver y demas; Algunos pinitos hice en pesca de playa nocturna :sisi3: Asta que me canse de darles de comer por la cara :qmeparto (mi ultima pesca fue una Araña de no mas de 15 cm :dale: )
Te comento lo que hice : Me limite a comprar un led comun rojo de los que ves como power en aparatos electricos.
En tienda física los tienes de diferentes tamaños y a precios irrisorios (no recuerdo puede que 10 cmt de €
Bueno esos leds en concreto los puedes alimentar con una simple pila alkalina AAA de 1.5 v
Yo tengo ,bueno tengo y usaba cañas de 4.5 metros de tres tramos .
En la puntera lo que hacia es pasar dos cables finitos de ess que se usan en cables de telefonica asta la parte de abajo del tramo de la puntera y hay se acople una pila AAA
Te puedo asegurar que en plena noche en la playa ese puntito rojo en la playa se ve sin problemas :sisi1:
Eso no quita que un led superior como los que hoy utilizamos aunque sea un Nichia de alta luminosidad se veria mejor por supuesto.
De hay mi pregunta de entrada que es lo que pretendes exactamente.
Un Saludo y espero que te sirva de idea
P.D. : Cuando te comentava lo de los cables finos los pasaba por el interior de la caña claro
Re: Duda pila litio
Publicado: 21 Mar 2015 11:18
Has probado a preguntar en un foro de pesca?
Por aquí sabemos de linternas. Hay pescadores,pero hasta que alguno se pase por aquí puede pasar tiempo.
Creo que esas baterías se colocan en flotadores adecuados que se pueden comprar en los mismos sitios donde venden las baterías. También hay unas baterías parecidas que traen el LED integrado. Son las CR 435
No sé decirte mas :nusenuse:
