Idea brico bajos mah
Publicado: 19 Mar 2015 01:42
Confió en haber acertado con el titulo del Post.
Si no es así pues eso seamos internacional Sorri y eso que soy contrario a los Anglicismos
Al tema :
La cuestión es que tengo en camino una DQC alimentada con Pilas 10180 así como Pilas para la misma.
Y aunque es un tema ya comentado en el foro ; Ocurren dos cosas una que siendo sincero al no disponer de nada alimentado por 10180 son esas cosas que lees pero no le prestas excesiva atención asta que lo necesitas.
Si puedo evitarlo no me gustaria alimentarla por encima de los 2 C por el tema de que no me duren dos suspiros las Baterías ; Así como su remota pero posible defragacion claro.
En tres de las paginas que e localizado un cargador acorde a esos mili amperios son de la misma marca y fuera de Stok
Y AQUI es donde viene mi pregunta a los gurus o algo entendidos en el tema de Electronica general ; O como minimo entre todos aportando ideas varias buscar solucion a este tema que mas de uno agradeceriamos
. YO EL PRIMERO CLARO.
Si yo quisiera cargar esas Pilas en concreto ; Al encontrarme con el poco surtido de cargadores y ademas le sumo que ya me encuentro servido de cargadores y no deseo adquirir mas; Que hago ?
Podria emplear algo tipo Imax B 6 por ejemplo, pero 1 debería compararme uno y luego su inversión y trasto añadido claro (soy casado se nota ?
Se me ocurre coger un trozo de tubo cilíndrico de u rotulador a similar
Digamos de un diámetro de 18 mm en el cual le daríamos una longitud por poner un ejemplo de 47 mm para que el resultado fuese esos
47 + 18 de la Pila 65 mm de largo y poder ponerlo en un cargador común de Litio.
Hasta aquí todo se ve factible y bonito ; Pero es donde viene mi pregunta a el brico o idea como queráis llamarlo.
Si dentro de ese tubo de 18mm * 47 de largo le pongo alguna resistencia en serie bajaria el voltaje suministrado por el cargador , pero no su salida de carga miliamperios.
Que creéis que seria correcto poner dentro de ese tubo o acople .
Resistencias ,Diodos, Condensadores, ; Que y de que valor.
No se considero que lo que para mi digamos que es un mundo complezo quisiera creer que para alguien entendido no es mucho pedir .
Aumentar la salida algo bueno tiene sus migas ; Pero reducirla no lo veo tan complicado.
Claro si se sabe del tema para mi SI
Bueno Hay va mi pregunta:
Animo y haber si entre todos sacamos este enigma.
(por mis pocos conocimientos, con una simple resistencia ) Variemos el voltaje de salida no su amperaje.
Un Saludo
Al tema :
Un Saludo
