Página 1 de 2
No me cargan las baterias
Publicado: 18 Mar 2015 22:40
por DANYLUNA
Son las genuine new Panasonic ncr 18650 3400 , llevan la chapita adelante . en el nitecore i4 se queda intermitente la luz naranja
gracias de ante mano
Re: No me cargan las baterias
Publicado: 18 Mar 2015 22:56
por Maiden666
DANYLUNA escribió:Son las genuine new Panasonic ncr 18650 3400 , llevan la chapita adelante . en el nitecore i4 se queda intermitente la luz naranja
Las tres luces a la vez?.... Lo mismo es una tontería lo que voy a decir, pero no las has puesto al revés?
Publicado: 18 Mar 2015 23:02
por stirner
¿Que quieres decir con lo de la chapita adelante?¿Las baterias son protegidas?
¿Tienes otras baterias para comprobar si el cargador funciona bien?
Si confirmas que el cargador esta bien . ¿Crees posible haber sobredescargado las baterias?
Publicado: 18 Mar 2015 23:24
por DANYLUNA
ya cargue las trushfire fuego y cargaron bien . en estas lo plano lo puse atrás y donde la chapita delante donde las luces , pongo 4 a cargar y se quedan las 4 luces intermitentes gracias por contestar tan rápido un saludo
Publicado: 18 Mar 2015 23:26
por Maiden666
DANYLUNA escribió:ya cargue las trushfire fuego y cargaron bien . en estas lo plano lo puse atrás y donde la chapita delante donde las luces , pongo 4 a cargar y se quedan las 4 luces intermitentes gracias por contestar tan rápido un saludo
Si quedan las 4 luces intermitentes es señal de error. Si como dices has puesto el positivo hacia las luces están bien puestas. Lo que dice Stirner puede ser, ¿Las has descargado de mas? Lo mismo están muy bajas de voltaje y el I4 te da error.
Publicado: 18 Mar 2015 23:31
por DANYLUNA
Las luces tienen un dibujo de una batería cada dibujo tiene tres luces , pues son todas las de abajo del todo . lo siento por explicarme tan mal.
Publicado: 18 Mar 2015 23:33
por maquinista24
Sube una foto a ver si así podemos ayudarte mejor.
Publicado: 18 Mar 2015 23:37
por stirner
DANYLUNA escribió:Las luces tienen un dibujo de una batería cada dibujo tiene tres luces , pues son todas las de abajo del todo . lo siento por explicarme tan mal.
¿Cuantas de las tres luces estan encendidas en el dibujo de bateria?
Publicado: 18 Mar 2015 23:39
por Maiden666
Si de las tres las que parpadean son las de abajo es que están cargando....
Publicado: 19 Mar 2015 00:30
por miguel41
Maiden666 escribió:Si de las tres las que parpadean son las de abajo es que están cargando....
Publicado: 19 Mar 2015 00:58
por g_sintornillos
miguel41 escribió:Maiden666 escribió:Si de las tres las que parpadean son las de abajo es que están cargando....
Si son recién llegadas es normal.
Preparate porque serán unas 10 horas de carga. No es necesario hacerla de un tirón solo, puedes hacerla en etapas.
PD. [off topic]Todos los días aprendo algo. Hoy fue el smile +1
Publicado: 19 Mar 2015 08:24
por DANYLUNA
Publicado: 19 Mar 2015 11:34
por DANYLUNA
Por fin empiezan a cargar ,,,,menos mal que son las genuine,,,,,
gracias a todos ,,,,no se puede ser vovato
un saludo a todos
Publicado: 19 Mar 2015 11:42
por UPz
DANYLUNA escribió:Por fin empiezan a cargar ,,,,menos mal que son las genuine,,,,,
un saludo a todos
Si las baterías son nuevas (es la primera carga supongo) estarán a 3.7-3.8V, por lo que no tendría que estar todo el dia cargandose, a no ser que las usaras previamente.
Publicado: 19 Mar 2015 12:23
por DANYLUNA
UPz escribió:DANYLUNA escribió:Por fin empiezan a cargar ,,,,menos mal que son las genuine,,,,,
un saludo a todos
Las use previamente , ahora ¿que las cargo 10 horas o hasta que ponga en cargador carga completa? es que me dijo un amigo que no era bueno cargarlas muchas horas
Publicado: 19 Mar 2015 12:39
por UPz
No se si es bueno, pero seguro que malo tampoco.
Déjalas hasta que los tres indicadores queden encendidos.
Publicado: 19 Mar 2015 12:41
por pepinfaxera
Preguntale a tu amigo si: Si lo ha investigado por su cuenta, (cargando y descargando varias de distintas marcas, una partida con cargas continuadas y otra partida con cargas a plazos y luego de 300 cargas descargas ver cuales tienen mas capacidad) o si no ha experimentado entonces que te diga donde se ha documentado para darte tal consejo.
Yo personalmente no he realizado ningún experimento exaustivo para poder dar consejo con conocimiento de causa. Solo que, los consejos de los amigos, hace muchos años que los tomo con reserva.
Recuerda el consejo no solo de tenderos sino también de fabricantes, procedente de los tiempos de las baterías de Ni-Cd. de que la primer carga fuese al menos de doce horas (hata de 24 horas he leido en algún folleto) y que que cuando los aparatos ya venian con Ni-MH e incluso con litio, seguian dando el mismo consejo que daban para Ni-Cd.
Publicado: 19 Mar 2015 13:03
por DANYLUNA
Me parece que mi amigo esta mas verde que yo, que ya es decir. Gracias por lo consejos , espero que estas baterías me duren mas que las ultimas las renergy que compre unas 16 AA y me duraron pocas cargas , aunque igual se estropearon de no usarlas,,, por lo meno me quedo el cargador de la misma marca.
Un saludo compis
Publicado: 19 Mar 2015 13:28
por san san
pepinfaxera escribió:Preguntale a tu amigo si: Si lo ha investigado por su cuenta, (cargando y descargando varias de distintas marcas, una partida con cargas continuadas y otra partida con cargas a plazos y luego de 300 cargas descargas ver cuales tienen mas capacidad) o si no ha experimentado entonces que te diga donde se ha documentado para darte tal consejo.
sin ir mas lejos en la tienda de una conocida compañía de tlf la dependiente me soltó ese "sabio consejo: primera carga mínimo 12h"
baterías de distintos lotes pueden llegar con diferentes cargas de almacenaje?
3.7V unas y una o dos 3.2V
a qué se debe?
las de menos carga llevan mas tiempo almacenadas?
edito: baterías idénticas y misma fecha de compra
Publicado: 19 Mar 2015 13:40
por UPz
O almacenadas a distinta temperatura.
