Página 1 de 3
Analfabeto del voltaje
Publicado: 10 Mar 2015 19:56
por fiebre
Buenas, caballeros
A la espera de que me llegue la Zebralight H602, hoy me han llegado las dos baterías Pannasonic NCR18650B y el cargador XTAR VP2, que por lo que veo tiene buena pinta.
El caso es que me gustaría darle a estas hermosas Fat Man su primer bautizo eléctrico y me pierdo con el tiempo y voltaje preciso que llevan, ya que la busqueda en google me lleva al equívoco (unos hablan de 3 horas de carga otros de 2, así como de carga rápida o lenta)
Adjunto foto en donde podéis observar la entrada y los distintos modos de voltaje.
Me gustaría me indicáseis el tiempo y voltaje que debo indicarle al bicho, ya que no tengo tiempo de contrastar información al respecto.
Gracias
PD: No sé como adjuntar una foto, decir que el cargador lleva toma a corriente marcada como INPUT 12V-1.0A y las tres opciones de voltaje son: 3.2v/3.6v/3.8v
Re: Analfabeto del voltaje
Publicado: 10 Mar 2015 20:55
fiebre escribió:Buenas, caballeros
Gracias
Si no me equivoco, (seguro que no), 3,8 voltios y 1 A, con toda tranquilidad, porque si bajas de ahí (1A) será más lento... Y ahora, lo único que tendrás que hacer es esperar...
Publicado: 10 Mar 2015 21:20
por fiebre
Gracias por tu respuesta. A la espera de la llegada de la linterna probaré las pilas con mi boca succionadora de látex que me llegó hace unas semanas de Hong Kong.
PD: alguien me puede explicar cómo subir fotos?
Publicado: 10 Mar 2015 21:28
Publicado: 10 Mar 2015 21:37
¿Cual es tu cargador? Esas baterias deben ser cargadas con un voltaje de salida (output) de 4,2 voltios.Esos voltajes que mencionas son nominales .Los voltajes a los que suelen funcionar las baterias la mayor parte del tiempo y que suelen venir rotulados en su envuelta.
Publicado: 10 Mar 2015 22:17
stirner escribió:¿Cual es tu cargador? Esas baterias deben ser cargadas con un voltaje de salida (output) de 4,2 voltios.Esos voltajes que mencionas son nominales .Los voltajes a los que suelen funcionar las baterias la mayor parte del tiempo y que suelen venir rotulados en su envuelta.
Stirner, despierta, que andas
dormío,
lo pone al inicio XTAR VP2.
Obviamente son nominales, por eso tiene que ser a 3,8 Voltios, ¿no? Menos para una pila de 3,7 que luego trabaja a tope a 4,2 no me parece lo normal, ¿no?
Publicado: 10 Mar 2015 22:22
por fiebre
Buenas,
Mi cargador es un XTAR VP2, como indico más arriba. Las pilas son unas Panasonic NCR 18650B verdes de 3400Mah, no llevan ninguna indicación de voltaje.
Las estoy cargando tal como dice el amigo pepegrito. Esos valores de los que hablas no los trae mi aparato.
Publicado: 10 Mar 2015 22:37
Entonces las panasonic NCR que tu tienes debes cargarlas en la posición 3,6V y NO en la de 3,8 como erroneamente te ha recomendado mi estulto y apreciado compañero pepitogrito
En esta grafica de HKJ puedes ver como debes usar el selector de voltajes.
Publicado: 10 Mar 2015 22:46
por fiebre
Profesor Skiner, mantengo 1A como indica pepitogrito o eso también cambia?
Gracias
Publicado: 10 Mar 2015 22:48
stirner escribió:Entonces las panasonic NCR que tu tienes debes cargarlas en la posición 3,6V y NO en la de 3,8 como erroneamente te ha recomendado mi estulto y apreciado compañero pepitogrito
Vaya por Dios, mis disculpas, no sabía que
ya las estabas cargando no sin antes conocer la opinión de mi tan adormilado a la par que querido compañero Stirner que siempre tiene la virtud de meterme el dedo en el ojo...
Ahora bien, sin temor a equivocarme de nuevo, tampoco pasa nada de nada si las cargas un poquito a 3,8 Voltios, ¿Verdad? ¿O hay riesgo de sobrecarga?
(Ese tipo de voltaje son para esas pilas "especiales" que salen con una carga de 4,35 voltios... )
Por cierto, ¿tan complicado es que el gráfico de Stirner venga incluído en el Manual de Usuario?
Publicado: 10 Mar 2015 22:50
fiebre escribió:Profesor Skiner, mantengo 1A como indica pepitogrito o eso también cambia?
Gracias
1A me juego lo que sea a que es correcto.
Publicado: 10 Mar 2015 23:01
por jorgefrty
pepitogrito escribió:fiebre escribió:Profesor Skiner, mantengo 1A como indica pepitogrito o eso también cambia?
Gracias
Publicado: 10 Mar 2015 23:03
Gracias
Bien jugado
Publicado: 10 Mar 2015 23:08
stirner escribió:pepitogrito escribió:fiebre escribió:Profesor Skiner, mantengo 1A como indica pepitogrito o eso también cambia?
Gracias
Bien jugado
Publicado: 10 Mar 2015 23:10
pepitogrito escribió:stirner escribió:Entonces las panasonic NCR que tu tienes debes cargarlas en la posición 3,6V y NO en la de 3,8 como erroneamente te ha recomendado mi estulto y apreciado compañero pepitogrito
Por lo que yo se lo que pasaria es que se reduciria la vida de las baterias.Creo que no pasaria nada mas(creo), pero esa muerte prematura de una buena bateria ya es bastante malo como para no hacerlo.Al menos yo.No se donde lei que ,aunque la diferencia en voltaje sea pequeña,la disminución en el número de recargas de la bateria era muy significativa.Incluso hasta hacer que merezca la pena que las baterias se queden un poco por debajo de los 4,2 voltios aceptables.
Disculpa la pequeña broma, pero te conozco lo suficiente para saber que dispones de uno de las mejores virtudes que existen : el sentido del humor
Publicado: 11 Mar 2015 01:31
Me lo imaginaba, pero por una carga de un ratito no pasa nada, ¿no?
Sí, yo también había leido eso de dejarlas un poco por debajo, pero ya ves, mi I2 me las saca a 4,25 Voltios, hay que tocarse las narices...
¿Sentido del humor? Si después de la cantidad de azotes que me habéis dado -todos a una y ya desde el primer día que entré aquí-, no tuviese sentido del humor, ahora mismo estaría en un penal con una ristra de cadáveres a mis espaldas...
Publicado: 11 Mar 2015 02:00
Bueno Es normal que en un foro de linternas haya tipos duros de la vieja escuela( creo,
La diferencia de 0,05 esta dentro del margen de error de la mayoria de polimetros asi que tendrias que repetir la medición bastantes veces para asegurarte.
Creo que lo leí en EDCforums.Si tengo tiempo lo buscaré.
Publicado: 11 Mar 2015 02:18
stirner escribió:Bueno Es normal que en un foro de linternas haya tipos duros de la vieja escuela (creo, roto2gaydude: )
Siempre me salen a ese voltaje...
Yo también lo leí en diversos sitios..., pero ahora no tengo ni idea de dónde...
Publicado: 11 Mar 2015 03:11
por g_sintornillos
pepitogrito escribió:Siempre me salen a ese voltaje...
Medidos con el mismo tester o con otro. Tengo tres testers y no se ponen de acuerdo, cada uno insiste con su medida pero no hay forma en que se pongan de acuerdo entre ellos. Un DT-830B negro: 4.18V, otro DT-830B pero amarillo: 4.20V y un Minipa ET-845: 4.23V.
Yo no me pondría nervioso para nada. Mi Amigo el Letrónico, dice que hay que redondear a la décima de voltio. Siguiendo su consejo en todos los casos tengo 4.2V!
Publicado: 12 Mar 2015 03:35
g_sintornillos escribió:pepitogrito escribió:Siempre me salen a ese voltaje...
No hombre no, siempre con el mismo...
(Eso te pasa por tener 3 tester, si tuvieses uno, siempre te daría la misma cifra, no tendrías duda alguna..., y hasta dormirías mejor.)
Macho, tornillos no tendrás, pero lo que son testers...
