Buenas compañeros soy nuevo en el foro, si bien os sigo hace tiempo, os comento compre una panasonic NCR1 18650A y funcionaba perfectamente pero a la segunda carga, se me a descargado, no se si sera por el cargador que era de los chinos, ante esto me compre un cargador nicore intelli changer i4 pero cuando la meto no me hace nada esta muerta en cambio las otras baterias cargan perfectamente.
No se que puede ocurrir si me podéis ayudar
gracias por anticipado
Re: Como reavivar una pila muerta
Publicado: 02 Mar 2015 22:53
No siempre funciona pero si que en muchas te salva la bateria
Yo a diferencia del video del youtube , suelo utilizar un cargador del movil para realizar ese chute o desfribilacion.
Por cierto bienvenido al foro
Y ya sabes es costo de la información
Un Saludo
Publicado: 02 Mar 2015 23:35
por Robaloandevalo
Como es lo del movil, por cierto lo del congelador funciona
Publicado: 02 Mar 2015 23:48
Prueba el sistema que ves en el video que te ha puesto namberguan
Publicado: 02 Mar 2015 23:53
Robaloandevalo escribió:Como es lo del movil, por cierto lo del congelador funciona
Lo del congelador sin probarlo con Litio la verdad es que tengo mis serias dudas
Y lo del móvil me refiero a un cargador de móvil de esos que solemos tener la mayoría viejos por hay arrinconados .
Pelas los cables de salida (los que irían al mocil) y puenteas durante digamos 10 segundos positivo del cable del cargador con positivo de la pila y negativo del cable de cargador con negativo de la pila y hacto seguido colocas la pila en el cargador.
Con esto lo que se suele conseguir ; No siempre claro es que la pila durante u tiempo corto tenga un voltaje superior a los 2 voltios (digamos 15 segundos por ejemplo) ;Tiempo suficiente para ponerla en el cargador y este la reconozca y se ponga a cargarla.
Publicado: 02 Mar 2015 23:56
De todas formas como te comenta Stirner (que de el saque la el video) prueba lo de puentear como en el video.
Yo en mi caso al disponer de mas baterias de litio que dedos me apañe lo del cargador de moviles ( Por supueste sacada la idea de otro compañero ) que tdo hay que decirlo
Publicado: 03 Mar 2015 01:03
por yogu
Cuando se me queda alguna muerta a mi me funciona ponerla en un cargador universal que cargue las de distintos voltajes.
tengo varios, pero para estos menesteres, este me lo hace
Publicado: 03 Mar 2015 01:07
por ANTI
yogu escribió:Cuando se me queda alguna muerta a mi me funciona ponerla en un cargador universal que cargue las de distintos voltajes.
Publicado: 03 Mar 2015 03:04
Robaloandevalo escribió:Buenas compañeros soy nuevo en el foro, si bien os sigo hace tiempo, os comento compre una panasonic NCR1 18650A y funcionaba perfectamente pero a la segunda carga, se me a descargado, no se si sera por el cargador que era de los chinos, ante esto me compre un cargador nicore intelli changer i4 pero cuando la meto no me hace nada esta muerta en cambio las otras baterias cargan perfectamente.
Si tienes la posibilidad mide con un voltimetro la tension de la pila.
No siempre se pueden rescatar yo tengo dos con las que llevo peleandome un rato una se queda en corto y con un alimentador DC se come mas de 1 amperio pero no sube nada la tension y otra con el alimentador conectado no pasa corriente alguna por ella.
A mi me gusta mas la idea del cargador de movil que la de la bateria , con el cargador no le das tanta potencia pero no tienes que tener las pilas en tu mano por si pasase algo como un bummm
hay diferencia entre una bateria mas o menos nueva, sobredescargada por error del usuario.que es muy facil de recuperar con el sistema del video,y una bateria que se ha muerto por uso o por vieja.Esta no hay forma de recuperarla cuando llega la hora no hay nada que hacer.
No deja de sorprenderme el gusto por hablar de explosiones cuando se trata de baterias de Li-ion. ¿Realmente alguien puede creer que una bateria vaya a explotar por ponerla en paralelo a otra bateria? Suena ridiculo.Pais...
Publicado: 03 Mar 2015 13:31
stirner escribió:
No deja de sorprenderme el gusto por hablar de explosiones cuando se trata de baterias de Li-ion. ¿Realmente alguien puede creer que una bateria vaya a explotar por ponerla en paralelo a otra bateria? Suena ridiculo. Pais...
¿Un gusto? Yo comienzo a sospechar que es purito vicio, pero vicio total. Porque por posibilidad de accidentes, cualquier cosa -sea esta la que sea- que lleve electricidad, te puede hacer un siete en el cuerpo, en una habitación o en la casa entera...
Pero no te preocupes, segurián saliendo cosas como esta por los siglos de los siglos...
Publicado: 03 Mar 2015 22:29
por Robaloandevalo
Intentare lo del móvil, ya que la otra opción del vídeo no me ha dado resultado
Gracias por lainformación
Publicado: 03 Mar 2015 22:34
¿la bateria tiene PCB? osea ¿Es protegida?
Publicado: 04 Mar 2015 12:54
stirner escribió:¿la bateria tiene PCB? osea ¿Es protegida?
No te mates, si a mí tampoco me ha respondido a la misma pregunta... (Como ha dicho otro forero, hemos de suponer de que NO es protegida...)
