Cual cargador imax? B6, b8, clon..
Publicado: 14 Feb 2015 21:00
por junix
Hola:
Estoy buscando un cargador para cargar con mis baterias de litio, querria uno tipo imax b6, tengo entendido que es uno de los que mas te deja trastear con las baterias, el caso es que me he puesto a buacar en el chino(aliexpress) y me han salido 50.000 opciones.. grsnde, mini, 80w,60w,con mas cables con menos cables, b8, pro, wifi, con ac sin ac,......
Me gustaria comprar uno que fuese el mas completo en cuanto a cables, potencia y funciones de carga descarga, es decir el mejor calidad precio.
A ver si alguien me puede dar algo de luz en este asunto, que necesito comprar el bicho cuanto antes.
Gracias
Re: Cual cargador imax? B6, b8, clon..
Publicado: 16 Feb 2015 20:20
por miguel41
En gearbest tienes unos cuantos, el algunos pone genuine, con y sin fuente integrada.
http://www.gearbest.com/imax-_gear/
Publicado: 19 Feb 2015 10:31
por junix
Hay alguna diferencia significativa entre el.imax clon y el.original?
Queria saber si con este cargador se pueden cargar todo tipo de baterias.
Estoy viendo uno que pone que no soporta baterias de movil, me parece raro...
Os dejo el.enlace.
http://m.aliexpress.com/item-desc/480064617.html
Se sopone que si son de litio deberia cargarlas...
Que me decis?
Publicado: 19 Feb 2015 11:22
por pepinfaxera
Hola
junix, No puedo contestar tu pregunta, Entre para comentarte sobre los links (enlaces).
Observa el que tu has puesto :
Comparalo con este que te pongo:
http://es.aliexpress.com/es_home.htm
Verás que ambos llevan a la página principal de Aliexpress. No a un producto concreto.
Para poner el link de un producto, pincha o sea, abre la pagina del dicho producto y entonces copia la dirección URL
ejemplo: pincha el siguiente :
Aliexpress IMAX B6 80 W vendido por Sport Hobbies`s store
Publicado: 19 Feb 2015 11:45
por stirner
junix escribió:Hay alguna diferencia significativa entre el.imax clon y el.original?
Os dejo el.enlace.
Que me decis?
El imax no es un cargador para moviles.El cargador del movil esta integrado en el telefono.Lo que llamamos cargador del movil en realidad es solo una fuente de alimentación.Supongo que a lo que se refiere el anuncio es que no puedes conectar el movil al imax.Si tu te refieres a quitar la bateria del movil y cargarla con el imax usando conectores improvisados sí es posible, pero no tendria sentido cargar asi un movil.No seria ni practico ni viable a la larga.Ni los moviles ,ni sus baterias estan construidos para eso.
Publicado: 19 Feb 2015 14:54
por junix
Gracias x avisar pero yo cuando pincho sobre el enlace que puse voy directamente a la descripcion del producto que os quiero mostrar. No se que pasará..
Publicado: 19 Feb 2015 14:58
por junix
stirner escribió:junix escribió:Hay alguna diferencia significativa entre el.imax clon y el.original?
Os dejo el.enlace.
Que me decis?
Entiendo, usaré alguna bateria de movil que tengo por ahi para trastear con algunos aparatos, a eso me refería, cargarla desde fuera.
Buscaré a ver si alguien compara el imax original con el clon y sino hay inconveniente compraré este ultimo.
Publicado: 19 Feb 2015 17:17
por pepinfaxera
junix escribió: Gracias x avisar pero yo cuando pincho sobre el enlace que puse voy directamente a la descripción del producto que os quiero mostrar. No se que pasará..
Pues misterios de la informática. Con Google en Explorer ambos enlaces me conducen a la página principal de Aliexpress.
Con Google Chrome el primer enlace me lleva a la descripción de un Imax B6 Combo.
No tengo conocimientos de informática, Solo veo lo que ocurre en mi PC.
Publicado: 19 Feb 2015 17:47
por stirner
Mira en la review del imax B6.Creo recordar que algun forero que tenia el clon menciono algun problema (tal vez imprecision en las mediciones??), pero no recuerdo mas.Yo tengo el original.
Publicado: 19 Feb 2015 17:58
por UPz
Pillate el nuevo
Skyrc iMax B6 mini y olvídate de fakes.
Users could connect B6 mini to PC for PC control and firmware upgrade. What's more, users could also use it as Lithium Battery Meter and Battery Internal Resistance Meter.
Publicado: 19 Feb 2015 19:28
por stirner
No necesita,balanceador externo,mide la resistencia interna... el único problema es ¿a quien vendo mi actual imax B6?
Esta muy bien ese B6 mini, pero el nuevo Sky rc con bahias de carga sera aun mejor.Si terminan de sacarlo algun dia claro
Publicado: 19 Feb 2015 20:57
por UPz
stirner escribió:No necesita,balanceador externo,mide la resistencia interna... el único problema es ¿a quien vendo mi actual imax B6?
Terminarán, no te preocupes. De hecho, considero un buen augurio que estén tardando tanto en su desarrollo ya que denota que están trabajando en solucionar todos los problemillas y bugs de las primeras unidades para test y no harán como los de opus vendiendo versiones distintas a medida que los usuarios van comprando, identificando y reportando bugs.
A fin de cuentas el SKYRC MC3000 será un B6 mini sin balanceador pero con la comodidad de las cuatro bahias, ya que en el resto de características es muy similar o casi idéntico.
Publicado: 24 Feb 2015 16:49
por junix
Siguiendo las recomendaciones me he comprado el imax b6 mini, paso de clones, el nc3000 que en el catalogo pone que estará para primavera tiene buena pinta por el tema de las bahias, pero este me hace falta urgente.
Le he comprado tb un sensor de temperatura, creo que puede ser importante.
Cuando me llegue me pondre a trastear con el y ya os contare, gracias a todos por las respuestas.
