"Review" Cargadores Nitecore D4 e I4
Publicado: 14 Feb 2015 02:07
Cargador Nitecore D4
Producto cedido por Tmart
El producto tiene una buena presentación, en un lateral de la caja viene el sello Qr de validación.
El paquete incluye:
1 x Cargador Nitecore D4.
1 x cable de alimentación US.
1 x Manual del usuario en Inglés.
Características Técnicas del fabricante:
Voltaje de entrada: AC 100-240V 50/60Hz 0.35A(MAX), DC 12V 1A.
Tensión de salida: 4.2V ±1% / 3.7V ±1% / 1.48V ±1%.
Corriente de salida: 375 mA × 4 / 750 mA x 2.
Compatible con:
Li-ion / IMR / LiFePO4: 26650 , 22650 , 18650 , 17670 , 18490 , 17500 , 18350 , 16340 ( RCR123 ) , 14500, 10440.
Ni-MH / Ni-Cd:AA , AAA, AAAA, C.
Dimensiones: 143mm × 99mm × 36mm.
Peso: 239g.
Pdf con las Características del Producto(Ingles)
El botón lateral "Slot"/"Mode" nos permite cambiar el tipo de carga, apagar la pantalla, visualizar datos de cada ranura/batería, etc.
Ampliación de las características detalladas anteriormente.
Animación.
En el momento de enchufarlo a la corriente se enciende automaticamente.
Si queremos apagarlo pulsamos 1 segundo el botón "Slot", se mantendrá sin luz durante 60 segundos como en la foto 2 y pasado ese tiempo se apaga totalmente.
En caso de no pulsar el botón "Slot" o de no usar el cargador, este se apagará igualmente a los 60 segundos.
Para encenderlo nuevamente pulsamos el botón "Slot" 1 segundo o insertamos una batería.
El cargador trabaja con estas cargas:
1/2 Baterias a 750mha o 1/2 Baterias carga lenta a 300mha.
3/4 Baterias a 375mha o 3/4 Baterias carga lenta a 150mha.
Empezamos con el Modo carga "Normal"
Detecta automaticamente el tipo de batería que vamos a cargar a excepción de las LiFePO4, de las que hablaremos al final de la review.
Seleccionando el botón "Mode" podemos ir visualizando, carga (Mha), voltios y tiempo de carga.
De todas formas el cargador va cambiando automaticamente los datos cada 3 segundos.
En la foto de la izquierda vemos una flecha que nos indica los datos en la primera ranura.
Si queremos ver los datos de la segunda/tercera/cuarta ranura, pulsamos el botón "Slot".
Si ocupamos las ranuras 1/2 o la 3/4Carga a 750mha, si usamos las centrales (2/3) la carga será de 375mha.
Ahora vamos con la carga "Lenta".
Para usar la carga lenta, pulsamos 1 segundo el botón "Mode", automaticamente aparece en pantalla la palabra "Low" (abajo/izquierda).
Si queremos carga lenta en todas las baterias, tendremos que ir "una a una" (moviendo la flecha) pulsando el botón "Slot" como indicamos mas arriba.
Esta opción esta muy bien, ya que cargas lento en la ranura que quieres, sin variar la carga del resto.
La distribución de carga es la siguiente:
2 Baterias en ranuras 1 y 2 a 300mha.
2 Baterias en 2 y 3 a 150mha.
2 Baterias en ranuras 3 y 4 a 300mha.
Si usamos 3 o 4 baterias o si combinamos la ranura 2 y 3 la carga es de 150mha.
Este cargador detecta automaticamente todo tipo de baterías menos las LiFePO4 (Litio Fosfato de Hierro).
Este tipo de baterías son muy eficientes pero tienen un voltaje de descarga de 3.2-3.3v.
Para activar el modo carga LiFePO4 se mantiene pulsado durante 3 segundos el botón "Mode", podeis ver como queda activada en el circulo rojo.
Conclusión:
La verdad, es que al principio pensaba que estos cargadores llamados "inteligentes" podian ser mas complicados de usar, pero me ha sorprendido bastante, ya que su manejo es muy sencillo.
Esta base a sido cedida para esta review por Tmart
El precio de este Cargador Inteligente es de 26.38 € portes incluidos.
Ingresando cupón decuento de 10 € "7vf42ty4" solo hasta el 15/02/2015.
_Pros:
Inteligente.
Facil de manejar.
Pantalla.
_Contras:
Tiempo de Carga lento con 3/4 baterias, se reduce a 375mha.
Aunque se consiguen adaptadores o cables por algo mas de 1€, esta revisión viene con un cable de alimentación US.
Las baterias AAA, resultan un poco mas incomodas de posicionar.
Saludos By Flype
El paquete incluye:
Compatible con:
Peso: 239g.
Animación.
Conclusión:
_Pros:
Inteligente.
Facil de manejar.
Pantalla.
_Contras:
Saludos By Flype
