Hola cargar Bateria tipo lipo
Publicado: 27 Ene 2015 20:20
por navara
Hola , he comprado una bateria para un tom tom one esta:
El caso es que era para un tomtom de un familiar y ahora no la quiere y bueno me la quedo yo para algun invento pero no tengo cargador, como puedo cargarla. Tengo un Imax b6 pero no tengo fuente de alimentacion la tengo pedida , pero ademas las bahias de conesion que trae el imax son muy grandes para esta bateria. Algun consejo
Re: Hola cargar Bateria tipo lipo
Publicado: 27 Ene 2015 22:34
Si es de 3.7V es 1S. Lo único que debes hacer es identificar el positivo y el negativo para poder conectarlas al cargador.
Las li-po son un poco más inestables que nuestras li-ion...
P.D.: Pedidos para otros no hago más... "Pedime un..." ... cuando llega, lo vas entregar y se han arrepentido.
Lo que hago... "Te indico como se hace y tú lo pides. (... y lo pagas)" De esa forma no hay arrepentimientos.
Publicado: 27 Ene 2015 23:11
yo lo mismo no hago pedidos para otros luego si da problemas lo que ea es un coñazo hago lo mismo que tu eneseñarles como pedirlo ellos
Publicado: 27 Ene 2015 23:37
Esto me recuerda la fabula del pescador:
-Hallándose dos pescadores pescando en un muelle:
-Se les acerco un pobre hambriento y se fue al que tenia una cesta llena de pescados
-Solicitándole algún pescado para saciar su hambre
-A lo cual dicho pescador se negó, con la consecuente reprimenda del otro pescador que disponía de pocas piezas
-Cual fue la contestación
NOOO yo no le daré un pescado; Le enseñare como pescar ,para que no pase hambre ni hoy ni mañana ni pasado.
Que filosófico que estoy hoy
EDIT : Lo que si que es cierto que existen demasiados personas digamos desagradecidas que encima que te molestas luego pillas
Si que en esto , la presciencia es un grado yo primero hago la fabula del pescador y si no por adelantado es lo que hay ; A fin de cuentas tampoco gano nada con ello .
Publicado: 28 Ene 2015 12:03
por navara
Ya lo pillo, pero ese conector que dices 1S donde se puede comprar?
Publicado: 28 Ene 2015 15:55
Por la foto no puedo identificar el conector (foto muy chica y conector en mala posición para poder identificarlo). Pero veo tres cables... el tercero no sé que función cumple, tal vez sea como control de temperatura...
Si fuese mío no me molestaría en comprar un conector, buscaría dos pedazos de cable (uno para el positivo y otro para el negativo); pondría uno extremo de cada uno en una de las pinzas del B6 y el otro extremo en su agujero correspondiente del conector de la batería, con las precauciones necesarias para no hacer un corto.
Con las li-po debes tener "más respeto" que con las li-ion.
P.D.: Releyendo elpost original...
navara escribió:..., pero ademas las bahias de conesion que trae el imax son muy grandes para esta bateria. ...
Si te refieres al banco de conectores blancos, esos no son para carga... son para balaceo.
Si pensabas conectar ahí para cargar... Lee el manual.
Publicado: 28 Ene 2015 19:44
por navara
Hola antiparanoico , donde puedo ver el manual en español el que trae el mio es en chino, y no se para que es la funcion que me dices de balanceo , si me lo puedes explicar te lo agradeceria.
Publicado: 28 Ene 2015 20:43
el cable de en medio en el imax es para si cargas 2 baterías en serie 2s que la carga sea balanceada con 1s solo seria conectar 2 cables ya que no habria carga que balancear . en tu bateria el cable de en medio no es para balancear ya que no hay nada que balancear al ser una sola bateria en tu bateria ese cable de enmedio sera para alguna otra función
Publicado: 28 Ene 2015 23:22
Manual original en inglés (pdf):
http://www.skyrc.com/index.php?route=pr ... load_id=17
Manual en español:
http://www.elferre.net/Taller/Manuales/ ... x%20B6.pdf
El balanceo es para dejar todas las celdas iguales, exactamente con la "misma carga", y el diagrama de conexión para el pack de la foto de mi post anterior sería así:
Si no quedan con la misma carga es cuando se producen los "accidentes".
