la verdad es que esos 80 lumenes son lumenes surefire que equivalen a unos 120 lumenes chinos.Los de surefire daban los lumenes a una cierta distancia de la linterna y tras unos 10 minutos de funcionamiento.los chinos , en el mejor de los casos, dan los lumenes que da el led, no la linterna,y durante el primer minuto de encendido.Ademas no todo es potencia .la construccion del light engine (el modulo formado por driver, led ,y reflector) tambien importa , y SF los fabrica muy bien.
De todas formas es verdad que ese modulo de 80 lumenes se ha quedado anticuado.En sus últimos modelos(fury,peacekeeper)SF usa leds XML y baterias de LI ion, y eso es lo que yo tengo en mis viejas SF 6P.
Te estas planteando actualizar tu 6P? Bien :
Estas soshine son las únicas Li ion de 3voltios que conozco.(las otras Li ion son de 3,7v y no valen para el modulo SF,y las otras de ese tamaño y de tres voltios que hay son LiFePo,necesitan un cargador especifico para ellas)Son las que te recomiendo para tu actual modulo.Se pueden cargar con un cargador de litio normal con output de 4,2v con el que tambien puedes cargar las baterias de Li ion de 3,7V.
Si lo que quieres es cambiar el modulo led te recomiendo
estas
Cargadores hay muchos, y buenos unos cuantos, yo te recomiendo uno que puede servirte para cargar los dos tipos de bateria
i2
Tengo que avisar que los que conocen estas baterias saben que su mayor capacidad se consigue con cargadores especificos de 4,3v de salida, pero la diferencia en capacidad es minima , y esos cargadores no me parece que merezcan la pena.Con el i2 podras cargar cualquiera de esas baterias asi como casitodas las demas Li ion de 3,7V ,las NiMh, y las NiCd.Será un poco lento con las 16650(calculo que unas 4,5 horas), pero eso es bueno para la duración de las baterias,segun dicen.
Respecto al modulo led(si es que quieres cambiarlo)Te recomiendo un XML de un solo modo.Hay muchos y la mayoria son de tres o cinco modos.Cambiar los modos en el tapón es un engorro, pero con un interruptor momentary on como el de la 6P es antipractico,ahorratelo.
Ya te digo que hay muchos,Los hay caros,baratos,que cumplen lo especificado, y los que no lo cumplen,a toda potencia , y a media potencia
De media potencia
este por ejemplo asi lo puedes comprar todo en el mismo sitio.
Respecto a los de toda potencia: Producen mucho calor.a los 10 minutos o menos la linterna esta tan caliente que alguien no avisado pensaria que es un fallo, pero es necesario que la mantengas en la mano porque eso refrigera la linterna(tu flujo sanguineo lo hace).La mayor parte de la potencia se va en calor en vez de lumenes porque la 6P fue diseñada para incandescentes y su disipación del calor no es buena.
Te recomiendo que te leas
esto y que pongas cinta de cobre o aluminio alrededor del modulo para que este en contacto con el cuerpo de la linterna.
Si no quieres comprar cinta metalica puedes usar lamina de aluminio de la que se usa en la cocina o tiras de lata de refresco
Si despues de leer sobre los problemas de disipación todavia quieres usar un modulo a toda potencia te recomiendo
este .Es de excelente calidad.tiene buen precio y le saca toda la potencia al XM-L2 , pero recuerda la linterna se calienta mucho hasta ser un poco incomodo(aunque a mi no me molesta , todo hay que decirlo).
Si te interesa el segundo modulo , y quieres consejo para elegir las opciones pregunta.El post ya es bastante largo
He olvidado un detalle importante: El muelle grande exterior que ves en los modulos led debes sacarlo(no hay mas que tirar de él) para que el modulo encaje bien en la SF6P
cinta adhesiva de cobre
