Página 1 de 2
18650 o 26650???
Publicado: 10 Ene 2015 15:33
por Zorrito
Buenas.
Que pila/bateria es mejor la 18650 o la 26650, para una linterna que soporte ambas???, y existe alguna equivalencia entre ellas??
Un saludo y gracias
Re: 18650 o 26650???
Publicado: 10 Ene 2015 16:09
por pepitogrito
Zorrito escribió:Buenas.
Un saludo y gracias
Yo sólo puedo decir que la 26650 tiene mucha más capacidad que la 18. Lo que no sé es si, como pila, habrá algún equivalente en 26 a las buenas en 18. (Me refiero a buena química interna, fiablidad, etc.) (Creo haber visto incluso 26 que llevan DOS 18 dentro en paralelo, lo cual ofrecería un runtime excelente..
Obviamente, si la hubiese, aunque fuese de forma aproximada, yo siempre le metería la 26 porque casi doblaría la autonomía.
A no ser que alguien de aquí, con experiencia, me dijese lo contrario...
Publicado: 10 Ene 2015 16:15
por Zorrito
digamos que lo unico es que con la 26650 dura mas tiempo???, en cuanto a la potencia de la linterna, no tiene nada que ver una u otro???
salu2s
Publicado: 10 Ene 2015 16:36
por moviles2
las 26650 al ser mas grandes deberian ofrecer mas capacidad desgraciadamente no hay muchas buenas baterias en ese formato al ser menos popular que las 18650
si admite 26650 lo suyo es usarlas ya que tendremos algo mas capacidad si encontramos unas decentes pero si ya tenemos 18650 habra que valorar si merece la pena ya que la diferencia de capacidad no es mucha
Publicado: 10 Ene 2015 16:38
por pepitogrito
Zorrito escribió:digamos que lo unico es que con la 26650 dura mas tiempo???, en cuanto a la potencia de la linterna, no tiene nada que ver una u otro???
salu2s
Todas las linternas MONOPILAS, que yo sepa, trabajan a 4,2 máximo. Una pila enana o una gordísima, con tal de que tenga ese voltaje, no influye en nada en la linterna... Y todas las Litio tienen ese voltaje (hay excepciones de hasta 4,30, pero son excepciones) Ah, pero eso sí, la enana se la va a comer en un abrir y cerrar de ojos...
Amén de que si tienes una pila de marca UltraFire que encima no es Ultrafire, te podrá pasar que la linterna se encienda y acto seguido se apague porque eso no se puede ni considerar pila...
Dicho esto, espero que no te parezca poco que "sólo duren más tiempo", porque es uno de los santos griales de cualquier pila: máxima capacidad constante, (y eso de "constante" depende mucho de lo buena que sea la química interna, en combinación con un buen Driver de la linterna...
Ya me gustaría a mi que una 18 tuviese la capacidad de una 26; a mí y a todos lo que por aquí andamos.
Un sueño hecho realidad.
Insisto, a parecida calidad de química entre la 26 y la 18, que ya te dije antes no sé si habrá.
Publicado: 10 Ene 2015 16:42
por moviles2
Publicado: 10 Ene 2015 16:56
por Zorrito
las pilas en cuestion son estas dos:
panasonic 18650
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... 00mah-3-7v
xtar 26650
https://www.fasttech.com/products/0/100 ... ble-li-ion
No tengo que comprarlas ya las tengo ambas.....
la linterna:
http://www.xtarlight.com/05-chanpin/p-0 ... tyleid=272
Es para buceo,asi que mejor la 26650....
un saludo
Publicado: 10 Ene 2015 17:01
por moviles2
pepitogrito en las linternas monopila no limitadas si que influye la bateria en la potencia mas concretamente lo que influye es la resistencia interna de la bateria pero yo las 26650 que he tenido son peores en ese aspecto a algunas 18650 imr y solo aportan mas autonomia
aunque las baterias esten a 4.2 sin conectarles nada en cuanto las conectas a una carga y les haces sacar una intensidad el voltage de salida de la bateria baja instantáneamente un valor que depende de la resistencia interna de la bateria
por ejemplo con una bateria muy muy mala que tuviese una resistencia interna muy muy alta de 0.5 ohmios nunca podriamos llegar a poner a un xm-l a tope direct drived ya que si hiciesemos sacar 3 amperios a esa bateria el voltage de salida de la bateria bajaria al instante mientras esta conectada a la carga de 4.2v a 2.7v y un xm-l necesita unos 3.3v para que por el circulen 3 amperios
Publicado: 10 Ene 2015 17:03
por moviles2
siempre que la capacidad declarada sea real en cuanto a autonomia mejor las 26650 que tienes si, y en potencia no deberias notar diferencia
eso si siendo las dos no protegidas electronicamente son mas seguras contra cortocircuito las panasonic
Publicado: 10 Ene 2015 17:07
por Zorrito
Publicado: 10 Ene 2015 17:10
por Antoniomoreno
Lo único que varia entre una batería y otra es la capacidad. Si quieres más capacidad usa 26650 porque si la linterna la admite porque no aprovechar ese extra.
Moviles2 ha puesto en otro hilo estas baterías que se supone que tienen 5200mAh. No sé si serán originales, pero las hay que vas a notar bastante el runtime. Cuando estas bajo el agua no puedes cambiar de batería lo mismo que en tierra.
https://www.fasttech.com/products/1420/10008949/1800401
Publicado: 10 Ene 2015 17:13
por Zorrito
ok, gracias
Publicado: 10 Ene 2015 17:17
por Jaipe
Eso de mejor o peor ya dependerá de tus gustos o de lo que tengas, para mi es mejor la 18650 porque la encuentro mas versátil y se me adapta a mas linternas y eso para mi es primordial, si hay linternas que admitan los 2 tipos entonces ya es cosa de ponerle una otra pero yo no compro nada que no sea 18650 o AA mas que nada simplificar pilas y la autonomía en todas las linterna tengo las horas que quiero, cuando se termina la batería la cambio y santas pascuas.
Publicado: 10 Ene 2015 17:33
por Zorrito
Jaipe escribió:Eso de mejor o peor ya dependerá de tus gustos o de lo que tengas, para mi es mejor la 18650 porque la encuentro mas versátil y se me adapta a mas linternas y eso para mi es primordial, si hay linternas que admitan los 2 tipos entonces ya es cosa de ponerle una otra pero yo no compro nada que no sea 18650 o AA mas que nada simplificar pilas y la autonomía en todas las linterna tengo las horas que quiero, cuando se termina la batería la cambio y santas pascuas.
a
A mi personalmente tambien me gustan mas las 18650, es mas, menos una, todas las demas son 18650, esa una es la que me venia con la linterna en cuestion la xtar d26, por eso lo de la consulta, ya que a la linterna con el adptador se le puede poner tambien la 18650,
Y dado que el uso de la linterna es para buceo, mejor que te sobre tiempo a que te falte, bajo agua como que no se pueden cambiar las pilas.......
Publicado: 10 Ene 2015 19:36
por stirner
moviles2 escribió:pepitogrito en las linternas monopila no limitadas si que influye la bateria en la potencia mas concretamente lo que influye es la resistencia interna de la bateria pero yo las 26650 que he tenido son peores en ese aspecto a algunas 18650 imr y solo aportan mas autonomia
Muy bien explicado moviles2 , gracias
Por otro lado: Si vas a usar la 26650 cuidado con mojarla.Te quedarias sin ella.
Publicado: 10 Ene 2015 19:54
por Jaipe
Es es verdad pero en mi caso si fuera para buceo seria tan fácil como llevar otra linterna de apoyo por si las moscas o ir directamente a una multibateria, personalmente para mi no tienen interés las 26650 y otros muchos formatos mas por lo que he dicho mas arriba, eso no quita que haya gente que le guste exprimir o experimentar en otros formatos pero no es mi caso.
Publicado: 10 Ene 2015 21:23
por Zorrito
stirner escribió:[Por otro lado: Si vas a usar la xtar cuidado con mojarla.Te quedarias sin ella.
Por que dices eso?, se supone que la xtar d26, es para eso para buceo........
Mañana toca inmersion.....
Publicado: 10 Ene 2015 22:36
por pepitogrito
Yo no he dicho otra cosa que lo de la química interna, no entiendo las explicaciones.
Si me pones una 18 Panasonic y una 26 Panasonic (si la hubiese), de la misma calidad que la 18, no tendría duda alguna.
Siempre me he referido a eso. A igual calidad, la 26 se la come con patatas. De la misma manera que a igual calidad una D se come con patatas y cebolla a una AA, y esta a su vez a una AAA.
Saluds
Publicado: 10 Ene 2015 22:48
por Antoniomoreno
¿como que no las has visto moviles2? hay que aplastarlas un poco para que entren bien
Publicado: 10 Ene 2015 23:26
por stirner
Zorrito escribió:stirner escribió:[Por otro lado: Si vas a usar la xtar cuidado con mojarla.Te quedarias sin ella.
Me he liado y he escrito xtar donde queria poner 26650.Perdon.Ya he editado el post.
