Página 4 de 29
Re: Baterias de litio y cargador recomendados
Publicado: 20 Dic 2010 04:10
Sí, tengo algún cargador con esa conexión asimétrica y un cable de 8 normal vale igual (aunque más apretado).
Las 14500 que usamos son estas:
http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.26124 ,
pero aseverar que funcionen correctamente con tu linterna es arriesgado.
En teoría deberían, pero no es la primera vez que se quema un driver. No por las pilas, sino por la dudosa calidad de los drivers.
Desafortunadamente eso es algo sobre lo que no tendrás seguridad hasta que lo pruebes.
Publicado: 08 Ene 2011 21:29
por C_DoS_VTR_1.6_16V
Me planteaba comprar IMR; pero visto el precio dudo.
-Al final de llavero usaré la ITP nueva con R5 y para ahí no hay 10440 IMR (mi idea inicial hasta hoy era montar
una IMR 16340 con XM-L T6 de llavero pero iba arder de calor la linterna; pero al aparecer esta linterna, la veo mas viable)
En la MAG pienso en un XM-L o un frontal de 5 led y ahí no sacaría grandes ventajas, menos capacidad y mayor precio a su vez si revienta una batería en la MAG saldrá por delante todo, las paredes son muy gruesas (tampoco le temo a las 18650, a las 10440 a 1,xA ya ...), mi idea para esta es usar A123 o Trustfire fuego 18650 (dudo si entran dos), poder usar dos A123 o dos pilas D manteniendo el foco actual y con la controladora regulable lo veía interesante como mi principal idea.
Dudaba si meterle también a la SF15 un SST90 con IMR (al final solo compraría esta parece por "obligación"); ¿pero realmente se puede usar?, ¿se calienta tan rápido como comentáis?, a 10-11A supongo que si y si le pongo la reguladora con modos dará sobre 7A y supongo que no sacaré mucha más luz que un P7/XML-T6 apretado o el frontal de 5xR2 y parece más interesante ahora el XML-T6 tanto para una thrower si salen esas de Dx como parece como para la Mag.
Espero opiniones, sobre si me será útil comprar IMR o mejor paso y sobre las linternas (sé que es un hilo de baterías; pero yo empiezo la casa por el tejado, mi duda principal es que baterías comprar y luego que linternas comprar/montar)
Si el pedido fuera grande lo veía viable; pero si compro
2 18650 y una 16340 me sale por 29,5 USD y me parece exagerado partiendo que no voy necesitar sus intensidades elevadas, mi idea es irme a XM-L T6 + A123 + controladora regulable que llega a 3A por norma general o trustfire fuego según el uso.
Saludos, gracias y perdón por el tocho ;)
Publicado: 08 Ene 2011 23:10
Pues la verdad es que tienen sentido las A123 con leds como los XM-L, que con poco más de 3v les vale...
Pero por lo que veo, aún estás valorando todos los tipos de baterías y todos los tamaños y leds posibles...que pereza hoyga.
Sobre las IMR, pues depende si te va el rollo de linternas monstruo únicamente para uso de exhibición.
En mi caso reconozco que tiene su aquel, pero me impongo la regla de que tienen que servir para sacarte de un apuro
y esas solo lo hacen si el apuro es corto. Que vayan en DD sin posibilidad de modos de ahorro/reducción de calor tampoco me motiva.
Es algo por lo que pagaría por alquilar un rato, pero no compraría. Todo esto es personal y entiendo que haya otras opiniones.
Sin embargo la Mag de Ezeqdb, con 5 R2 (o 4xR2 y un XM-L en el centro)
![Roto2 :roto2:](./images/smilies/roto2.gif)
sería algo que me gustaría tener.
Queda muy bien y el vídeo constata un resultado espléndido...y como dije en otra ocasión, es un lobo con piel de oveja.
Gustos...Gustos Everywhere!
Publicado: 09 Ene 2011 04:31
XRAYBoY escribió:Pues la verdad es que tienen sentido las A123 con leds como los XM-L, que con poco más de 3v les vale...
Creo que a grosso modo pensamos igual.
No descarto darme el capricho de la SF15 con SST90 e IMR; pero creo que el resto de las linternas van tender a tener utilidad.
Creo que la idea final será:
ITP EOS con R5 y 10440 o eneloop (para el llavero)
Mag LED con XM-L y controladora regulable para que funcione con pilas D, A123 o Litio e incluso DD con A123
Mag LED de serie o 5xR2
SF15 con SST90 e IMR (antojo que dudo si montaré)
Y espero con ganas que las linternas XM-L de Dx sean tan thrower como parecen.
Decisión tomada, creo
![Qmeparto :qmeparto](./images/smilies/qmeparto.gif)
, cuando pase los exámenes ahora de enero que ya no de febrero
, espero materializar todo eso.
Saludos y gracias, me ayudaste a decidir rápido
, la SST90 como antojo y el resto que me aporten bastante utilidad.
Publicado: 12 Ene 2011 19:59
por ScKaLiBuR
HAJIME escribió:Ya os contare algo cuando me llegue ;)
HAJIME, hacías referencia al cargador XTAR WP2. Ya te ha llegado? Me estoy interesando por él y me gustaría tener referencias de alguien del foro.
A todo esto, cómo se compra en esa página? No pone ni precio ni nada...
Gracias y un saludo.
Publicado: 13 Ene 2011 03:56
Publicado: 13 Ene 2011 04:27
por ScKaLiBuR
Ahora sólo falta que aparezca HAJIME para decirnos qué tal le va y si merece la pena o no.
![Silbando :silbando:](./images/smilies/silbando.gif)
Publicado: 15 Ene 2011 02:20
por HAJIME
ScKaLiBuR escribió:HAJIME escribió:Ya os contare algo cuando me llegue ;)
Lo tengo desde hace 1 semana y me ha dado muy buena impresión.
La calidad de construcción está a años luz de la del WF-139 (esto no tiene mucho mérito la verdad, el WF-137 da grima verlo).
La fuente de alimentación ya veis en las fotos que es externa, 12V 700mA.
Es más rápido que el WF-139 cargando y en cuanto seguridad, parece que funciona muy bien.
En resumen, que es una alternativa de calidad al WF-139 y similares. El precio, 14€ envío incluido, yo creo que bastante bien.
http://cgi.ebay.es/XTAR-14500-18500-146 ... 230740bf46
Publicado: 20 Ene 2011 17:40
Buenas:
El otro dia pedí el WF-139, y semanas atrás me comentasteis que se podia usar cualquier cable acabado en 8.
Mirando por ahí he visto que muchisima gente ha petado la alimentación del cargador al enchufarlo a la corriente, y recomiendan pasar de la entrada "directa" y usar una fuente de alimentación externa, por ejemplo un cargador de Nokia.
Queria preguntaros que tipo de cargador de nokia sirve, el actual (5800 - n97 - X6---) que tiene una clavija pequeña o el antiguo que tenia una entrada de más diametro.
Y ya de paso, preguntaros si usando el cargador de nokia se tarda más en cargar las baterias...
Publicado: 21 Ene 2011 19:14
por Ogam
UPz escribió:Buenas:
Pues yo lo uso con el cable acabado en 8 y ningun problema.
Estare pendiente de lo que comentais, por si hay que hacer lo que dices.
Saludos y gracias.
Publicado: 21 Ene 2011 21:31
por CronoX
Que son mejores, las Trustfire Fuego (en 14500 y 18650) o las Grises? (estamos hablando de protegidas)
Publicado: 22 Ene 2011 13:39
por josedlb
Hola, yo uso esta baterias para mis linternas
Nombre de la Página Web veo que no haceis referencia sobre ellas, la compre por su capacaidad.
Que opinais sobre ellas?
Publicado: 22 Ene 2011 16:10
CronoX escribió:Que son mejores, las Trustfire Fuego (en 14500 y 18650) o las Grises? (estamos hablando de protegidas)
En realidad tienen un rendimiento muy similar. Compramos las "Fuego" porque son más nuevas.
Como las baterías de litio se degradan con el tiempo, te aseguras de que no te dan unas que llevan años tiradas en un almacén.
josedlb escribió:Hola, yo uso esta baterias para mis linternas
Nombre de la Página Web veo que no haceis referencia sobre ellas, la compre por su capacaidad. Que opinais sobre ellas?
No recomendamos esas baterías para linternas exigentes.
Si bien en linternas de reducida demanda de energía (XRE) funcionan como deben, en linternas más cañeras (P7,MCE,XML) se pueden venir abajo.
Generalmente no pueden con una demanda alta.
Hay varios casos en este foro de linternas tragonas (3-4A) con P7 que no van bien con esas baterías y sí con las Trustfire Fuego.
Personalmente creo que Ultrafire miente en la capacidad de todas sus baterías.
Ejemplo. (Product print '3600mAh', the exact capacity is 2600mAh)
Publicado: 22 Ene 2011 19:06
por josedlb
Entonces entiendo que las trustfire fuego aunque sean 2400 mAh tienen mas capacaidad que las ultrafire que yo tengo, la verdad es que yo no he tenido ningun problema con las que tengo, van durando vastante, aunque no utilizo mucho las linternas, solo en acampadas esporadicas, con la aurora vienen durando 40 minutos.
Publicado: 22 Ene 2011 19:53
La capacidad es similar, pero realmente las tuyas tienen algo más de capacidad. Lo que ocurre es que esa capacidad de más solo se delata
si el consumo de la linterna es bajo. Si es un poco alto, vienen a durar lo mismo y si es muy alto, se vienen abajo y son peores que las fuego.
Yo tengo ambos modelos de baterías. Unos 40 minutos es también lo que vienen durando las Trustfire fuego en la Aurora según cuentan aquí...
Así, no merece la pena pagar más por las UF 3000 a no ser que precisamente las quieras para lo que son mejores, casos muy puntuales.
Es por esto que normalmente recomendamos las fuego antes que esas, por tener un rendimiento/precio superior a las UF 3000.
+ Info)
Publicado: 29 Ene 2011 18:37
Necesito comprar 10420 o 10440 para la iTP que me llegó hoy y 18650 normales (a ser posible las nuevas de 2900 milamperios) o IMR
¿Alguien saber de algún sitio donde vendan ambas?, es por no pagar 2 veces portes que supongo que no merecerá la pena, mi idea es comprar 2 10440/20 y 2 18650.
He visto en CPF estos dos usuarios:
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... d-*Part-12*
http://www.cpfmarketplace.com/mp/showth ... ernational.
He visto estos vendedores, 10440 a 4 USD, lo cual veo correcto, las IMR 9,5 USD y las nuevas 2900 que parecen dar hasta 5,8A a 17,5 y 17,75 USD
veo que son de una nueva química; pero el precio parece impresionar bastante por lo elevado que es.
¿Que opináis?, ¿alguna web donde sea más cómodo comprarlas?, ¿en caso de no ser así, como se suelen comprar en CPF, a que vendedor soléis comprarle?, en ultimo caso me iría a las IMR supongo, sale a mejor precio el miliamperio y son más seguras y dan mayor intensidad, ¿ alguien ve una ventaja clara de las AW convencionales aparte de la capacidad?
Saludos y muchas gracias.
Publicado: 30 Ene 2011 02:49
por d4n1
17 y pico $ me parece MUCHA pasta para una 18650
![Comor :comor:](./images/smilies/comor.gif)
Publicado: 30 Ene 2011 04:21
d4n1 escribió:17 y pico $ me parece MUCHA pasta para una 18650
Eso me tira para atras, calculando, 2 10440 y 2 18650 IMR ( son más baratas que esas ), saldría la broma por 31,5 usd o 34,5 usd con tracking.
En el caso de 2 Trustfire 18650 y 2 Trustfire 10440 me salen por menos de 15 USD y comprando una pila de botón que necesito ya se va a 15 USD con tracking.
Mis 18650 Trustfire tienen casi 2 años a falta de 4 meses y siguen funcionando y las 10440 1 año y 1 mes y murieron, lo veo aceptable por el precio en ambos casos.
Dudo bastante, compraría de buena gana AW; pero entre el precio y los portes..., más del doble me parece demasiado, veremos que hago, encima no hay cargadores realmente buenos para cuidar unas baterías así.
Publicado: 03 Feb 2011 11:29
por manredu
Pues yo soy de los que me gusta utilizar los recursos disponibles así por mi banco de trabajo para los cargadores...
Así que para las baterias de litio me fabrique uno que de momento va bastante bien.
El porta es una jeringa de las de recargar los cartuchos de tinta partida por la mitad, barata barata barata como 0€ reciclada.
La caja la tenia por casa no se ni el tiempo dando vueltas.... del orden de 8 o 10 años, coste 0.
La fuente de alimentación es de un proyecto fallido, la compre en el chino por 3 o 4 euros no recuerdo y la modifique para que de 12 V, el coste como digo al ser de un proyecto fallido pues digamos que 0€.
y ahora lo mejor las tripas del asunto:
Un nokia 3310 viejo viejo viejuno, coste digamos 0€ porque iba para la basura.... El control de carga de la bateria original y un cargador de coche para este mismo movil que tenia tambien dando vueltas... ademas es de los que indica con el led verde cuando la bateria esta cargada, vamos rojo cargando y verde cargada, así que ni tengo que ver la pantalla.
Ya que lo tenia le puse un porta de AAA y un limitador de intensidad para poder cargar estas ultimas, a tiempo, ni DeltaV ni nada de nada así que las AAA hay que vigilaras, la 18650 nada se cargan solas y cuando termina le mete carga de mantenimiento solo y todo....
Quiza en el control de carga de la bateria del nokia deberia sacar el control de temperatura... lo dejo en proyecto, de momento lo tengo 2 o 3 meses funcionando y perfecto. Lo utilizo pa las pilas de la bici.
Publicado: 03 Feb 2011 16:46
muy interesante el brico... eze pregunto alguna vez si alguien sabia como hacer algo similar.
